Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нижняя волна стала шире, чем у Кантри.
    Речь была о Кантри, а не Кантри new ;)
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @GL_Техподдержка, Скажите, для МЧ с покрытием Велюр цвет Ral 7024, проходки и трубы Vilpe какого цвета больше сочетаются ?
    Есть RR23 и RR33, как их вместе с этой Мч посмотреть.
  3. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @Tom Soyer, доброе утро! Скидки форумчанам, конечно, полагаются), пройдите по ссылке
    https://www.forumhouse.ru/pages/grandline-coupon/
    С уважением, Арнаутова Елена.
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Доброго дня.
    Ближе, чем цвет RR23 к Велюр 7024, у Vilpe ничего нет. Но идеальным сочетание не назовешь. RR23 - велюр 7024.jpg
    Фото в помещении сделано, цвета не натуральные, в реальности оттенок ближе.
    Например на Polydexter7024 цвета практически идентичны Полидекстер 7024 -Nera RR23.jpg .
    Черный является универсальным цветом, можно ставить на большинство кровельных цветов МЧ. Фото элементов RR 33 на серой крыше к сожалению нет.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @-Oleg-, второе фото это другой материал Пролидекстер, не Велюр. Это для понимания, что оттенок у разных материалов в одном цвете прилично отличается.
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Это я понял. 7024 на всех типах покрытия Мч имеет разный оттенок.
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @GL_Техподдержка, Добрый день.
    Если не затруднит, выложите плиз фото Мч Кредо. Как я понял, ширина волны поменялась.
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @GL_Техподдержка, Спасибо!
    Да, я там и смотрел. Получается ширина волны у вас поменялась в третий раз. У Кантри new была немного шире (на фото слева).
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @GL_Техподдержка, прошу дать инструкцию по сбору водосточки оптима-квадратная.
    Менеджер говорит что никаких саморезов не надо. Но я не понимаю как тогда крепить воронки и вертикальные трубы между собой?
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    К сожалению наша инструкция пока не готова, в отрисовке.
    Этот вид водостока требует дополнительного крепления желобов между собой, а также крепления к желобам углов желоба, заглушек и воронок. В качестве крепежа лучше использовать вытяжные заклепки сталь-сталь. Саморезы, например ПШС держат хуже, так как толщина стали небольшая, могут проворачиваться. Стыки обязательно герметизируются качественным герметиком.
    По поводу крепления трубы к воронке. Можно закрепить, но можно обойтись и без крепления (например на коротких свесах). Дополнительное крепление труб и колен - не рекомендуется, но не исключается.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так это. Что же мне теперь делать? :faq: Мне уже едет заказ, а получается в нем нет креплений?
    Скажите что докупать и как монтировать?
    П. С.
    Я всегда по своим задачам с кровлей обращаюсь через вас в FH. и каждый раз меня отправляют к менеджерам ближайших офисов, которые то со снежками накосячат, то с цветом, то теперь мне говорят что оно само там держится и никаких креплений ненадо.
    Почему так? Я же к Вам как к экспертам обращаюсь. :(
  14. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @fgor09, добрый день! Стык трубы и воронки не имеет нагрузки, поэтому как в водостоке круглом, так и в водостоке прямоугольном дополнительного соединение этого узла не требуется, но не запрещается.
    То, что касается соединения труб между собой и колен с трубами - трубы и колена имеют с одного конца обжим. Обжатой стороной трубы (и колена) вставляются в необжатый конец следующего элемента (трубы или колена), достаточно жестко. Главное, чтобы монтаж осуществлялся сверху вниз, т. е. элементы последовательно вставляются в следующие от воронки к финишному колену. Места соединения труб и колен не требуют дополнительного крепления - нет несущей нагрузки. Но если Вы хотите их дополнительно закрепить, Вы можете "посадить" их на заклепки (некоторые специалисты используют саморезы). Держаться стояк будет за счет креплений трубы к стене.
    Обязательно нужно дополнительно крепить заглушки и воронки к желобу, но т. к. монтажники используют разные крепежные элементы (одни саморезы, другие - заклепки) крепеж в
    комплекте не поставляется.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Что вы советуете использовать для крепления (наиболее надежное по Вашему мнению)?
    И правильно ли я понял что в итоге крепить надо:
    1. Заглушки желобов;
    2. Воронку к желобу;
    3. Воронку к колену;
    4. Колени между собой;
    5. Колено и вертикальную трубу;
    6. Желоба между собой
