1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 13.03.15.
  1. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вы не учли одного. Любая древесина усаживается, НО только с боков. В длину она не усаживается. Ежели судить по вашему то дом 9х9 метров должен с фундамента съехать при такой усадке. А он стоит как вкопанный, потому что ежели усадка у дерева есть, то только с боков и не в таких масштабах.
    Завтра постараюсь сделать фото с размерами моего бруса с полуторалетней усадкой.
  2. betika
    betika
    betika
    Ира, ну может быть потому, что у меня погонаж был, а у тебя конструктор? Мой брус по сравнению с твоим-барахло.Я тогда еще возмущалась, что Олегу дифирамбы поют по поводу бруса. У меня сосед тоже вместе со мной покупал-такого же качества. Оля (Патрикеевна) по-моему тоже не очень довольна брусом была (могу ошибаться).Ну а в целом...и ничего.
  3. 807838
    807838
    На фото №4 половина дома точно старая.
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Нет прошлогодняя. Так как строю один и в две руки, то в прошлом году извел 20 кубов бруса, остановился на том, что закончился брус и деньги. Весной этого года купил 22 куба и продолжил. Сейчас стоит первый этаж и немного второго. Первый перекрыт балками а все строение сейчас закрыто на зиму тентом сверху.
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Тем. что это готовый ЛЕГО, не надо чаши резать, все собирается в хороших руках быстро, в кривых через то, на чем сидим. И главное, что можно сразу заказать весь дом при наличии денег на него. В остальных случаях, когда люди строят сами своими руками в силу своих средств и возможностей, строительство затягивается.
    На воздухе и под воздействием влаги брус, будь он клееный по 28 тысяч за куб, сереет буквально за три летних месяца. Есть фото таких дорогих домов, потемневших за пару месяцев. Обрабатывать по бревнышку нет смысла. Вот когда готовый этаж, тогда уже можно. Закрывать на зиму я закрывал, но любой дерево на воздухе темнеет.
    Естественно, передпокрытием дерева защитным составом его не шкурят а шлифуют шлифмашиной, чтобы он был гладеньким и чистеньким.
    Свежие фото позже.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    @GVA24, секретов нет, это Бейкерс Фасад лазурь, колеровала по формуле Тиккурилы цвет Росянка. У Бейкерса очень сильный синий пигмент и цвет в отличии от Тиккурилы темнее выходит, не ягодный, а винный скорее...
    На солнечной стороне краска уже облезает, в отличии от северного и восточного фасада, там она стоит не шелохнется даже, но я могла и технологию покраски нарушить. Впервые же мазюкала кистью стены и помню, что и на солнце красила, а этого делать точно нельзя, потому как пленка быстро образуется и краска не успевает впитаться в дерево, вот наверно поэтому и шелушиться сейчас...
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Ирин, а для бруса другого размера какие коэффициенты? А для бревна ?
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Если бы ваш брус усох на сантиметр, то в угловых соединениях были бы щели. На снимке их не видно.
    Что-то здесь не так. И еще раз повторюсь, что брус усыхает и усаживается ТОЛЬКО в ширину млм толщину, но никак не в длину.
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вы не поверите, но не верю, и почему. Да потому что родился, вырос и прожил в свонем деревянном доме пол жизни. Можете в профиле мой возраст посмотреть. Любое дерево усаживается, но не на сантиметры, а куда меньше.
    Представьте себе что да. выше по теме. Где я вам сказал что при такой усадке дои должен с фундамента сползти.
    Вы то сами понимаете, что при 20 рядах на этаж дом должен сесть на сорок сантиметров на этаж или восемьдесят на два.
    Это уже из области фантастики. Усадка двухэтажного дома за несколько лет максимум 10-15 см но не восемьдесят.
    Поверьте моим сединам.
    И еще один аргумент в пользу меньшей усадки.
    В обсаде оконных проемов делают запас на усадку 8-10 см на этаж. Это 16-20 см на два этажа. По вашей логике надо делать минимум 20 см на этаж если усадка бруса 200х200 равна 2 см на брус.
    Сегодня посчитал количество рядов до начала второго этажа. Получилось 21 ряд от фундамента.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Такого даже на российских красках не происходит:
    красил Ижевской краской от НПО "Норт":
    раз в 5 тогда была дешевле Тиккурилы
    про солнце и дождь даже не заморачивался
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Так можно об этом задуматься пораньше и сделать как в каркасниках...
  12. rinfin
    rinfin
    rinfin
    Здравствуйте, начал строить баню гостевой дом бревно 02.2016г 6,5-6,5 изменились планы решил пристроить стены с двух сторон по 3 метра встал вопрос из чего возвести стены. Я склоняюсь к брусу все соседи строители каркас, дом для пмж в пристройке будет кухня, столовая и котельная. Вопрос брус или каркас, если брус то какой (сухой проф или лохматый) Еще вопрос как поведет себя сруб две стены будут отапливаться с двух сторон, две уличные с одной. Читаю форум говорят годами сохнут срубы не перекосит? Лен. обл лета не было зимы тоже нет. На аве фото обвязку сделал уже попробую получше фотку кинуть
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Ирина, а какая технология имеется ввиду под "пропил делают под них". У меня подкладочная доска под брусом лежит ровно в вертикальной плоскости с венцами бруса, а в некоторых местах даже еще и выпирает. Соответсвенно отливы на нее крепить - будет стекать со стен и попадать на подкладочную доску все равно. Как ее заглубить на ровную глубину внутрь, чтобы отлив с углублением зашел под венец бруса. Бензопилой выдержать ровно глубину не получиться, рубанок прикладывал маленький - не подходит. В ручную срезать не вариант.
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Однозначно БРУС. Почему? попробую обосновать.
    Дом или баня из бревна. Усадка будет по любому. если ставить каркас, то всем известно, (а может и не всем) что брус, доска, бревно, усаживаются только в ширину, но не в длину. И тогда усадка у вас будет того, что уже построено, а то, что собираетесь, не даст такой же усадки в случае каркаса. И получится сикось накось. Поэтому мой совет, достраивать из бруса.
  15. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Рассудите! Купила пленки для окна (в том году) и так и не успела, а теперь не помню - какая где?, какой стороной куда? :faq:
    С фольгой это - гидроизоляция и ее с внешней стороны IMG_4969-13-06-17-23-17.jpeg окна, блестяшкой от окна?
