1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 13.03.15.
  1. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Подскажите, а если рубленное бревно, то возможно без первого, обвязочного бруса обойтись? сразу положить полубревно на фундамент (винтовые сваи). Чем это плохо-хорошо?
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вы это серьезно?,
    А я вот родился и вырос там, где из нее все строят и печки ей же топят. Там все из нее, из лиственницы дальневосточной. Если ее ничем не покрывать, она через некоторое время станет серой и бархатистой. Как и любое другое дерево. И она точно так же гниет при переменном контакте с водой и воздухом. Не гниет она в воде, но мокнет. Поэтому чтобы сохранить ее текстуру ее нужно обработать либо маслом для дерева, либо лаком.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Т. е. для террасы можно было купить обычную ель или сосну и покрыть маслом ?
  4. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Поддерживаю вопрос. Ирина, огласите весь список пожалуйста :)
  5. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Я свой дом красил колерованным лаком Zobel, ни каких подтеков нет, кисть с искусственным ворсом, грунт и три слоя лака, работать (мне) понравилось больше чем с краской
  6. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Очень бы к месту оказались фото.
  7. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Nester68, не делал фото своего дома
  8. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    @MSever а можете поделиться опытом по своему камину в личном сообщении? Или ссылоччку дать на описание? :) Спасибо!
  9. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    ЗАчитываюсь. Вы тут все с опытом, зайдите ко мне подскажите по конкретным вопросам пожалуйста.
    Мне некоторые ответы не удалось найти у вас https://www.forumhouse.ru/threads/354060/#post-15529088
  10. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    У меня, конечно, крупнозернистая, но никаких проблем и у Вас быть не должно. Посмотрел свои закладки, красил Dulux Bindo7.
    Из косяков только отслоившийся кусочек штукатурки возле вентотверстия противопожарной стенки. Видимо, тяга была зверская ;)
  11. юлля
    юлля
    юлля
    Скажите, пожалуйста, по высоте ваша проходка на сколько больше высоты стропил? интересует именно верхняя часть, на сколько вступает над стропилами? И как Вы поступили с подкровельной пленкой?
  12. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    С подкровельной пленкой повозились - и вентканал сохранить надо, и герметичность. Лучше бы, конечно, такие вещи до кровли делать. Но что имели, то имели.
    Наверное, Вы намекаете, что проходка могла перекрыть вентканал. Но если Вы посмотрите на стандартный размер шиделевской розетки для декорации проходки внутри помещения, то заметите ее небольшой размер в сравнении с российскими (вроде 450-480мм). Понятно, что от традиционной проходки пришлось отказаться и мастерить с усиленной изоляцией силикатом кальция.
    В общем вентканал сохранен, в меньшей степени, но он есть, особенно если учесть, что высота вентзазора у меня 100мм
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Нет-нет, я ни на что абсолютно не намекаю, я просто пытаюсь понять, как правильно её сделать. Мы сделали ПП стенку и проходку межэтажного перекрытия, всё из суперизола. Теперь на очереди крышная разделка, тоже из СИ или Силки будем делать. Установщики печки какую-то порнографию там нагородили, пора переделывать. Интересует именно вопрос, как загерметизировать примыкание коробки к стропилам и контробрешетке, куда заводить пленку.
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Тут многое, конечно, от пирога кровли и типа кровельного покрытия зависит. У меня битумная черепица на сплошной досчатой обрешетке. Ждать от нее конденсата не приходится. Поэтому вентзазор в основном работает на удаление влаги из кровельного пирога, которая понятно не ручьем течет. А тяга в зазоре дай бог.
    С металлочерепицей придется подойти ответственнее. Все работы по герметизации проводить на крыше, вырез делать чуть больше проходки, чтобы пальцы монтажника пролезли, смонтировать под черепицу рамку опорную по периметру выреза. В общем работы хватит.
    У меня же на кровле стоит обычный мастер-флеш с герметизацией и заходом кровли на него по верхнему и боковым краям. Плюс сверху шиделевский конус со свинцовой юбкой, тоже с герметизацией. Верхний уровень проходки по уровню сплошной обрешетки.
  15. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Упустил важные детали. При проектировании облицовки и камина в общем не забывайте об инструкции по монтажу производителя топки. Там регламентированы допустимые расстояния от задней стенки топки до противопожарной стенки, от боковых и передней стенок топки до соответствующих стенок облицовки, а также сечения входных и выходных конвекционных отверстий. Нарушения этих регламентов в меньшую сторону ведет к перегреву топки и нарушению ее функционирования.
