Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Спасибо большое, значит для парилки он не подходит :( Жаль.
  2. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    А пользоваться им можно для определения заморозков - работает отлично. Вечером определяет, будут ли они ночью или утром
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вы серьёзно,или шутите ?
  4. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @tovariro26, Абсолютно серьезно - пользовался лет пять - ни разу не обманул .
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Раскрывайте подробности. :hello:
  6. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Палеха, Чтобы не печатать решил в нете поискать - и ничего не нашел :( Странно.
    На таблице у меня было показано, что при малой разнице между сухим и мокрым при каких температурах возможны заморозки. Но это было 30 лет назад. Посмотрел нынешние таблицы - пока ничего не нашел. Найду - выложу .
  7. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Методика проведения эксперимента очень проста: необходимо два термометра укрепить на высоте 1,2 – 1,5 метров. Резервуар одного термометра следует обернуть кусочком ткани и намочить (см. приложение 3) (чтобы ткань была постоянно влажной, под ней следует закрепить маленький резервуар с водой и следить, чтобы вода была постоянно, подливать по необходимости, у нас получится самодельный психрометр). Показания термометров снимаем вечером, лучше после заката солнца и смотрим по таблице (см. приложение № 1), в какую ее часть попали измерения и делаем вывод. Показывания «сухого» термометра обозначены в таблице в левой вертикальной графе, а смоченного — в верхней горизонтальной. Точка пересечения показаний обоих термометров определяет результат. Если, например, смоченный термометр вечером показал +5°С, а сухой +9°С, то точка пересечения указывает на темный квадрат, следовательно, заморозок будет.
    Только приложение 1 - отсутствует.
    Здесь http://usadba2012.com/ogorodniku/priboryi-i-prisposobleniya-v-pomoshh-ogorodniku/pribor-psihrometr
    может понятнее .
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ребята, хочется узнать мнения и догадки.
    Есть у меня такие штучки-
    https://ru.aliexpress.com/item/New-Digital-LCD-Display-Thermometer-Hygrometer-Temperature-Humidity-Meter-free-shipping/32653567392.html?spm=2114.13010608.0.0.XOu06T
    http://pechi-online.ru/shop/termometr_gigrometr_222_tha_s_okruglymi_krayami_so_steklom_osina
    Второй, видимо, подделка. я брал за 600 руб.
    Вот находятся они в комнате рядом. Показания температуры одинаковы между собой и отдельным термометром..А вот влажность у "китайца" показывает на 20 процентов меньше, чем "финн".
    По методу Палехи регулировал неоднократно, но не верю я ему. Сегодня проделал эксперимент. Оба прибора повесил:)]за окно (живу на 15-ом этаже).Смотрю сводки трёх разных источников погоды в Челнах, влажность меж ними гуляет в пределах 5-7 процентов. К примеру, на данный момент влажность в городе 78-82.Смотрю приборы-
    "китаец"-69
    "псевдофинн"-зашкалил за 100:faq:
    "Брат,где правда?"
    Кстати, у последнего замечал тенденцию к увеличению показаний при увеличении влажности в парной. Возможно-ли легко "пролежать" при 60/85 ? А такое было.
    Вопрос-как правильно сопоставить показания близко к реальным?
    Это чисто для образования. Эти штучки в бане не будут.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да, забыл. Заказал такой
    https://ru.aliexpress.com/item/50-off-sale-high-temperature-measuring-thermometer-stainless-steel-indoor-outdoor-hygrometer-sauna-bathroom-laboratory-using/32316451641.html?spm=2114.14010208.99999999.263.2jzKPd
    Сосед по даче утверждает, что ну очень точный. Сравнивал где-то в лаборатории. Посмотрим.
    Есть, конечно, классные, но цены...Жаба душит. Не так уж и нужны они.
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Палеха
    Скажите пожалуйста, а можно тот соляной раствор использовать дважды, просто он у меня так и остался в банке, сегодня или завтра должен приехать другой прибор, надо его тоже будет калибровать.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конечно можно. Раствор не портится.
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Спасибо.
  13. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Откалибровал новый прибор, на место прежнего вешать не стал, боюсь что ему там кирдык придёт тоже, поставил в другом месте, и чуть выше полков, вроде пока работает, ведёт себя конечно по другому, может потому что он такой, или скорее всего потому что в другом месте находится :faq:
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :victory:
  15. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Термометр банный стрелочный, нижний порог на шкале 10 градусов. Не портится ли механизм зимой в бане при уходе температуры в минус ?
