Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Для Кредо используются Krovent KTV-General.
    Подробнее на сайте Grandline: https://www.grandline.ru/shop/krovlya/krovelnaya-ventilyaciya-i-prohodki/krovelnaya-ventilyaciya-krovent/krovelnye-ventili/
    Вентили конечно не будут лишними, особенно на скате, где есть застойная зона, особенно если используется коньковый уплотнитель.
    Достаточно по 2 на скат.
    Но если коньковый узел устроен примерно так: upload_2017-8-25_10-47-51.png аэроторы ставить не обязательно.
    Для того, чтобы в застойной зоне устроить переток воздуха можно сделать разреженную контррейку.
    Очень примерно изобразил на этом рисунке: upload_2017-8-25_10-56-29.png
    Зазоры на контррейке естественно не должны попадать на места крепления обрешетки.
    То есть Вы не хотите делать водосток на гараже?
    На мой взгляд вывод в стояк в дальней точке и (или) на крыльцо, корректно, будет сложно.
    Все упрощается, если все-таки сделать так:
  2. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    1. По конструкции конька:
    - использую аэроэлемент конька ventakrov lux ставлю на конек;
    - сверху конек плоский;
    - в холодном треугольнике - нормальные слуховые окна на обоих фронтонах (а не маленькие вент решеточки).
    т. е конструкция аналогичная указанная Вами
    Вопрос: дифуз мембрану (использую Delta-Vent N) нужно в коньке разрезать, или делать перехлест между скатами?
    2. По водосточке - большое спасибо - сразу не разглядел такой вариант. Подумываю еще о том, чтобы вообще не делать желоб на доме, но не знаю не будет ли мочить стену (при падении воды с крыши дома на гараж) при сильном дожде, свесы 600мм.
    3. появился третий вопрос (возможно подскажите) - нужна ли вентиляция кровли гаража (холодный чердак), если нужна то наверно нужно ставить аэраторы, но по ним написано, что они для угла крыши от 25-30 гр и более, а у меня на гараже угол 16 гр.
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Хороший вопрос. Если обратимся к рекомендации производителя:LWF-FV02-02-PT.pdf - мембрана монтируется с зазором на коньке. Вентиляция в приоритете.
    Конечно будет. Другой вопрос на сколько это критично. Стена чем будет отделана?
    Как компромиссный эконом вариант в принципе не исключается. Но рекомендовать не имею права.
    Да на таких углах нужно ставить высокие элементы (например Неизолированный канализационный выход) На мой взгляд для вентиляции достаточно зазора на примыкании.
  4. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    @GL_Техподдержка, подскажите, нужны ли снегозадержатели на ломаной (мансардной) крыше такого плана (картинка), верхний скат всего 2,1 метра. banya-23.jpg
  5. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Добрый день. Как здесь правильнее разместить снегозадержатели - особенно интересует примыкание к ендове и свес крыши. Длина ската 5.9м, угол наклона ~35град, ширина ската 4.3м внизу и 6м у конька. угол наклона ската фронтона примерно 60град
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Конечно если поставить хуже не будет, но острой необходимости - не вижу.
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    На мой взгляд, так:
    Снегозадержатели должны быть Grand Line с 4мя кронштейнами.
  8. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Спасибо
    Эх, чуть бы пораньше:|:
    Уже закупил 7штук (по 3м) Grand Line New и 6 дополнительных кронштейнов к ним. (Из расчета по 1.5шт на 7 кронштейнов на низ крыши и по 0.5шт. на 3 кронштейна над обоими окнами)
    Теперь придется все перекраивать... Хотя.., если докупить еще один метровый, вроде все получается?
    Единственно, непонятно как быть с заглушками - они кажется отдельно не продаются?
    Да, еще:
    1. Для Grand Line New, при установке кронштейна на третью волну, трубки снегозадержателя будут расположены ближе к середине волны, а не как на рисунке 1 - или это не принципиально?
    2. На фронтоне чуть меньше половины снегозадержателя придется на свес - не рухнет? :pioner:
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Хороший вопрос. Как вариант поставить 2ой снежок выше или не ставить вообще.
    Но с другой стороны скат крутой, вряд ли на нем будет накапливаться толстый слой снега. А этот снежок скорее от лавины по ендове. Кровля прошлую зиму уже отстояла или эта будет первой?
    Вы правы Это просто схема. Это линия нижнего края кронштейнов. У Вас же свес около 50см?
    Заглушек нет вообще. Мы считаем они ни к чему.
    В принципе расчет верный. если ставить снежки только на трапецевидные скаты.
    Просто мы исходим при расчете из того, что резать снегозадержатель - не комильфо.
    Посмотреть вложение 5273285 Общая схема кровли такая?
    Если ставить на треугольные скаты, нужен не один, по 1м а 4 шт.
    Резать 3м снежок по метру - не нужно.
    А что менеджер говорит? Возврат возможен?
  10. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Она не только прошлую зиму отстояла - прошло уже 5 зим
    Да, примерно 45см. Т. е., получается, что кронштейн даже на четвертую волну нужно устанавливать?
    Увы, у них метровых просто нет в ассортименте, так что про возврат даже и не спрашивал.
    Да схема кровли именно такая (только мансардные окна расположены по длинной стороне), просто я пересчитал то, что у меня есть на вашу схему установки - получается, что не хватает именно одного метрового.
    А почему не рекомендуется резать? Срез планировал обработать Хаммеритом
  11. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    А почему не рекомендуется резать? Срез планировал обработать Хаммеритом[/QUOTE]
    @Redsavva, Добрый день! Вы у кого наши снежки купили? Метровый снежок можем привезти, дилеру нужно только заказать его у нас. Резать не стоит, чтобы не повредить покрытие. Если все-таки решите резать, то не используйте, пожалуйста, болгарку.
    С уважением, Арнаутова Елена.
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Тогда Вы знаете где собирается и как сходит снег. Исходя из этого и планируйте установку.
  13. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Спасибо
    Проблема не в "купить" (уже заказал в Москве недостающий), проблема "куда девать 3 трехметровых" (их же сначала с дачи нужно привезти...).
    Так что придется резать (в сторону болгарки даже и не смотрел)
  14. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Так поэтому про ендову и спрашивал:um:
    Где собирается знаю, а вот как сходит - звук и последствия видел, а непосредственно сам процесс не удалось подловить:flag:
  15. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Вот ведь незадача - нет живьем в Москве нигде метровых RAL3011. А Вы говорите "обмен, не резать"...
