Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    1) Снегозадержатели в не стандартных цветах цена будет выше. В цвете RAL 2004 изготовим. Срок изготовления 2 недели + срок доставки. Более подробную информацию о сроках нужно уточнять в офисах продаж.
    2) Водосточную систему и комплектующие к ней в цвете RAL 2004 не изготавливаем.
    С уважением, Екатерина!
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Экспериментировали на этих выходных. Вот что получилось:
    Фото веранды:
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Есть несколько вопросов:
    1) нужно ли на правую строну ската ставить еще одну воронку? (площадь ската 122 м2).
    2) На фотографии 2 указал место, где мне думается вода из желоба будет попадать на лобовую доску при сильном дожде. Поставить заглушку?
    3) Какие еще способы соединения желобов существуют?
    P. S. Наклонные желоба стоят 8-ой. Будем дальше их выравнивать...
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Здравствуйте, подскажите наружний край желоба насколько должен быть ниже или выше уровня ската ? Кровельный материал насколько должен нависать над желобом, 1 треть ? Материал кровли шифер, угол ската 30 градусов, система по-моему оптима, та что прямоугольная 125 вроде .
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Помойму консультант или в отпуске или с ним что-то случилось...
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    "Консультант" жив и практически здоров. Сорри, пропустил уведомления из этой ветки.
    Как себя показала система при недавно прошедших тропических ливнях?
    1. Думаю не стоит.
    2. Зачем там заглушка? Кстати я не вижу карнизной планки. Она есть?
    3. Штатно предусмотрен способ только через соединитель.
    В сложных и нестандартных случаях делают нахлест и клепают. С герметиком конечно.
    Извините постскриптум не понял.
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Вопрос о крае желоба действительно не так прост.
    Высоко подвешенный желоб более надежно собирает осадки, но выше вероятность деформации при сходе снежных и ледяных масс зимой. Поэтому в снежных районах край желоба делается ниже
    линии ската на 20- 25мм.
    Да на треть больше - не нужно
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    было бы не плохо поставлять в комплекте с углами трубки для соединения наружных О-образных загибов водосточки
  9. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    На сайте видел что у вас завод в воронеже! Это так? Что там делают? Мне нужен водосток! РР32 цвета! Размер 125 90
    Могу там его приехать и купить? Или только через дилеров?
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Недавно на заводе открылся офис, можете уточнить наличие и оформить заказ там.
    Адрес завода: Воронежская обл., Новоусманский район, Масловская промзона, 6 парковая ул., стр. 4
    +7 960 135 98 95, Дмитрий.
    Подробнее на сайте Grandline: https://www.grandline.ru/contacts/
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Доброго времени суток. Может уже было, но все же спрошу. В инструкции написано, что элемент снегозадержателя нужно прижать к кровле, но если это сделать, то зацеп за фальц получится не качественный. Такая установка правильная, когда элемент как бы висит? Как затягивать болты, сильно?
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, @GL_Техподдержка!
    Параметры кровли: простая двускатная из ЦПЧ, длина ската 21м, ширина ската 6м, угол ~25-30град.
    Подскажите, пожалуйста, какой диаметр выбрать - 125мм или 150мм?
    Сколько воронок на скат надо: по углам только или еще по одной посередине ската?
    Есть ли рекомендации GrandLine и где их можно изучить?
    Спасибо!
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Не смотрели ? - #142
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Посмотрел. Странно, что в расчете не учитывается площадь кровли. Ведь объем воды, который скатывается в желоб, зависит от площади кровли, а от этого зависит, какой диаметр выбрать... Так?
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    На предыдущей странице ;)
    #190
