Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Достаточно свернутого крюка.
  2. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @Paxtos, здравствуйте! Крюка свернутого (обычной конструкции) вполне достаточно, необходимую нагрузку в 70 кг на 1 шт он выдерживает, главное соблюсти шаг установки - от 60 см до 90 см, кроме того, в отличии от крюка полоса, крюк свернутый изготовлен из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана, как весь водосток Grand Line.
    С уважением, Арнаутова Елена.
  3. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    @GL_Arnautova, спасибо за ответ.
    Уже купил два крюка на пробу - вполне прочность достаточна.
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Вчера ставили ваши снегозадержатели NEW на одну сторону.
    Все понравилось кроме стыковки труб. Если уж сделали отверстия под болты, то можно было бы посвободнее сделать сам стык. Или наоборот, если уж сделали плотный стык, то отверстия под болты можно было бы делать на 0,5 мм больше, чтобы болтик легко пальцами вставлялся. Тесть сначала по незнанке состыковал обе трубы, а болтик в нижнюю вставить уже никак и шуруповертом уже не подлезть и двух ключиков на 13 в хозяйстве обычно не водится. А расстыковать две трубы - уже проблема, очень плотно садятся и чтобы отверстия совпали обычно приходится с разгону загонять, а обратно можно локти об кронштейны повредить.
    Ну или хотя бы в инструкции рекомендуйте пшикать смазку на стык.
    И вот просто уверен, что очень многие покупатели сказали бы вам огроменное спасибо хотя бы просто за один лишний глухарь и одну лишнюю уплотнительную шайбу в комплекте к каждому 3-метровому набору. Глухарь ладно, легко купить, а вот где мне шайбу искать взамен утерянной я прямо и не знаю. Придется на авторынок ради нее заезжать похоже. В Коммунар уж очень далеко.
    За качество самой металлоконструкции и окраски - оценка 5 баллов.
  5. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @ogromkov, здравствуйте! Спасибо большое за Ваш комментарий, постараемся учесть все Ваши замечания и пожелания!
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @GL_Arnautova, @GL_Техподдержка, подскажите каким инструментом загибать металлическую трубу - водосточки Оптима ?
    Т. е. эти колена под 45 градусов - я их обрежу по нужной мне длине, а чем загнуть чтобы они вошли друг в друга?
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @GL_Arnautova, у Вас в аренду такие в Москве можно взять? Мне надо то на 4ре трубы.
  9. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @fgor09, добрый день! У нас пока нет такой практики в Москве, но если у Вас сроки терпят (неделя как минимум), попробуем организовать перемещением с завода. Какой наш офис в Москве для Вас более удобен по расположению?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @GL_Arnautova, у метро Семеновская, если возможно.
    Готов подождать.
  11. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @fgor09, напишите, пожалуйста, мне в личку Ваш контактный номер телефона, нужно обсудить детали:).
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Фотоотчет по результатам установки
  13. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Коллектив компании Grand Line от всей души поздравляет вас с наступающим Днем Строителя!
    Желаем богатырского здоровья, взаимопонимания в семье,
    безграничного счастья, яркой и счастливой жизни, успеха в делах,
    потрясающих проектов и многочисленных заказов.
    Пусть работа приносит радость и вдохновляет на великие свершения!
    С уважением,
    коллектив Grand Line​
  14. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
  15. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @G_Nikc, добрый день! По первому пункту:
    водосток, установленный и на длинные и на короткие крюки, одинаково хорошо работает. Но если у Вас есть возможность установить длинные крюки, то лучше монтировать на длинных крюках, т. к. они прочнее на отрыв за счет длинного хвостовика (есть плечо силы, которого нет у короткого крюка), именно поэтому длинные крюки можно устанавливать с шагом от 0,6 м до 0,9 м. Из-за того, что короткие крюки не имеют хвостовика, их устанавливают с шагом не более 0,5 м, т. к. при большой нагрузке (скопление снега зимой, например) короткий крюк может вырвать из лобовой доски вместе с саморезами.
    По поводу универсальности крюков - как правило водостоки разных производителей отличаются друг от друга по геометрии. Почти у всех производителей есть водосток с желобом 125 мм, но геометрия желоба (конкретно, глубина желоба) у всех разная и смонтировать желоба одного производителя в крюки другого практически невозможно. Кроме того, все произзводители используют разное покрытие и разнотон между крюками одного производителя желобами другого неизбежен, что нежелательно с точки зрения эстетики.
