Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @GL_Техподдержка, в итоге стали монтировать j-фаску без использования финишной планки - все ровно, никаких волн)
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Прекрасно, фото в студию.
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    выглянуло солнце, только что звонят рабочие - говорят снова на солнце волны начались...
    фото вчерашнее (без волн)
  4. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Здравствуйте!
    Когда стали монтировать J-фаску без финишной планки, делали перфорацию?
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    нет, можете привести пример что вы подразумеваете под перфорацией? мы просто сверху каждые 30 см прикручивали фаску черными короткими саморезами...
  6. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Пластики имеют свойство расширяться и сжиматься в зависимости от температуры окружающей среды.
    Относительно нашего продукта коэффициент расширения составляет 0,3% - 0,5% в пределах от -50 до +50 градусов по Цельсию. То есть на длину J-фаски 3 м изменение длины будет варьироваться в районе 15 мм. Для компенсации этого расширения заводская монтажная перфорация делается продолговатой и составляет 29 мм в длину. При монтаже саморезы вкручиваются в центр перфорации и не затягиваются до конца, чтобы позволить панели свободно двигаться в процессе расширения/сжатия. Если при монтаже не используется финишная планка, то в таком случаи делается перфорация подобная заводской. Перфорацию можно сделать специальным инструментом или иными подручными средствами, например некоторые монтажники сверлят отверстие и двигают им как фрезой вдоль кромки изделия.
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    1) какие саморезы ставить в центр этой перфорации шириной 29мм ? 2) с каким шагом делать перфорации, сколько штук на 3х метровую фаску? 3) сколько сверху фаски сделать отступ для перфорации?
  8. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Саморезы ПШ, длина зависит от материала, для дерева 29 мм, для металла можно короче. Шаг перфорации на более 400 мм. Отступ от края изделия не менее 5 мм.
  9. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
  10. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @GL_Техподдержка, Подскажите лучше теперь как углы проходить лобовой доски при креплении Джи фаски, фаска у меня кварцит лайт. Углы делать встык или загибать.
  11. salon dverey
    salon dverey
    salon dverey
    Минск
    Добрый день. Посоветуйте оптимальную конфигурацию водостока 125/90. Скаты дома 7*12,7 м. Гараж: общая площадь- около 80 м2. Интересует в первую очередь количество и расположение воронок и водосточных труб. Достаточно ли на скат одной воронки или нужно две? Какие должны быть направления уклона желобов, если ставить две воронки?
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Значит ли это, что предыдущий вопрос не актуален?
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Можно и загиибать, по аналогии с виниловым сайдингом и стыковать через 2 финишные планки и просто встык, сделав завальцовку на фаске. Как Вам больше нравится. Мы не смогли выделить как основной какой то один вариант.
  14. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день! Уточните, пожалуйста, размеры крыши гаража.
    На крыше дома нужно ставить по две воронки 125/90 на каждый скат, направление уклона, как правило, делают от середины карниза в обе стороны с уклоном не менее 3 мм на каждый погонный метр.
  15. salon dverey
    salon dverey
    salon dverey
    Минск
    @GL_Arnautova, спасибо за ответ. Точных размеров крыши гаража сейчас нет, но общая площадь около 80 м2. Есть еще вопрос. В моем случае не очень удобно тянуть водосточные трубы со ската дома, который находится над гаражом, до самой земли. Намного удобнее было бы направить их на крышу гаража. Подскажите, это допустимое решение, и как его правильно реализовать?
    Еще хотелось бы узнать по какой причине так важна длина желоба для установки второй воронки, если допустимая площадь ската для одной воронки (95-100 м2) не превышается?
