Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. salon dverey
    salon dverey
    salon dverey
    Минск
  2. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день! Длина желоба, помимо площади ската, еще ограничена уклоном, который необходим для обеспечения тока воды в желобе по направлению к воронке. В нашем случае мы принимаем минимальный уклон на каждый пог. м. не менее 3 мм, соответственно, на 10 пог. м с одной стороны желоб будет опущен на 3 см, что может привести в вымаху воды (т.е. вода может просто не попасть в желоб, особенно при интенсивном дожде), кроме того, визуально не эстетично выглядит, когда уровень линии желоба значительно наклонен. Если есть желание поставить один стояк, то лучше использовать водосток Grand Line 150/100.
    Вывести сток воды на крышу гаража можно, стояки со ската монтируйте до крыши гаража, на конце стояков обязательно смонтируйте колена стока, это позволит Вам сток воды сделать организованным и избежать разбрызгивания воды на стену дома. Но с точки зрения эстетики такой вариант может не понравиться.
    С уважением, Арнаутова Елена.
  3. salon dverey
    salon dverey
    salon dverey
    Минск
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Доброго времени суток) имеется планка примыкания GL, подскажите как правильно монтировать примыкание к дымоходу, длинной стороной по дымоходу - короткой по металлочерепице, или наоборот?
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Добрый день.
    Мч GL Counry Velur теперь Kredo Velur ?
    Что-то поменялось в рисунке или покрытии, кроме названия.
  6. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Уважаемый ГрандЛайн
    Подскажите сколько, где и каких снегозадержателей надо ставить.
    Крыша - металлочерепица ГрандЛайн
    Свесы около 80см
  7. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @Tom Soyer, добрый день! Уточните, пожалуйста, в каком регионе находится здание, и какие снегозадержатели планируете ставить Grand Line (четыре кронштейна) или Optima (три кронштейна)?
  8. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Московская область.
    Не разбираюсь в снегозадержателях, поэтому спрашиваю. Нужны надежные, которые не вывернет.
    А может в два ряда ставить...
    Цвет кровли RR32
  9. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день!
    Информацию получила, спасибо, подготовлю ответ и напишу Вам, рассчитывать буду снегозадержатели Grand Line - надежные, с гарантией 25 лет.
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день! Отвечу за коллегу.
    6шт - по 3м, 2 - 1м. На мой взгляд устанавливать нужно как то так: Крыша1.jpg Кронштейны должны стоять на проекции стены или чуть выше.
    Эти снегозадержатели, на Вашей крыше в два ряда - не нужно.
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    На боковых элементы юбки полкой 150мм - к трубе.
    Нижний, если большой угол, наоборот.
    Обход с выводом влаги под МЧ по галстуку - не советуем. Описание обхода в Инструкции, здесь:
    https://www.grandline.ru/dokumenty/
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Нет, ничего кроме названия не поменялось.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Как это не поменялось? Форма же другая :)
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Гиде ? :)
    Фото сравнивал, внешне одинаковые.
  15. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Спасибо.
    Скидки форумчанам полагаются?
    Как получить?
