Трещины в ленте под ФБС после зимы
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Michael_5744, 20.03.15.
Что делать с трещинами?
  1. Ремонтировать
    6 голосов
    66,7%
  2. Уже ничего не сделать
    3 голосов
    33,3%
  1. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
    Коробка - газобетон, утеплитель и облицовочный кирпич. Армопояса сделаю обязательно, сетку жалеть не буду. Подскажите, имеет смысл положить дополнительные перемычки в проемы (прямо на верхний арморояс), что бы усилить места с волосяными трещинами?
  2. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Мск
    А армопояс в месте проемов как-то усилен по арматуре? Сколько там прутов и какой арматуры?
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Считать нагрузки нужно...может оказаться и достаточной ширина подошвы на этой стене, а наружный периметр - с запасом... Да и чтоб новая обойма вступила в работу произойдёт некая осадка, если старой ширины не достаточно...здесь уже нужно учитывать максимальные показатели деформации при осадке...
    По этапам - доуплотнение щебнем под новыми частями, и желательно одним монолитом выполнить некие рёбра (или монолит по всей длине) по высоте ф-та...тем самым максимально нагружаем грузовую площадь новой подошвы весом бетона, сопоставимым с весом ленты...есть надежда на наименьшую осадку при этом, с включением в работу раньше доп опор...Так же для эффективной совместной работы в связке трёх частей, необходимо вырезать горизонтальные штробы, и просверлить в них отверстия под сквозную арматуру большим диаметром, арматуру зафиксировать в теле клеем для исключения коррозии...
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Сетка в кладке работает в основном как разгрузочная... в вашем случае не грозит, потому как прочности материалов достаточно для такой высоты здания...исключения колонны и простенки с недостаточной площадью под нагрузки сверху...а против трещин в стене работает только арматура в поясах...и при осадках просадках ф-та это тоже не панацея, а лишь страховка от полного разрушения...волосяные трещины при этом могут возникнуть...хотя и в общей связке - основание - фундамент - стена - пояса определяется прочность и устойчивость конструкции...
    А как это будет выглядеть в общей картине? Вы же выше пояса собираетесь цокольную часть выполнять? Тогда нужно смотреть что над ним...а то может и без надобности...
  5. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
    С верху на армопояс положу бетонные перемычки на раствор и обложу их кипичами. Я думаю, не может ли в месте трещины, обрушится перемычка .. Вот по этому и выдумываю варианты.
  6. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
    @kiryap, см. Фото. в армопояс, в том месте где он переходит в перемычку усилен дополнительными прутами арматуры (5 сверху 5 снизу) image.jpg
  7. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
  8. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
    Сделал ИГИ, получил предварительные результаты (в приложении выдержка), к другим сложностям добавился сильнонабухающий грунт... какие действия предпринять? image.jpg
  9. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
  10. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Грунт набухающий от замачивания. Первое напрашивается действие-исключить замачивание основания. Т. е. дренажные дела вдоль опорной подушки фундамента.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Michael_5744, Имеем гремучий коктейль причин деформирования и неравномерных
    осадок - размораживание и замачивание набухающих грунтов основания. Кстати,
    деформации для такого случая пока незначительные. Почему ПОКА - понятно.
    После оттаивания может активизироваться процесс набухания грунтов. После
    высушивания - осадка. В этот период важны наблюдения и осмотр спеца по
    обследованию и усилению и, если ничего критического, окончание строительства.
    Чем быстрей, тем лучше: увеличиваем нагрузку - стабилизируем свойства грунтов.
    Остальное по проекту. Рядовой случай при отсутствии ИГИ. Будут микротрещины
    в период окончания строительства, спецы помогут усилить конструкции.
    Будем надеяться, что проблем не будет. Застройщику - бодрости духа! :no:
  13. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
    Если демонтировать, что посоветуете ставить на такой грунт, какой фундамент?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Michael_5744, На тот, который бухает, но не набухает:)] Полистайте учебники - там
    всё написано! А то демонтаж это уже навязчивая идея. Хотя и не лишённая смысла:hello:
    Уточните у геологов толщину набухающих грунтов, характер осадок при многократных
    замачиваниях и высушиваниях (в лаб условиях), а в это время наблюдения и дневник!
    Можно рассмотреть вариант закрепления грунтов, но в случае применения инъекционных
    технологий - дополнительное замачивание и осадки в период закачки растворов.
    Короче, побольше информации, анализ и тогда будет оптимальное решение.
  15. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
    Думаю, демонтаж, частичная замена грунта 1-1,2м. т. к слой набухающего 8метров, и установка монолитной фундамент ной плиты, и дальше ФБС и по проекту!
