1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 13.03.15.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Во ванных комнатах открытая запрещена, в комнате отдыха можно
    В помывочную точно опасно, а при объединении канализационного стока помывочной зоны со стоком стиралки смертельно опасно
    защиту от перенапряжений не забудьте, а то сгорит реле и включить/выключить не получится...
    Я в коридор поставил светильник с встроенными датчиками движения, света, шума с возможностью отключения (можно не дорого заменить на новый, если что)
  2. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    @Leon1204, открытая по комнате отдыха, прокол в стене и она в помывочной уже закрытая ;), только я бы все равно не ставил.
    - Че-то я очкую, Димон!
    - Да ты не бОйся! ©
    В Ноолайте нет реле, там симистор.
  3. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Я планирую помывочное отделение зимой отапливать круглосуочно с помощью конвектора, включенного в розетку. Получается, что мне нужно кабель от конвектора через стенной прокол выводить в розетку в смежное помещение. Придется вилку от конвектора резать и протаскивать кабель через стену к розетке?
    А как тогда гарантия на конвектор сохранится? Неужели водозащищенная розетка в мойке недопустима?
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Правильно организованная врезанная розетка со степенью защиты ip44 и выше на высоте, исключающей попадание воды на включенную в нее вилку, имеет место быть. Только проводка к этой розетке должна быть организована по правилам (через негорючую прокладку толщиной от 10мм, проложенную со всех сторон кабеля и розетки от сгораемых оснований, металл в помывочной не допускается)
  5. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    @Ирина7, вы не правы, я эту люстру видел вживую и света от нее более чем. На сегодняшний день перекрыл освещение второго света тремя LED панелями по 18 Вт и этого хватает в полной мере, люстра же имеет 24 светильника по 3 Вт, тех же LED. Так что вполне хватит. Что до деревянного домостроения, то тогда надо убрать тарелки спутниковые и телевизоры ЖКИ. ;-)
    С миниатюрами не вопрос, но при последующем открытии открывается почему-то не нормальная фотка, а только миниатюра, может дело в телефоне, не знаю...
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вам какую проводку предлагают, скрытую или открытую?
  7. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Открытую!
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    При нормальном оборудовании, в принципе нормальная цена.
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Порекомендуйте, пожалуйста, как лучше сделать пирог пола между первым и вторым этажом во влажных помещениях.
    Имеем:
    1. Кухня, а над ней сан. узел.
    предполагается шумо-теплоизолирующий минераловатный или каменный мат сверху накрытый пароизоляцией, над пароизоляцией подобие вент зазора (лаги высотой 50мм в балки перекрытий врезаны на 10-40мм), далее лаги, на них антисептированная фанера, далее гидроизоляция, стекломагнезит или цементная панель, плиточный клей и плитка:
    что класть под шумо-теплоизолирующий мат? Логично диффузионную мембрану, но от кухни постоянно будет идти пар наверх (да и температура в кухне будет выше, чем температура сан. узла сверху с плиткой на полу), запереть вату в термос из пароизоляции?
    вид на черновой потолок кухни:
    под черновой накат досок можно разместить мембрану/пароизоляцию или над этим накатом?
    Потолок подшить снизу между балок фанерой под покраску? Если фанерой подшивать, нужна ли мембрана/пароизоляция внизу? На фасады домов вообще пленок не кладут:
    2. Сан. узел, а над ним жилое помещение, схема та же. Снизу (со стороны сан. узла) пароизоляцию с огибом балок перекрытия снизу и подвесной потолок? Сверху (со стороны 2 этажа) мембрану?
    3. на лаги (под фанеру) для минимизации ударного шума планирую положить полоски подложки типа isoplaat:
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Понюхайте перед покупкой, очень неприятно некоторые экземпляры пахнут... Как-то мне не понравились отзывы о этих подложках. Посмотрите попроще - из эппс вроде (такая желтая, отдельными кусками).
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    этот материал не подходит для внутренней отделки (стиролы и проч. яды выделяются).
    а подложки хвойные прессованые мне показались чем-то более подходящим, где-то даже лаги выравнивал ими
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Это только если поджигать)
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    лучше на другие мои вопросы дайте совет.
    Спасибо!
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Остальное к профи. Могу только по кухне сказать, что вытяжку надо хорошую сделать, раздельно над плитой и в помещении. И про приток не забыть. Тогда про влагу из кухни можно не думать.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Как я понимаю, на обоих этажах будет постоянная комнатная температура?
    Во-первых, соглашусь с этим:
    Тогда со стороны кухни можно, допустим, простенькую ветрозащиту положить - чисто для изоляции микроволокон утеплителя.
    Да и пароизоляция лишняя, только слои множите - а это всегда риск влагонакопления. У вас же выше гидроизоляция будет, хватит и этого.
    Да.
