Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Да в фильме не совсем точно сформулировано. Точнее кровельный материал должен свешиваться не более чем на половину желоба. От 1/3 до 1/2. Судя по фото свес карнизной планки попадает в этот диапазон. Только Вы же еще будете делать загиб картины за карнизную планку. Еще плюс сантиметр, или чуть меньше, это учли?
    Есть еще вопрос по фото: желательно, чтобы не было зазора между желобом и карнизной планкой, судя по фото зазор приличный.
    А почему короткие, а не длинные крюки?
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Да, конечно, на две - лучше.
    С уважением, Валерий Колбеев, специалист техподдержки Grand Line.
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Сантиметр на зазор не учел, значит придется переделать.
    По поводу крюков, насмотрелся видео, где говорится, что длинные крюки не рем. пригодны, мол после установки не поменять. Сейчас понимаю, что длинными крюками, было бы надежнее.
    По поводу зазора м. д капельником и желобом не знал. Т. е карнизная планка должна должна соприкасаться с желобом?
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @GL_Техподдержка,
    Вот что имеем.
    Не учел тот факт, что водосточка по краям крыше будет ниже, поэтому торцевая планка не опускается в желоб, вариант исправления вижу такой, прикрутить на саморезы планочку. Такой вариант допускается? 111.jpg
    20150713_155951.jpg 20150713_160022.jpg 20150713_160055.jpg 20150713_160147.jpg 20150713_160055.jpg 20150713_160205.jpg
    По фото может не совсем понятно, но свес кровли с учетом зазора карт 1см свисает ровно в середиину, или чуть больше :).
    Торцевая планка наживлена на гвозди, если совсем принципиально и то могу (через не хочу), ее снять, и отрезать выстилку на 2 см, тогда желоб будет свисать на 1/3 т. е на 4 см.
  5. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    По этим фото зазор не такой уж и страшный. Прикручивать дополнительную планку к карнизу думаю не стоит.
    Не вижу по фото, что свес карнизной планки на половине желоба и тем более чуть больше. Видимо около 5 см, это вполне допустимо. Если подвинтите планку, зазор между ней и желобом станет больше. Может все-таки оставить так?
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Правильно ли я понимаю, что в этот зазор будет задувать сточную воду при сильном ветре, если это так, то лобовая или ветровая доска у меня так же закрыта планкой из это го же железа, по фото просто не понятно, вот здесь немного видно
    Сегодня еще раз померил, свес с учетом зазора 1 см попадает на 1 см более чем в середину, завтра с утра поеду переделывать. Я уже привык, с первого раза не всегда получается :)].
  7. desperateslob
    desperateslob
    desperateslob
    Moscow, Russia
    @GL_Arnautova, Подскажите, пожалуйста, каковы различия между снегозадержателями GL и Optima? У вас на сайте, к сожалению, много информации о GL и мало об Optima. Дом находится в МО, Рузском районе.
  8. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @desperateslob, здравствуйте!
    Снегозадержатели Grand Line и Optima отличаются и по сырью и по контсруктиву, и, как следствие, по цене. Конкретно по снегозадержателям Optima - стоимость значительно ниже, чем у снегозадержателей Grand Line, комплектуются круглой трубой d-25, выполненной из не оцинкованной стали, и тремя кронштейнами треугольной формы.
    В отличии от снегозадержателей эконом сегмента других производителей, кронштейн снегозадержателей Optima изготовлены из оцинкованной стали (содержание цинка 180гр/кв.м.), оцинкованные кронштейны увеличивают срок службы снегозадержателей, большое содержание цинка препятствует возникновению коррозии, при этом стоимость снегозадержателя Optima не выше, чем у аналогичных изделий других производителей.
    Нанесение полимерного покрытия на элементы снегозадержателей Optima происходит в нашей покрасочной камере (в ней же красят снегозадержатели GL и все остальные элементы безопасности кровли нашего производства).
    Основным преимуществом нашей покрасочной камеры является наличие девяти стадий предварительной обработки поверхности. Именно качество предварительной обработки поверхности влияет на качество покраски - на степень сцепления покрытия с металлом. Качественная покраска обеспечивает не только достойную эстетику изделию, но и защиту от коррозии, которая является, пожалуй, единственным естественным врагом металлических изделий.
    Вот основная информация по снегозадержателям Optima, если у Вас есть вопросы, на которые я не ответила - пишите, готова на них ответить.
    С уважением,
    Арнаутова Елена
    заместитель руководителя отдела продаж
    Проект: Водосточные системы и ЭБК Grand Line®
  9. алексеймолчанов
    алексеймолчанов
    Помогите с водостоком, как мне его закрепить. Имею вот такие карнизы. Фото0505.jpg Фото0506.jpg Фото0505.jpg Фото0506.jpg Фото0500.jpg
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Сделать надежное крепление крюков не переделывая карнизный свес мне не представляется возможным. Крюки просто не к чему крепить. Нужно снимать листы и смотреть, как сделана обрешетка.
  11. алексеймолчанов
    алексеймолчанов
    На одном из снимков видно первую доску обрешетки, доска 150×25 прибита на растоянии 200мм друг от друга.
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Демонтируйте профнастил. Установите крюки на крайнюю обрешетку. Желательно добавить еще одну доску сразу за первой. Смонтируйте профнастил, так, чтобы край нависал над желобом на 1/3 - 1/2 ширины желоба.
    Есть сложность, связанная с крепежом.
    Крепить профнастил нужно в те же отверстия, то есть сдвинуть нужно так, чтобы отверстия попадали совпадали с обрешеткой.
  13. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А Вы думаете если жёлоб будет строго горизонтально он не будет выполнять свои функции?
  14. алексеймолчанов
    алексеймолчанов
    Разбирать крышу не вариант, тут надо что то другое придумать, подрезать железо болгаркой тоже крайняя мера. Вот как бы с карнизом что то придумать. Вот к спецам и обащаюсь
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Желоб и с уклоном то подвержен засорам, а в горизонтальном будет вечное болото, зимой ледник, и апофеозом капанье воды через стык аккурат на лысину.
    А вообще определение кровли звучит так:"Ограждающая конструкция, состоящая из системы лотков и разжелобков, осуществляющая защиту стен и перекрытий здания путем ОТВОДА осадков за пределы здания..."
    Горизонтальный желоб отводить может только переливом, а не своей конструкцией (заданным уклоном), так что практически малофункционален, читай брак. И все проблемы желобов на нем имеют место и очень не малое.
