Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Aidarman, Потрите там, где ржавчина такая появилась - если под ржавчиной повреждений нет, то это болгарка. Уж очень похоже на следы, которые остаются после искр от болгарки
  2. Aidarman
    Aidarman
    Aidarman
    Казань
    Спасибо, проверю!
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Нет, это не нормально.
    Согласен с @Pil18, очень похоже на следы искр от болгарки. Если это так, ржавчину можно попробовать удалить губкой с моющим средством.
    Воронка наша. Но год назад у нас не было таких крюков. Наши крюки выглядят по-другому:
    https://www.grandline.ru/shop/vodostok/125x90/elementy-i-chertezhi/
    У Вас наверняка сохранились документы, нужен номер счета от завода, он же номер заказа.
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @Aidarman, задайте мягко, вопрос об использовании болгарки монтажникам. Посмотрите на реакцию. Даже при наличии дефекта полимерного покрытия пятна ржавчины так быстро появиться не могли.
  5. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @Aidarman, добрый день! Прошу прощения за паузу. То, что желоб начал ржаветь после первой зимы - это не нормально. Подскажите, пожалуйста, при монтаже системы системы использовали абразивные инструменты, болгарку, например? На фото видны точечные повреждения покрытия, очень похоже на следы от искр болгарки.
    С уважением, Арнаутова Елена.
  6. Aidarman
    Aidarman
    Aidarman
    Казань
    Да, похоже это болгарка.
  7. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @GL_Arnautova, Здравствуйте. С каким шагом устанавливаются крюки ? Маленькие и большие - для металлических водостоков. Есть ли разница ?
  8. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день! Разница в расстоянии между крюками длинными и короткими, конечно, есть.
    Для водостока Grand Line длинные крюки можно устанавливать с максимальным шагом 900 мм между крюками, короткие - не более 500 мм. Если шаг между короткими крюками сделать меньше 500 мм, то, несмотря на то, что по прочности и выдерживаемой нагрузке короткий крюк Grand Line не уступает длинному крюку, отсутствие хвостовика может привести к тому, что при значительной нагрузке (например, снеговой) короткий крюк может вырвать из лобовой доски в месте крепления.
  9. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Прошу прощения, описка "Если шаг между короткими крюками сделать меньше 500 мм" - конечно, если шаг сделать больше 500 мм, то возможен срыв крюка:)
  10. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @GL_Arnautova, А на пластиковые желоба такие же шаги нужны?
  11. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @Вячеслав_1966, по пластиковым водостокам не сориентирую, специализируюсь на металле.
    Пришлите Ваш номер телефона в личку, свяжу Вас с нашим отделом пластика.
  12. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Рады сообщить, что в наш ассортимент добавлен круглый водосток Optima 125/90!
    Произведен из оцинкованной стали с содержанием цинка 180 гр/кв.м
    с односторонним и двусторонним покрытием Полиэстер 25 мкм,
    в двух цветах: RAL 8017 и RAL 9003
    Дополнительная информация на сайте →
  13. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Grand Line, Здравствуйте. Покрытие "гранитe" на крюках коротких полиуретановое?
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Доброго дня.
    На коротких крюках системы Grand Line 125/90 - полиуретановое, на Optima 125/90 - полиэфирное.
  15. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
