Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Granite® Rain HDS - это полиуретан с гранулами полиамида.
  3. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Купил вашу водосточную систему, с креплением (крюк короткий GL) на карнизную доску.
    подскажите, как гидроизоляцию крепить?
    сейчас она закреплена степлером на карнизной доске.
    судя по картинке надо перенести внутрь жёлоба, чтоб туда скатывался конденсат, чем тогда крепить?
    скотч или клей?
    и так ли уж нужна карнизная планка?
    на вашем сайте в инструкциях и роликах ответа не нашёл
  4. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @GL_Техподдержка, Здравствуйте ещё раз. С крюками понятно. Дошли до укладки плоского листа ендовов нижних. Не могу понять для чего на них концы листов загнуты на примерно 3-4см, как их укладывать ? Загнутие будет мешать же. Делаем впервые и своими силами image.jpeg
  5. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    В инструкции есть прямой ответ на Ваш вопрос.
    https://www.grandline.ru/dokumenty/?folder=57
    Мы считаем, что при использовании короткого крюка желательно делать обрыв гидроизоляции на 200-300мм от стены, примерно на середине свеса. Вход в вент. зазор обеспечивается через карнизный свес. То есть в данном случае в приоритете вентиляция. Конденсат к сожалению может капать. upload_2017-5-11_10-36-55.png
    В варианте с выводом гидроизоляции на карнизную доску гидроизоляция перекрывает основной вент канал. Этот вариант мы не рекомендуем.
    Карнизная планка несомненно нужна.
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Вы не могли бы прислать номер заказа и фото планки.
  7. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
  8. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Фото завтра будет
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! Прошу подсказать, каким образом закреплять пластиковую J-фаску на лобовой доске, чтобы ее "не вело" при теплой погоде?
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Как описано в инструкции, пункт 7.1
    https://www.grandline.ru/shop/fasad/sayding-viniloviy/instrukcii-po-montazhu-instrumenty-prezentaciya/
    Край J-фаски без перфорации крепим в финишную планку, снизу - как и сайдинг, в центр перфорации с зазором, чтоб J-фаска имела свободный ход.
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    пробуем... в финишной планке j-фаска достаточно плотно крепится... не знаю из за этого ли, но она идет "волной"...
    порядок действий такой:
    закрепили софит снизу, закрепили финишную планку сверху, вставляем фаску... - по итогу "волна"...
    может есть смысл убрать совсем финишную планку и закрепить фаску саморезами с пресс-шайбой, и далее саморезы все равно закроются карнизной планкой.
    как думаете?
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Без фото сложно сказать. вообще то не должно ее волнить. Сами планки ровные ? Лобовая доска прямая?
    Если Вы сможете обеспечить возможность свободного хода J-фаски, например сделав перфорацию в месте крепления - можно и так. Крепить фаску жестко саморезами - нельзя - поведет.
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
  14. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Здравствуйте.
    Интересуюсь вашей водосточкой Rohrfit Meister. С удивлением обнаружил, что в ней нет длинных металлических крюков. Вместо них предлагается использование сочленения пластиковых кронштейнов с удлинителем. Каким образом происходит фиксация кронштейнов на удлинителях и нельзя для Rohrfit Meister использовать длинные крюки от метал. сист. 125/90?
  15. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Здравствуйте.
    Фиксация кронштейна на удлинителе происходит посредством соединения болт-гайка.
    Если мне не изменяет память используется болт шестерка.
    Крюки от мет. водостока 125/90 не подойдут.
