Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Кто придумал крюки многослойные в руки тому на...ь, они сгниют за раз, метал профиль куда лучше, а еще эту пленку с желоба замучаешся снимать
  3. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день!
    Крюки свернутые придумали шведские производители водосточных систем, как минимум, 10 лет истории их использования подтверждают, что они не подвергаются ни коррозии, ни гниению:).
    Крюки свернутые водостока Grand Line максимально защищены от коррозии и гниения, т. к. изготовлены из горячеоцинкованной стали (содержание цинка 275 гр/кв.м. - это первый класс цинкования), с двусторонним покрытием на основе полиуретана армированного полиамидом, заявленное качество мы подтверждаем письменной гарантией до 25 лет.
    Пленка на желобах (и трубах) защищает покрытие от механических повреждений на всех этапах до монтажа, т. е. выполняет важную защитную функцию. Чтобы избежать залипания пленки на изделиях
    необходимо избегать попадания на элементы прямых солнечных лучей при хранении.
    С уважением, Арнаутова Елена.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну хоть ответили, просто когда покупал на витрине был цельный крюк из пластины, я вообще не думал что такие бывают. Ну все равно из пластины то долговечней крюки, почему все производители идут по пути удешевления за счет ухудшения качества ? Вот мне не нужно дорогих водосточных систем, там изысканных всяких, а нужна долговечная простая без проблемная система, ну буду надеяться что на 25 лет хватит, хотя гарантия это все фигня, никто мне ничего не вернет по гарантии тем более чтобы заменить такие крюки нужно будет пол крыши разобрать
  5. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
  6. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день!
    Для долговечности любого металлического изделия самым важным фактором является защита от коррозии. Если защитного слоя (в случае водостока - цинка) на металле нет, то ржаветь и разрушаться такое изделие будет гораздо быстрее оцинкованного, независимо от толщины металла. Цинкование тоже бывает разное и по способу нанесения цинка и по толщине цинкового слоя. И мы всегда работаем над тем, чтобы, улучшая качество продукции, сделать ее более привлекательной по цене для покупателей. По своим гарантийным обязательствам мы строго отвечаем. Можете быть уверены, что гарантия Grand Line - это не фигня.
    Большое спасибо Вам за сообщение!
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Здравствуйте, подскажите правильно ли я монтирую, из желоба есть переходник в водосточную трубу (прямоугольная водосточка), в жалобе прорезается отверстие для слива и снизу прикручивается этот переходник, так вот я думал что труба водосточная полностью его должна скрывать, но получается что она его не скрывает, труба как бы чуть уже и снизу будут видны 4 шляпки саморезов которые крепят этот переходник, саморезы конечно в цвет куплены, хочу уточнить так и задумано и ли мне продали переходник не от той системы ?
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
  9. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день!
    Все правильно, ошибки нет, воронка, которую Вы называете переходник, входит в состав водостока прямоугольного водостока Оптима. Ее можно монтировать как внутрь желоба, так и снаружи желоба (так как у Вас смонтировано). Вот только крепить к желобу ее лучше заклепками, более эстетично и ниже риск протечек.
  10. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Металпрофилевские крюки и длинные и короткие прослаблены отверстием под алюминиевую заклепку которая держит язычек фиксирующий желоб. А пленка снимается видно из-за того что на солнышке Ваши желоба где то полежали.
  11. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Ответ лично Мастеру Шаолиня GL умело размахивающего крюками как мечом)
    А где крюк короткий полоса ?)
    Верните его !
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ничем они не прослаблены, фиг его согнеш, цельный крюк ненадо тут Ляля разводить
  13. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день!
    Если я правильно понимаю, то речь идет не о том, что от заклепки крюк МП легче согнуть, а о том, что заклепка слабое звено в конструктиве всего элемента, фиксаторы на заклепках, бывает, отрываются в момент загиба на желобе. В т. ч. и по этой причине, мы когда запускали в производство крюк полоса Grand Line вместо пластинчатых фиксаторов на заклепках предусмотрели технологичные гибы, которые позволяют просто защелкивать желоб в крюке.
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Не знаю кто и когда что предусмотрел, но подобная конструкция крюка была и у раннила, она же -рукки, и даже в начале нулевых у МП, потом только пошло фуфло с расклепанным кончиком у почти всех производителей. А ведь данная конструкция имеет больше степеней свободы при монтаже.
    Единственный как бы минус этого решения, но в принципе вполне преодолимый, это случаи близкого расположения упорного изгиба и изгиба перехода на кровлю при сгибании крюков, в некоторых конструкциях крюкогибов угол ловить приходится путем нескольких попыток.
  15. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане и гости форума!
    Стартовало голосование Премии «Лучшие товары для малоэтажного строительства. Выбор профессионалов».
    От компании Grand Line в голосовании участвуют такие продукты, как:
    Полимерное покрытие Polydexter
    Металлический сайдинг "ЭкоБрус GL"
    Панель фасадная GL "Я-фасад" Крымский сланец"
    Проголосовать вы можете по ссылке http://awards.forumhouse.ru/golosovat
