Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Так есть как правильно, а есть реальность в которой как правильно, не всегда получается. Что ж делать, если некуда деваться - режьте. Средние части по 1м - на окна. На трапецевидных скатах обязательно крепление между собой труб на стыках.
  2. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @Redsavva, добрый день! Потому и спрашиваю у кого покупали - довезем)
    С уважением, Арнаутова Елена.
  3. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Спасибо, написал в личку
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, есть у вас какие то готовые варианты для Шинглас Джаз или Тегола Старый Камень? Где можно посмотреть в живую эти цвета? У вас есть какой то офис продаж?
  5. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
  6. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @lexxxus123, добрый день! Уточните, пожалуйста, варианты чего? Водостока? ЭБК? Или доборники?
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Елена сегодня доехал до технониколя..выбрал цвет 32ой. Почему то у технониколя шинглас дороже чем у диллеров.
    Ваши водостоки где лучше покупать? или соотношение цен у вас и диллеров не прогнозируемо?
  8. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    Здравствуйте. При угле кровли в 42 градуса, желоба у меня опустились слишком низко на мой взгляд (около 11 см от металлочерепицы до верха желоба) а еще уклон нужно делать. Это вся вода в ливни будет проходить мимо. Ставить выше из-за снега нельзя. А если поставить снегозадержатели, могу я желоба повесить выше?
  9. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @lexxxus123, доброго утра! Да, так бывает, что в фирменных магазинах цены выше, чем у дилеров, но сопровождение продажи и постпродажное может здорово отличаться. Разница цен, в любом случае, должна быть не значительная.
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Можете уточнить что знначит сопровождение продажи и постпродажное?
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Вопрос не простой.
    Если сейчас 11см значит желоб подвешен примерно так upload_2017-9-19_11-28-22.png
    Почему вы считаете, что так он не будет работать?
    Поднять можно, но не сильно 20-30 мм.
    Чем выше вы поднимаете желоб, тем большую нагрузку он будет испытывать при сходах снега зимой.
    Но есть еще проблема. Штатная карнизная планка не позволит закрыть большой на таком угле кровли зазор между МЧ и желобом, поэтому красную полку (см рис.) нужно увеличить.
    Чтоб не было как здесь: upload_2017-9-19_11-34-21.png
    То есть заказать нестандартную карнизную с нужной полокой. Иначе воду еще и на стену будет задувать.
  12. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Сопровождение продажи - грамотная консультация, расчет количества элементов, предоставление инструкций и прочей документацией (если нужно), обеспечение качественной доставки (укладка в транспорт, чтобы без брака доехало), постпродажное - выполнение заявленных гарантийных обязательств с предоставлением соответствующих документов. Думаю, что наши дилеры, в большинстве, тоже могут обеспечить все вышеперечисленное, но мы это гарантируем железно.
    Ответственность по гарантийным обязательствам мы, как производитель, берем на себя независимо от того у кого Вы покупаете нашу продукцию.
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    С кем можно связаться для расчета? Москва
  14. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    у нас на сайте, в разделе "где купить" адреса наших магазинов www.grandline.ru/gde-kupit/moskva, выбирайте, какой вам удобнее, телефоны там указаны.
  15. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Ну вот, вроде теперь есть все.
    Если я все правильно понял, то схема установки (сверху) будет выглядеть так
    Насколько близко красные окончания должны подходить к ендовам?
