Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, в каких цветах можно заказать снегозадержатели, интересует RAL 5024.
    Можно ли заказать снегозадержатели кроме 3м еще и 2м?
  2. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день! RAL 5024 очень редкий цвет, краску такую не поддерживаем на остатках. Какое количество снегозадержателей Вам нужно в этом цвете?
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Конечно нет. Кронштейн должен опираться на плоскость кровли, а не висеть на замке.
    Как правильно, не скажу. Продукт не наш. Видимо нужно спрашивать у производителя.
  4. i-peretykin
    i-peretykin
    i-peretykin
    Здравствуйте! Подскажите, пжл, на представленной ниже вальмовой кровле какую водосточную систему (125х90 или 150х100) собрать таким образом, чтобы на лицевой стороне фасада не размещать водосточную трубу. Это вообще возможно? Площадь кровли дома - 170 м2, над гаражом - 85 м2.Заранее спасибо.
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Добрый день!
    Могу ли я монтировать кровлю, а потом ставить короткие крюки и сами желоба?
    Или лучше длинные, желоба, а потом кровлю.
    Какие есть плюсы и минусы этих систем?
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день
    Для обоих систем считаю оптимальным примерно такое расположение стояков: вальмовая кровля угол 30.jpg
    Но есть Ваше условие. Чтобы на лицевой стороне фасада не проходила труба, можно вывести стояки непосредственно на кровлю гаража 1 - вид спереди - с навесом.jpg
    Если обратиться к нашим расчетным данным, один стояк обеспечивает отвод:
    Из чего можно сделать вывод, что в данном случае рекомендована система 150/100.
    Так как стояки на гараже будут осуществлять сток со 170 м2 кровли.
    Убрать вообще стояки на фасадной части над гаражом, и осуществлять сбор в 2 воронки на основной кровле (речь о системе 150/100) считаю неправильным.
    Колбеев Валерий, специалист техподдержки GL.
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Конечно можете, но лучше длинные, а потом кровлю.
    Более жесткое, надежное крепление желоба, правильная схема вентиляции подкровельного пространства.
    Короткие крюки рекомендуются, когда кровельный материал уже уложен. Длинные крюки смонтировать после монтажа металлочерепицы крайне сложно.
  8. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день!
    Водостоки, смонтированные и на длинные крюки и на короткие, работают одинаково полноценно, но если еще есть возможность установить длинные крюки, то лучше использовать их, т. к. у длинных крюков, благодаря наличию хвостовика, гораздо выше сопротивление на отрыв при наличии нагрузки (например, снеговой нагрузки). По этой причине их можно устанавливать с шагом до 0,9м. У короткого же крюка, из-за отсутствия хвостовика, шаг монтажа максимум 0,5м, не больше. Иначе при больших нагрузках крюк может вырвать из лобовой доски в месте крепления.
    С уважением, Арнаутова Елена.
  9. Sanya41
    Sanya41
    Sanya41
    Здравствуйте
    Какие длинные крюки Вы рекомендуете - "полоса" или с фиксаторами и почему ?
  10. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день!
    У крюков длинных свернутых и крюков полоса функциональных отличий нет, оба крюка соответствуют нормам и выдерживают необходимую нагрузку 70 гк на один крюк, оба крюка оцинкованы по первому классу цинкования (275 гр цинка на кв. м). Существенным отличием является покрытие - на крюке свернутом (который с фиксаторами) покрытие двустороннее на основе полиуретана, как и на остальных элементах водостока Grand Line, а на крюке полоса покрытие порошковая краска. Т. к. эти покрытия отличаются по свойствам, особенно эластичностью, при изгибе, на крюках полоса могут появляться незначительные растрескивания, на крюках свернутых - нет. Какие из длинных крюков использовать - это выбор покупателя, часто обусловленный ментальностью.
  11. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Добрый день!
    Допустимо ли производить стыковку желобов внахлёст (с учетом направления тока воды)? Или за счет термического расширения возможны "сюрпризы"?
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    При этом же не будет упираться куда-то желоб, сила трения думаю тут не повлияет. Сюрпризов не д. б. на мой взгляд.
  13. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Внахлест желоба отлично друг с другом стыкуются при этом вероятность протечки при сохранении правильного уклона на мой взгляд меньше. А для большей надежности можно нанести герметик.
    Если вопрос только в температурном расширении, то как же быть тогда с карнизной планкой, которая также в нахлест да еще и жестко зафиксирована?
  14. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Добрый день! Некоторое время назад купил водосточку, пластик. Пересчитали во время отгрузки и ладно. Настало время монтажа и вот тут я обнаружил прекрасное. Вопрос, что с этим делать? Претензиями заниматься не хочу да и нет времени, но и крюков купил 1:1...?
  15. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Акександр,
    Лучше бы в теме про сайдинг - я бы быстрее отреагировал.
    Впервые вижу такое. Это точно не производственный брак. С вероятностью сильно выше среднего - хранение изделия вблизи обогревателя или чего то подобного.
