1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 13.03.15.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Если не хочешь лишний кирпич с боков вставлять, то проложи суперизол 5см по примеру Патрикеевны, но нащельника не избежать;)
    Или же если место позволяет оформи портал оригинальный камину, внутри и кирпич на стыке прикрыт и нащельник:aga:
    ну или кирпич с боков выбирай как элемент декора, чтобы смотрелся отделкой, а не разделкой пусть и противопожарной:|:.
  2. Duka1979
    Duka1979
    Duka1979
    Добрый день! Спасибо вам за Вашу тему! Подскажите, пожалуйста, какой размер досок использовала Лавреша (интересует толщина) спасибо :)
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Доска 40х100.
  4. Duka1979
    Duka1979
    Duka1979
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Встал вопрос о выборе напольного покрытия. Пол по деревянным лагам (шаг 40-50см)
    Шпунтованная доска: недорого, ремонтопригодно, но требует покраски твердыми ЛКМ, Через год после укладки нужно подбивать и хвойные породы проминаются от ножек стульев и уличной Обуви. Еще доску нужно отбирать при покупке поштучно (много черноты и плесени). Цена за 35мм от 600р/м2 до 1500р/м2 за Лиственница (без учета шлифовки и ЛКМ). Отход на малые помещения большой (длина 4-6м)
    Паркетная доска: верхний слой из твердых пород, один раз уложил и забыл, ремонтировать при сколах верхнего слоя маловероятно. Есть 2.5мм (верхний слой), Есть 3.5-4мм.
    Требует укладку под нее фанеры (270р/м2) и подложки (100р/м2). Сама доска 14мм с твердым слоем древесины 2.5мм от 965р/м2. Отход минимален (длина метр)
    Какие есть ещё нюансы?
    На первый взгляд Паркетная доска проще и не дороже шпунтованной (Лиственница) выходит?
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Отход процентов 5-10. Шпунт кладется вразбежку с рисунком. Лаги у вас стопроцентов кривые. Придется выравнивать фанеру шпильками, что совсем не бесплатно. Под паркетную доску надо идеальное не играющее основание. Обычно бетон :)
    Из всех шпунтов самый лучший из Леруа. Вельский. 3 метра длина, разных толщин. Упакован по две доски в полиэтилен. Лицом к друг дружке. То что я видел - идеальная, ровная сухая ёлка без пороков. Минус - сорт у любого шпунта АБ. Лиственница сорта А стоит как чугунный мост.
    Если сделаете качественное основание под любое покрытие то паркет вам не нужен имхаю. Хороший ламинат выглядит также, а стоит много дешевле. :)
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    отход чего?
    лазерный нивелир говорит об обратном
    под ламинат по не самым ровным лагам выравнивал фанерой и подложкой, проблем нет
    у него цена 3000р/м2?
    хороший ламинат стоит 1000р/м2 и от него статическое электричество на поверхности, собирающей всю пыль, не ремонтопригодное покрытие и звон от ходьбы на весь дом
    паркет мне не нужен, мне нужен пол стоимостью до 1500р/м2, который легко уложить самому без привлечения специалистов (рассматриваю из шпунтованной доски или из паркетной доски).
    Также в отношении шпунтованной доски не особо хочется через год эксплуатации выносить всю мебель, подбивать доски, затем периодически шлифовать и повторно красить.
    Еще интересует разница в эксплуатации между паркетными досками с верхним слоем 2.5мм и 3.5-4мм; также возможность ремонта?
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Отход от шпунта.
    Если сейчас лаги не кривые, то потом покривеют. Если они из дерева. У меня тоже были ровные. А через три года прогнулись. Одна треснула вдоль пополам и стала ходить ходуном. Пару лаг пошли винтом. Так что у вас удивительный результат. Да, у меня 10 на 20 см. В следующий раз взял бы клеёные.
    Про цену вельского шпунта не скажу. Можете сами к ним (Леруа) на сайт заглянуть. Я его видел живьем - он прекрасен, по сравнению с любой известной мне лесопилки. И такой аккуратной упаковки видеть больше не приходилось.
    Я уложил шпунт. Красить не собираюсь. Покрою маслом с воском.
    В вашем случае не знаю что посоветовать. Или дорого выходит или результат вас не устраивает.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Друзья, прокомментируйцте моё решение.
    Я уложил шпунт 40мм в качестве чернового пола под ламинат. Чтобы получить ровную жесткую поверхность.
    Хочу сверху него подложку и сразу ламинат.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так делал. Укладывал бракованный шпунт (бракованный - это с сучками, коцками, непрострогами небольшими) в качестве основания под ламинат, на него самую тонкую подложку и ламинат.
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а как он по длине стыкуется?
    длины комнат от 3,5 до 5 метров, боюсь расход дикий будет.
    я могу паз выбрать и шпонку смастерить...
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Просто встык. Хорошая пила делает ровный рез. Можно заморочится выборкой, но я не стал. Просто рассчитал рисунок и под стыками у меня контробрешетка или обрешетка.
    Я брал шестиметровый. Рисунок такой. Во всю длину (у меня четыре с гаком), длинная, короткая, во всю длину, короткая длинная. так получилось, потому что еще в два места шпунт пошел.
    Взял бы вельский, да разобрали весь когда я сподобился купить. Хотя он и трех метровый, но лучше того, что я взял.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня шпунт не бракованный, но пирог хочу такой же. Спасибо.
    Не скрипит не пузыриться ?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да нет.
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А какое масло (или лак) можно использовать для грунта хвойных пород?
    Как часто обновляют покрытие и сколько это стоит?
