1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 13.03.15.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А нашёл - натяжной :hello::)]
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Причем именно ПВХ пленочный мат белый. Никакого "текстиля";)...
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Кризис жанра:cool:... О чем написать дальше в "Фото и схемах?..." Про устройство полов вроде ещё Вадим @sodrujestvo, собирался отписать, может кто про отопление отпишет сам;), у меня есть досье на Димку @dsarichev, и на Игоря Сахалин, но может сами-сами;)... или кто ещё что ценное припрятал из всякого рода котлов и бойлеров:|:, я же про это как и про электрику - лузер полный... Пойду пока отпишу про уклон канализации и как мы его правили по советам форумчан. Такое разве забудешь:)]:)]:)]. Иван так и не смог пережить критику, когда прочёл, что его нужно устранить от процесса как бракодела, но переделал, что уже круто:cool:.
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Откуда такие данные по уклону?
    Все специалисты, с которыми я имел возможность общаться, выставляют уклон 1,5-2 см на метр и ни в коем случае не более!
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Leon1204, а где вы видите разницу я же тоже самое пишу 2см на 1м?
    П. С. Про 50мм если, то до 3см специально перепроверяла прочитанное на форуме в теме. Сантехник, работающий на объекте подтвердил, что для "тонких" это предел.
  6. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    Ещё часто встречал на форуме, что рекомендуют колено ставить не сразу 90 градусов, а два по 45. думаю тоже можно добавить:)
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    по правилам (СНИПы сейчас не приведу) до 2см на 1м.п.
    По опыту сантехников сразу 90 градусов ставить практически противопоказано, сразу нужно ревизию в этом месте делать.
    Только 45 + 45 (или 30 + 30 +30) как по горизонтали, так и по вертикали
    P. S. Многие строят как все, а не по СНИП
    да и на форуме хватает "специалистов", которые насоветуют, подешевле впарят, а потом имеем геморрой ...
  8. Apetim
    Apetim
    Apetim
    Ну не совсем так это, уклон может быть больше. Ограничения по величине уклона в большую сторону - это скорее из-за шума и деформации трубы при больших скоростях стоков, в частном доме это не актуально. Уклон в 2% - это минимальный уклон, вот меньше не рекомендуется делать, иначе вода эти твердости просто не протолкнет. Уклоны большие обычно не делают, потому что негоже трубами загораживать пространство, у вас было бы лучше подвесить трубу под лагами, а у наружной стены уже опуститься в грунт - было бы проще передвигаться по подполу не боясь наступить на трубы.
    Что до ваших фото - то я увидел только одну ревизию. На выпуске. Желательно, чтобы была возможность прочистить любой участок трубы. Хотя, если в подпол залезать не предполагается и сверху установлены ревизии - то это норм.
    И еще, как я понял, подпол теплый, поэтому теплоизоляция на трубах не предполагается.
  9. Apetim
    Apetim
    Apetim
    Про 2% - это и есть 2см/м (так обозначают уклоны 20/1000=0,02=2%=20 промилле)
    Если не отапливается, то трубы могут замерзнуть. Я конечно понимаю, что дальше идет септик, а на кровлю выведен фановый стояк, и теплый воздух будет циркулировать в трубе, но лучше трубы утеплить. В тяжелых случаях вообще прокладывают чугун с электроподогревом под теплоизоляцией.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Замерзнут, потому как дом сезонного проживания, дача.
  11. Apetim
    Apetim
    Apetim
    90гр. отвод не рекомендуется ставить в горизонтальном исполнении (по СНиП), из-за большого сопротивления потоку, снижению скорости, и, соответсвенно, засорению трубы. В вертикальном разрешается, но при подсоединении к кан. стояку 90гр. стояками повышается вероятность срыва сифонов у приборов при невентилируемых стояках. На больших стройках 90гр. вообще почти не используются, просто потому, что легче их не закупить, чем объяснять монтажникам где можно ставить, а где нет. В общем, в частном доме тоже лучше просто не использовать без особой надобности.
    Нет запрета на уклон более 2см/м, меньше - не рекомендуется, больше - можно, в частном доме, где расходы не большие и протяженность труб.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А как же родилась такая "пугалка", что вода сольется слишком быстро, не успев утащить за собой твердые отходы нашей жизнедеятельности и они высохнут в трубе, что неминуемо приведет к засору?
    Именно эта страшная перспектива и "картина маслом" в воспаленном мозгу заставила пойти на переделку:aga:...
  13. niksoul
    niksoul
    niksoul
    Казань
    Поясните, пожалуйста, почему отличается гидравлическое сопротивление горизонтального и вертикального отвода.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Может быть лучше про электрику поговорим, а то про "2 сантиметра" и "не уплывёт" уже наверное сниться будет... :)]
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У Елены в теме, наверное, 100стр про неё:flag:.А про 2 см, так я у себя сделал в земле 1см.на м. п.(труба 100-ка),вода шуршит только в путь:aga:.Со всем содержимым:)]:|:
