Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    деревня Большое Буньково
    так это очевидно, я писал о том что их приобретать дополнительно надо. Сразу в комплекте никак положить? А скобы выкинуть и забыть навсегда, и больше не продавать, по крайне мере для фальца.
    Я на каждый шов ставлю. Это каждый по желанию. Конечно 4 кронштейнов в комплекте мало. Нужно дополнительные приобретать.
    Требуется надежность и эстетика, а пародия на крепление.
    Вы же их сами рекомендуете менять на пластины, причем сразу же, до момента покупки:)] (то у вас в каталоге написано) косвенно подтверждая, что в комплекте "не очень".
    А вы посмотрите на рынках и в магазинах сколько барахла продается, это любых товаров касается, и ничего, люди берут и довольны.
    Мне на самом деле уже все равно, какие у вас крепления, я купил другие снегозадержатели, так же как и при покупке кровли смотрел вашу продукцию, а купил Рукки. А знаете почему? Потому что вы во всем не мелочах пытаетесь экономит, типа этих креплений для снегозадержателей или высоты фальца 19 мм в самозащелкивающейся кровле...а 25 мм нельзя было сделать? Понимаю что у вас оборудование такое, но вы его сами покупали. А у финов нормальное почему то, странно да.
  2. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @Mefff, спасибо за Ваши комментарии, обязательно учтем.
  3. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    Было бы не плохо! А я с удовольствием бы поддержал отечественного производителя, я еще не все построил)
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    У нас на сайте инструкции нет. Есть схемы узлов.
  5. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
  6. topserge
    topserge
    topserge
    Доброго времени суток!
    Подскажите по снегозадержателям GL и Optima - есть ли рекомендации по количеству рядов в зависимости от длины ската? В частности, на 7 метров ската 33 град сколько нужно СЗ и на каком расстоянии от первого ряда устанавливать второй - ближе к коньку или посередине?
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @topserge, здравствуйте.
    Мы используем такую табличку для того, чтобы определиться с количеством рядов снегозадержания: Расчет количества рядов.jpg Для определения снеговой нагрузки региона: Регионы снеговой нагрузки.jpg
    Исходя из этих данных, для эффективной работы системы снегозадержания нужно 2 ряда. Жесткого регламента где разместить второй ряд я не встречал. Задача второго ряда - распределить равномерно нагрузку сходящих снежных масс на снегозадержатели и конечно увеличить эффективность системы.
    Если первый ряд будет стоять например на расстоянии 0,75м от карниза, второй я бы поставил через 6 ступеней, те 2,1м.
    С уважением, Валерий Колбеев, специалист техподдержки Grand Line.
  8. topserge
    topserge
    topserge
    Валерий, спасибо! Установка дополнительных кронштейнов не позволит укрепить систему СЗ и обойтись одним рядом?
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    День добрый!
    @topserge, вы говорите о СЗ GL? Все что мы обсуждаем относится к нему и дополнительный кронштейн будет пятым. Несомненно это даст определенный эффект. Будет ли этого достаточно ответить не смогу. Мы пока не проводили эксперименты, как повлияет дополнительный кронштейн на увеличение предельной нагрузки, которую выдерживает снегозадержатель.
    я придерживаюсь мнения - лучше перестраховаться.
  10. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    И как она коррелирует с табличкой из инструкции по монтажу?
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    У вас же в этой табличке даны данные на кронштейны через 900 и через 600. Левая рука не знает, что делает правая?
    И да — как можно поставить четыре кронштейна на трехметровый снегозадержатель с расстоянием между кронштейнами 900? Было бы замечательно увидеть монтажную схему.
    И ещё есть практический вопрос — при затягивании болтов на скобах надо стараться, чтобы замок остался «с просветом»? Будут ли при этом снегозадержатели крепко держаться на замках?
    Если скобы затянуть намертво, то замок будет поджат и перестанет скреплять картины между собой, а во вторых — картины не будут деформироваться в продольном направлении?
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Форма разная, содержание почти одно и тоже.
    Не понял, а в чем вопрос. Два типа снегозадержателей, для каждого своя колонка 600 - GL, 900 - Optima, 4 и 3 кронштейна соответственно. я имел в виду что если добавить к GL еще кронштейн, 5ый, какой это даст эффект сказать сложно, но эффект будет. Монтажная схема простая, оптимально, на каждый шов ставим кронштейн. Соответственно нужно брать 5ый.
    Знает, но верхняя таблица мне нравится больше, точнее показывает зависимость от угла.
    Просто, затягиваете до упора. На замке остается просвет. Держутся достаточно крепко.
  13. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @GL_Техподдержка, по табличками, к сожалению, не одно и то же. По приведённой вами мне нужно два ряда, а по инструкции - можно обойтись одним. На пределе, но можно. У меня как раз получается до снегозадержатели от конька порядка 7 метров, может чуть меньше. Разница то и по цене два раза - 30 или 60 метров покупать очень для кошелька ощутимо. Было бы замечательно обойтись одним, ну, пусть с допкронштейном.
  14. Ivanptm
    Ivanptm
    Ivanptm
    Балахна
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста как крепится колено стока к трубе, просто вставляется или для большей надёжности рекомендуется закрепить саморезами?
    Заранее благодарен.
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Да, крепится саморезом или заклепкой.
