Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если вы хотите сделать НЕ правильно, зачем спрашиваете как правильно делать? Решение же уже принято.
    Я своим клиентам обычно говорю следующее:
    Как правильно - прочитаете в инструкции
    Как НЕ правильно - придумаете сами
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    вот бы строителям это в голову кто вбил
    хотя иногда прекрасные решения приходят именно в результате отступления от инструкций, которые редко пишутся мастерами с большим опытом реального монтажа и эксплуатации
    У вас все как панды - или черное, или белое. Или правильное, или неправильное.
    Я не спрашиваю как сделать правильно или не правильно, я прошу совета как сделать разумнее в моей конкретной ситуации. Разве форум не для этого?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Однозначно для этого.
    Не обращайте внимание - это я так, ворчу :)
  4. propan228
    propan228
    propan228
    Написал в теме сайдинга, но похоже вопрос сюда:
    Друзья, подскажите пожалуйста как лучше оформить карнизную часть?
    У меня мягкая черепица, второй этаж утепленный мансардный. Проблема в том, что нельзя сделать горизонтальное крепление софитовой части... т. к. иначе мы упираемся в окна. Они очень высокие, примыкают к арм поясу. Вариант только зашивать по стропилам. Однако тогда не ясно как быть с J - фаской. Посмотрите пожалуйста картинку, так можно? или где то жоско нарушаю технологию? Как лучше сделать
    Все вопросы задал на картинке.
    проблема в том, что сайдинг и комплектующие к нему куплены в прошлом году и посчитаны были консультантом. Т. е. вернуть товар нельзя. Поэтому варианты заказать металл на лобовую доску и прочие вещи отметаются. Нужно оприходовать купленный материал. Кроме того, куплено 2 ящика пластиковых крепежей, видимо после замены на металлические, выброшу.
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Некоторые ответы найдете в моем сообщении
    Подшив свесов кровли
    выполнено без лобовой доски
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Еще один вопрос к GL
    Продолжаю разбираться с косяками строителей. На этот раз наткнулся на то, что неправильно выполнена обрешетка. Я не знаю чем они думали и из какого места руки растут, но по факту получилось, что точка под волной приходится в самый нижний край каждой обрешетины.
    От края кровельного самореза до края обрешетины - не более 1 см.
    Если закручивать на том же уровне глухари для снегозадержателей, то 100% дерево треснет и держать не будет. Несколько точек попадает на стропила и бруски контробрешетки, но их мало.
    Сталкивались ли с такой ситуацией? Может есть варианты решения без разбора нижнего ряда кровли и установки дополнительной обрешетки?
    Пока пришло на ум прикрутить сбоку к стропилам толстые бруски и тянуть к ним снегозадержатели не через глухари, а на длинные шпильки сквозь пленку.
    Свесы у меня образованы стропилами и довольно большие - 80 см, поэтому все крепления снегозадержателей будут вне зоны утепления.
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Ошибка скорее всего в первом шаге, возможно листы чуть вниз спущены. хотя должны упираться в первую обрешетку.
    Боюсь, что вы правы.
    Сомневаюсь, что так будет лучше.
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Да, ошибка именно в первом шаге и листы на одной стороне спущены слишком.
    А как лучше? (разбор не предлагать это очевидная крайняя мера)
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Вот кстати нашел такой рецепт
    Помогут ли снегозадержатели
    и вентзазор не будет перекрыт и сквозь край первой обрешетки можно просверлиться, и упор будет хороший, если доску поперек четырех обрешетин кинуть, через две из которых пойдут болты.
  11. propan228
    propan228
    propan228
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Что конкретно?
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Сегодня забрал снегозадержатели, те что нового образца
    Не понимаю какие у кого претензии к металлу, но они реально тяжеленные, очень сомневаюсь, что при правильном шаге и креплении с ними может что-то случиться.
    Кронштейны так вообще и 2 мм стали с ребром жесткости.
    Мне кажется, что всегда самое слабым местом во всей конструкции будет основание к которому крепятся глухари. Мне кажется, что тонкая МЧ + дюймовка - это не вариант для снежных регионов.
    По хорошему, надо не только сплошняком обрешетку в этом месте делать, но и брать доску потолще, а болты загонять не прямо под волной, а по середине, чтобы более толстая доска прилегала к поверхности МЧ.
    В Питере может и пойдет, но я буду пытаться усилить доской снизу обрешетки поперек, так как все уже смонтировано
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    В комплекте болты 8 на 60 мм
  15. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    @GL_Техподдержка, добрый день.
    Хочу купить длинные крюки для водостока, но в продаже нашел пока только слоеный крюк, а не крюк-полоса.
    Говорят, что крюк-полоса более жесткий и прочный. Стоит ли искать именно такой или достаточно крюка обычной конструкции?
    Спасибо.
