Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А может имеет смысл обратится к технологиям с историей в века, а не десятилетия? И применить сегментые отводы (колена) из металла требуемого цвета? Вот там заказаный угол соблюдется, и даже с поворотом возможно при желании, вот только поискать спеца умеющего и возжелающего это делать будет не просто, и почему то кажется, что чем дальше от Москвы искать тем легче будет. Кстати ценник может неприятно удивить...
    Если в поисках будут тернии - пишите, алгоритмом или чем еще поможем...
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Может, конечно, не в тему вопрос будет. А почему именно на 60 и 45 градусов? :faq:
  3. Даэдэлос
    Даэдэлос
    Даэдэлос
    Сейчас кроются кровлей 2 строения: дом и баня... У дома выносы кровли небольшие 25-30 см. и можно подойти к стене с помощью отводов в 45 градусов... а вот у бани свесы под 1 метр и если идти 45-градусным отводом, то попадаешь в стену на уровне 1 метр от земли - некрасиво..)
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Даэдэлос, А разница в колене в 15 градусов какой "выигрыш" дает в расстоянии от кровли (если я правильно понял).
    Если 60 градусов - то 1 метр, если 45 градусов, то велика ли будет разница?
  5. Даэдэлос
    Даэдэлос
    Даэдэлос
    Ну так как у завода все равно 1 типоразмер, то буду уже колхозить сам по месту... благо опыт в воздуховодах большой..)
  6. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Отличия кронштейнов (опор) снегозадержателя Grand Line.
    Кронштейны различных производителей.
    кронштейн_01.jpg кронштейн_02.png кронштейн_03.png кронштейн_05.png кронштейн_06.png кронштейн_07.png
    Кронштейн Grand Line
    Кронштейны, существующие сейчас на рынке различаются:
    • толщиной стали
    • формой
    • наличию / отсутствию ребер жесткости
    • наличию / отсутствию цинкового слоя под краской
    Характеристики кронштейнов (опор) GrandLine:
    • Сталь 2 мм – позволяет выдерживать нагрузку от веса снега.
    • Дополнительные ребра жесткости в геометрии кронштейна – дополнительно усиливают кронштейн (опору) снегозадержателя для большей уверенности в безопасности вашей кровли.
    • Кронштейн оцинкован – оцинкованные кронштейны долговечнее, цинк исключает возникновение ржавых подтеков в местах крепления кронштейна.
    • Уникальная 9 стадийная технология подготовки поверхности к покраске + конверсионное покрытие OXSILAN - залог увеличенной долговечности изделий Grand Line
    • Универсальность кронштейна – кронштейн подходит для металлочерепицы, профнастила и мягкой кровли
    • Письменная гарантия на снегозадержатели – 25 лет, гарантия на внешний вид – 10 лет
  7. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Отличия труб для снегозадержателя Grand Line
    Трубы различных производителей
    Труба Grand Line
    Для частоты эксперимента будем сравнивать трубы одной, наиболее удачной для снегозадержателей формы – овальные трубы.
    Основные отличия труб GrandLine:
    Самое слабое место трубы снегозадержателя – это шов. Трубы для снегозадержателей GrandLine производятся из оцинкованного металла, но сварка выжигает цинк. Получается, что труба имеет нарушение цинкового слоя по всей длине, что со временем приведет к коррозии.
    GrandLine применяет уникальную технологию соединения без применения сварки – замок seam-lock. Дополнительно замок усилен клинч системой. В результате цинк не поврежден.
    Трубы также проходят 9 стадий обработки поверхности перед покраской и имеют конверсионное покрытие Oxsilan. Таким образом, мы повышаем коррозионную стойкость еще в два раза.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вот и предоставился удобный случай задать "неудобный" вопрос на который не могут (не хотят) ответить другие производители:
    "Какова несущая способность одной опоры данного типа?"
  9. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день!
    Кронштейн снегозадержателя Grand Line способен выдержать нагрузку 73 кг каждый, более подробная информация во вложении
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Не густо... но честно! :super:.А есть данные по разрушающей нагрузке?
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Расшифруйте, что означают данные в этом испытании, пожалуйста.
  12. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день!
    Кронштейны снегозадержателей не устанавливаются на кровлю отдельно от труб, и отдельно функцию снегозадержания не выполняют, поэтому прочностные характеристики правильнее оценивать в целом всей системы (снегозадержателя). Так вот, снегозадержатель Grand Line длиной 3 м, состоящий из четырех кронштейнов и двух плоскоовальных труб, способен выдержать нагрузку 660 кг.
  13. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день!
    Данные испытания иллюстрируют каким образом мы выяснили, что один кронштейн снегозалержателя Grand Line выдерживает нагрузку в 73 кг.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это много или мало, например, по сравнению с конкурентами? Или не сравнивали? :)
    Уточнение - нашел в открытом источнике испытание снегозадержателя Борге - 500 кгс.
    Просто цифра 73 кгс (для опоры) смущает и кажется, что это немного. :)]
    А по факту - 660 кгс, значит все хорошо с выдерживаемыми нагрузками:)
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вот тут и далее в тексте ссылка на методику расчета кол-ва опор.https://www.forumhouse.ru/threads/45244/page-5
    Цифра 73 получается ни о чем, а вот 165 уже что то, хотя и не из лидеров.
    Откуда взялась цифра 660 на комплект? Несущей способностью опоры ГЛ для этой формулы какое значение является?
