1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 13.03.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Чем покрыть пол из лиственницы на террасе ?
    Желательно темно-коричневый оттенок
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Пройти морилкой, а потом покрыть эпоксидным лаком. Можно конечно и просто тонированным лаком, но это же веранда, поэтому лучше эпоксидным.
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Я крыл маслом Текнос. Тонированным. Яхтенный лак, к примеру, с террасы знакомого отлупился весь начисто. Есть еще бакелитовый лак. Не пробовал, но бакелитовая фанера - вещь.
    С морилками аккуратней. Никогда не угадаешь какой будет цвет. :)
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Почему, можно поподробней, а то морилка новый для меня продукт. Планирую колеровать пиртти и нанести на стену бруса, затем покрыть бесцветным лаком Панели Ясся. из тиккурилы такой способ (вместо колеровки самого лака) поддержали.
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Внутри помещения? Не, можно и морилкой. Но умеючи. Она жидкая. Капли летят повсюду. Пол просто. А вот со стен точно она потечет при нанесении. И этот потек останется скока слоев потом на него не мажь.
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Ага, внутри.
    понятно. колерованным лаком останутся видны следы от кисти, и вообще нужен опыт чтобы хорошо колерованный крыть, а от морилки потекут капли со стены.
    вообщем придется выбирать меньшее из зол :)]
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Я дом сам красил, можно и послушать. :) Наносить любое покрытие лучше по грунтовке. Просто по брусу кисть не идет. Валик в приципе бесполезен. Следы от кисти зависят от кисти и от краски. Я купил две динаковых но разного цвета. Одна краска пошла отлично в один слой. Вторая потртебовала сделать это дважды. Думаю лак точно надо наносить минимум в два. И лучше по грунту. После грунта поднимется ворс. Для гладкости придется снять его эдакой мочалкой. А уж потом лак.
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Я не в плане сомнений, то что потечет морилка не подумал, хотя это логично. К сожалению как я понял у меня выбор стоит либо плохо покрасить колеруемым лаком со следами, либо плохо морилкой с подтеками :)
    По поводу грунтовки - ни в морилке, ни в панели ясся в инструкции не указана необходимость применения грунтовки. в отличии например от наружней винхи.
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Наверняка в инструкции написано, каким должно быть дерево для покрытия лаком. Шо-то мне подсказывает, что это не брусовые стены. Но не знаю, врать не буду.
    Я бы не стал лаком покрывать. Моя бы воля вообще бы ничем не покрывал. Уже годы минули, а запах в доме обалдеть. Покарашу чемнить и это уйдет.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Зачем? Она же не боится воды
  11. юлля
    юлля
    юлля
    Так и называется - масло для террас. (У Пинотекса самое дешевое вроде бы - цвет орех коричневый, палисандр будет почти черный - имхо на любителя). В принципе, наверное, их можно смешать в какой-то пропорции и получить желаемое. Цвет тик -:no::no::no::mad:, грязно-болотный получается. У любого бренда есть такой продукт в ассортименте. Рекомендуют обновлять раз в два года, но у меня с 2012 ничего не обновлялось, вроде бы и не надо.
    Я так потолок делаю - морилка Пиирти в пол дозы белого, а поверх тиккуриловский лак Кива, но можно и Яссю, тем более раз одобрили. Но только зачем? Ясся - это лак, он прекрасно ложится, как и Пирти, впрочем. Никаких подтеков нет и быть не может, это же не жидкость, а что-то желейно-коллоидное:)], очень густое:aga:, тиксотропное. Никакого запаха нет уже через час.
    Ну и ну, где это Вы такое умудрились раздобыть? Если это no name отечественного производителя в стеклянной бутылке как из-под уксуса, с надписью "морилка", то внутри, ИМХО, этим пользоваться нельзя. Я в 2010 уличный туалет внутри этим покрасила :no:, так до сих пор нитрорастворителем, толуолом и прочей химией пахнет.
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Про подтеки лака я не говорил. Лак прекрасно ложится. Только если он колеруемый, то говорят, что видно следы от кисти и прочее дефекты если кисть в неумелых руках. То есть красить колерованным лаком надо уметь, я так понял.
    Поэтому в качестве варианта - покраска бесцветным лаком, а под него покраска дерево морилкой, тогда ошибки покраски лаком будут прощены. тиккурила не против.
    Но как оказалось не все так просто :aga:
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Я просто пыталась написать вам, что это один и тот же вариант в смысле огрехов нанесения, кисть и на Пиирти видна. Сами составы по своим органо-лептическим свойствам фактически неотличимы.
  14. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Не, я брал сухую водорастворимую. Не дурнее паравоза. А вот масло со скипидаром наше, это нечто. На даче недели две делать нечего. :)
  15. Nester68
    Nester68
    Nester68
    А чем вас не устроила паркетная доска из лиственницы в Леруа. 135х670х19
