Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @Nатали, до укладки кровельного материала монтируются длинные крюки (на стропила, обрешетку), на которые впоследствии монтируют желоб, после этого укладывается кровельный материал. Но если кровля уже покрыта, то водосток можно установить на короткие крюки, которые крепятся к лобовой доске. Т. е. водосток можно установить как до, так и после монтажа кровельного покрытия.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    У Аквасистем, если мне память не изменяет Pural, у ГЛ бельгийский полиуретан (если не прав - прошу поправить). Конкретика есть какая-то? Я нареканий на Аквасистем и ГЛ слышу меньше всего из российских производителей. Слышать их странно.
  3. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Поняла. А софиты подшивать до водостока получается?
  4. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Если планируется использование финишной планки, то ее желательно монтировать до монтажа крюков желоба, эстетичнее получится. А сами софиты можно и после монтажа водостоков подшить.
  5. Nekludov
    Nekludov
    Nekludov
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. У нас уже установлена кровля. Хотим поставить водоотливы. Но нет лобовой доски к которой можно прикрепиться. Как можно поступить в этом случае?
  6. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Вот так иногда выходят из положения ... То есть самодел. :) Силовые кронштейны привязать к столбам .
  7. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @Nekludov, добрый день! По выложенному фото сложно сориентироваться, можете добавить фото карнизного свеса и края стропил с близкого расстояния? Нужен вид снизу.
  8. Nekludov
    Nekludov
    Nekludov
    Попробую показать еще фото в покрашенном варианте. Но не уверена, что они достаточно крупные. P1020956.JPG P1020957.JPG P1020958.JPG
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Если не сложно, сделайте еще пару фотографий так, чтобы была понятна длина свеса листа МЧ.
    Можно изнутри веранды и с торца, там где фронтонный выход.
    Есть еще вопросы: как далеко от края стропила и как они обрезаны?
  10. Nekludov
    Nekludov
    Nekludov
    Спасибо. Выложу фотографии через 2-3 дня
  11. Nekludov
    Nekludov
    Nekludov
    Добрый день! Размещаю еще фотографии. Не совсем поняла где нужно померить стропила.
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    @Nekludov, вариант такой, он реальный, используется в крайних случаях как Ваш:
    откручивать нижнюю часть листов, приподнимать край и прикручивать длинные крюки на крайнюю обрешетку, придерживая край листа. Нужно как минимум два человека с навыками кровельщика. Основная проблема - не сломать лист. Если действовать аккуратно - операция не нарушит внешний вид кровли.
    С уважением, Валерий Колбеев, специалист техподдержки Grand Line.
  13. Nekludov
    Nekludov
    Nekludov
    Большое спасибо за ответ!
  14. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Желательно на пару обрешётин прикрутить ...
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @GL_Техподдержка,
    Доброго времени суток. Сегодня установил водосточку GL, под фальцевцю кровлю.
    В ролике от GL по установке вод. системы сказано, свес кровли должен попадать примерно в середину желоба, так я и сделал, после чего взял ведро воды и вылил на выстилку, получилось так, что вода перескочила через желоб, но если лить по медленнее, то вода стекает куда надо.
    1. В других инструкциях, сказано, что свес кровли должен свисать на 1/3 желоба, как должно быть правильно?
    Фото не сделал, но есть фото с тренировочным образцом по которому думаю картина будет ясна.
    Крыша четырехскатная, площадь каждого ската 27 м2, угол 25 гр.
    2. Стоит ли все переделывать или большого потока воды от дождя быть не должно?
