Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Можно нарастить карниз, примерно так: 3240043.jpg
    Набить лобовую доску, а к ней уже крепить желоба на короткие крюки.
    Вы считаете, что это проще, чем снимать профнастил?
  3. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Приветствую!
    Будьте добры, подскажите, на одну воронку сливной трубы какая максимальная площадь крыши должна приходиться?
    металлоцерепица, угол наклона кровли 25гр
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @ГидроМС, для системы 125/90 мы используем правило 1 воронка на 10 п/м желоба, для системы 150х100 - 1 воронка на 15 п/м. Размеры скатов учитываются при выборе системы. Если на кровле есть крупные скаты, более 80-100 м2 и более рекомендуем систему 150/100, если менее - систему 125/90.
    С уважением, Валерий Колбеев, специалист техподдержки Grand Line.
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Т. е. по горизонтальному желобу вода не будет сходить?
  6. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    При монтаже водосточного желоба уклон необходимо задать (от 0,3 до 0,5 мм на каждый крюк), для того, чтобы обеспечить сток воды в воронку, иначе вода не будет двигаться в сторону воронки и вода в желобе будет стоять, а при наполнении желоба переливаться.
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    на 1 метр желоба имелось ввиду? крюки то можно поставить и через 0,5м...
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    так считать, конечно проще, но у меня ширина ската 2м и длинна 10м. таких скатов 2 + между ними короткий скат 3м длинной. (Буквой П все расположено)
    Т. е. площадь не более 50м2, а длинна общая желоба почти 24м
    И что мне ставить по этому правилу 3 воронки?
  9. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Если воронки 125/90 расположены дальше, чем 10м друг от друга, то уклон желоба получается очень большой и последний крюк получается значительно ниже, чем первый, может получиться вымах воды за желоб, т. е. вода в желоб не попадет. В Вашем случае можно систему 150/100 установить, получится
    всего два стока.
    С уважением, Арнаутова Елена.
  10. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Прошу прощения ошиблась) правильно от 3 мм до 5 мм на каждый крюк.
    Если быть точным, то на 0,9 м - это максимально расстояние между длинными крюками.
  11. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    подскажите где лучше
    уклон поверхности земли обозначил красной стрелкой, углы пронумеровал красными цифрами
  12. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Я не знаю как у Вас, а у нас на планете Земля так... Если налить на идеально ровную поверхность жидкость она по ней растечется, а не будет стоять горкой. Про капиллярное натяжение жидкости я промолчу т. к. в нашем случае это не имеет особого значения.
    листья в желобе будут собираться в не зависимости от того есть ли уклон или нет.
    А перелив воды через желоб зависит в большей части от интенсивности дождя, а не от того есть ли уклон или желоб горизонтальный.
  13. алексеймолчанов
    алексеймолчанов
    Вот это уже идея, стоит подумать. А как вам вариант, если нарастить стропилину в низ до края железа и подложить между ними доску, а к ней крепление желоба, только боюсь их будет выгибать?
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @GL_Техподдержка, Валерий, такой вариант монтажа воронки допускается или лучше врезать воронку в угол ? Другого варианта установки воронки нет, либо в угол, она туда как раз убирается, но тогда придется убрать один крюк который держит угол, либо в стык угла и желоба.
    И второй вопрос, желоба на 125, при продаже менеджер сказал, что коротких крюков из полосы нет, мол только вот такие (как на фото), хоть переделывать и не буду, но для себя хочу уточнить, есть ли короткие крюки из полосы ?
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    воронки в точках 1. и 2.
    верхние точки (водоразделы) между 1 и 2 и в точке 6.
    Весьма желательно что бы трубы находились на солнце во второй половине дня.
