Grand Line: Водосточные системы и Элементы безопасности кровли. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.03.15.
  1. Ivanptm
    Ivanptm
    Ivanptm
    Балахна
    Тогда где найти белый саморез?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Крашенные в основные цвета пресшайбы за 3-4 конца цену почти всегда можно найти в "крепмаркете". на рынках покрупнее бывают дешевле но долго искать.
    А так в чем проблема? С вечера покрасили- утром монтируете.
  3. Ivanptm
    Ivanptm
    Ivanptm
    Балахна
    Я нашёл уже белые саморезы. Благодарен за рекомендации.
  4. Тор136
    Тор136
    Тор136
    Добрый день!
    Купили в Grand Line (Обнинск) водосточную систему 125 коричневую, все привезли начали перебирать и обнаружили, что в заглушках нет резинок уплотнительных. Позвонили, нам сказали, что их нет в комплекте, так ли это, кто нибудь может ответить.
  5. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день!
    Заглушки водостока Grand Line, действительно, не комплектуются уплотнительными резинками, в них нет необходимости. Конфигурация элемента такова, что заглушка плотно "захлопывается" на желобе, исключая течь.
  6. Тор136
    Тор136
    Тор136
    А герметик стоит использовать на стыках желоба и заглушках.
  7. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Герметик можно использовать, но это не обязательно. Если все-таки решите дополнительно герметизировать стык, используйте, пожалуйста силиконовый влагостойкий герметик.
  8. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Да простят меня за глупый вопрос.
    А в чем необходимость водосточной системы в виде слива воды на угол дома, хорошо еще если на отмостку и с отведением от фундамента хоть на метр, а если нет отмостки?
    Понимаю если есть отвод дождевой воды с крыши, куда подальше от дома в дренажную систему (95% этого не делают), но просто так на землю... да еще под фундамент зачем?
    Ну может от сосулек еще спасет при перемене температуры?
    А так какой смысл? Я уж не говорю, что портят трубы эстетическую красоту дома в большинстве случаев. А если участок у леса, забьется же она за пару осенних недель листвой и эффекта ноль, это лазить на 5-6 метров по периметру чистить постоянно?
    Я не тролю, честно хочется понять... В интернете поискать истины пробовал, но зачем нужна водосточка объясняют только сайты продавцов водосточки...
    Нехай себе по периметру крыши капает вода на туже отмостку (а если она из щебня то и "вода камень точить не будет"), фасады, тот же сайдинг воды не боятся, да и все почти кроме разве что дерева не боятся... все лучше чем консолидированный вылив под углы дома.
  9. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    @Syudinv, добрый день! Спасибо за Ваш вопрос!
    "Консолидированный вылив под углы дома" без отведения воды от фундамента, действительно, недопустим, с этим мы полностью согласны, т. к. это может привести к размоканию грунта и проседанию фундамента
    Воду, которая льется с крыши, однозначно необходимо отводить от строения, не важно как она поступает - по всему периметру крыши или в трех-четырех точках по водосточным трубам.
    То, что трубы портят эстетику дома, скорее субъективное мнение:). Есть и другое - водосток придает строению более эстетичный, законченный, вид:).
    Листья и прочий мусор, попадающий в желоба, с потоком воды удаляются через трубы "самотеком" без необходимости убирать их из желобов вручную. Именно для того, чтобы не было заторов мы не производим, и не рекомендуем использовать, элемент "паук", который вставляется в воронку.
    Вода, которая попадает на цоколь, отмостку и фасад, в случае отсутствия водостока, в любом случае наносит значительный вред, особенно в межсезонье, когда перепады температуры через ноль бывают очень часто, коэффициент температурного расширения у воды высокий, а отверстия и трещинки (пусть даже очень небольшие) есть на фасадах и отмостке, выполненных из любых материалов, даже из пластика.
    Также мокрые/влажные фасады способствуют потере функций теплоизоляционных материалов, если они использовались при постройке, возможно не в первые год-два, но в дальнейшем обязательно...
  10. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Рады объявить о начале фотоконкурса!
    Мы бы очень хотели, чтобы вы поделились с нами фотографиями.
    Пусть даже если это всего лишь хозблок, гараж или забор.
    Каждый из вас индивидуален, как и ваше творение.
    О сроках и условиях конкурса можно ознакомиться тут
    По условиям конкурса предусмотрены призы:
    1 место: Мультифункциональный резак IVT MPC-135
    2 место: Дальномер лазерный ADA Robot 40
    3 место: Насадка-ножницы Стальной бобер® для резки металла
    Напоминаем, что предусмотрены скидки для пользователей Forumhouse. ru в фирменных офисах продаж Grand Line и интерент-магазине Grand Line
    Подробности по ссылке.
  11. Evgengen
    Evgengen
    Evgengen
    @Grand Line, добрый день! Скажите какое расстояние нужно делать между досками обрешетки для фальцевой кровли.
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    @Evgengen, для Клик фальца рекомендации такие:
    0-25° - сплошная обрешетка
    26- 35° - 50мм
    36-45° - 100мм
    46-70° - 200мм
    Фальц и другие продукты профилировки обсуждаем здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/224711/page-96
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Добрый день
    Уточните пожалуйста какой вылет у отлива на крыше из ГЧ должен быть для водосточной системы грандлайн 150х100 с короткими крюками закрепляемыми на лобовую доску.
    И вообще разрешает ли производитель крепить "увеличенный" профиль к лобовой доске? Лобовая 200х40 мм. Крюк фиксируется в месте крепления лобовой к стропилине - то есть одновременно и к лобовой и к торцу стропилины.
    Спасибо
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    @Todosman позвольте уточнить Вашу терминологию:
    "Увеличенный профиль" - это водосток увеличенной размерности ? То есть 150/100?
    "Вылет отлива" - это на сколько карнизная планка может нависать над желобом?
    я правильно понял? Если нет, поправьте. Отвечаю как понял.
    Раз есть короткий крюк - значит не запрещает. Другое дело, рекомендуем все-таки длинный, особенно на 150/100.
    А собственно зачем ей нависать? Она нужна для того чтобы закрыть этот зазор.
    Карнизная планка ложится непосредственно на желоб без зазора и без нависания.
  15. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Какие компании Grand Line считает своими основными конкурентами?
    Как видит себя компания Grand Line лет через 5-10?
    Какова сейчас совокупная производительность всех заводов Grand Line по кровельным материалам?
    Ответы на эти и многие другие вопросы дает Алексей Шишкин в интервью для интернет портала "Кровли".
