Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    ф и г а р о
    А что вы этим хотели сказать :victory:
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    У меня такой отработал только один сеанс. Теперь использую в качестве подставки :):(
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну хоть на что-то сгодится. :)]Хотя сосед хвалит.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Саунный прибор, рекомендуемый диапазон 5-30%, для бани сомнительно
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Подозреваю, что колибровка нужна при температуре 50-60гр. Соль то не зависит, а прибор быстрее всего зависит, так что я лучше бы рекомендовал калибровать в нужном диапазоне.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Плюс корпус не должен быть деревянным, только не гигроскопичный, и нельзя вешать не деревянную поверхность.
  7. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Купил такой прибор, откалибровал на соляном растворе. После первой протопки сухой сауны прибор замер на 100% влажности, вобщем тоже игрушка-деревяшка для доверчивых покупателей, вот и Харвия.
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, форумчане. А может ли кто-нибудь рассказать, или показать, как крепится в парной датчик с китайского девайса? Тоже озадачился странными показаниями своего прибора и решил поподробнее изучить тему.
    Я понял, что сам прибор (китайский) ставится там, где попрохладнее, а датчик где то в р-не полка. Можно его как то покрасивее установить, или все-равно заметен будет?
  9. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я вожусь с измерениями режимов и исследованием приборов. Закупил очень интересные и перспективные. Результаты излагаю в своей теме, чтобы не рассеиваться по разным веткам.
    Там и на этот вопрос есть ответ.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сегодня проверял свой банный гигрометр. Прошло три года и решил проверить, что и как. Положил пакет с чашкой раствора соли и гигрометром на столе на улице. Через три часа прибор показывал 76%. Однако пришёл грозовой фронт и показания резко подпрыгнули до 90%. Гроза ушла и показания вернулись на 76%, но пришёл второй фронт грозы и картина повторилась - прибор показал 85%.
    Возможно такие скачки связаны с перепадами давления. Поэтому рекомендую настройку гигрометра поводить только в помещении и в день, когда не резкого изменения погоды.
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Палеха,
    а какие значения он показывает во время парения?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    От 40 до 65.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это вызывает вопросы:
    Имеющиеся у меня работающие в парилке цифровые приборы показывают такие значения при комнатной температуре, а при росте температуры относительная влажность падает до 10 при том, что в мойке мало меняется, т. е. те же 40-50. Это вполне объяснимо и, думаю легко просчитывается изменение относительной влажности при росте температуры при постоянном объёме воды в воздухе (это если без поддачи). Но вот как объяснить, что у тебя относительная влажность при нагреве почти не меняется - вопрос.
    Мой цифровой прибор показывает значение относительной влажности в статике, т. е. в длительном процессе, но с задержкой после последних поддаваний, при температуре 60 - 7- град почти всегда 10, после бурных процедур - до 20. И он прекрасно отображает процесс опускания парового пирога после поддачи, когда в течении 15-20 сек влажность нарастает до 25-40, держится недолго и затем не очень быстро опускается до статики. Я это вижу постоянно, но пока не стараюсь сильно разобраться, жду, когда запущу другой прибор - промышленный, для инкубаторов, у которого выносной до 100м датчик со встроенной электроникой и температурный диапазон до 85 град. С ним пока что и непонятки есть, а не накроется ли он при высоких температурах? Сейчас как раз монтирую его.
    Моё сомнение по поводу твоих высоких значений влажности следующее: сколько воды содержится в паре при таких значениях температуры и влажности? Соответствует ли это тому количеству воды, которое подбрасывается?
    Пока что я с бОльшим доверием отношусь к показаниям моего цифрового.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вопрос был про влажность во время парения. Влажность у меня меняется - перед топкой может составлять 90-95%, в конце топки 20-30%. При парении влажность увеличивается до 65%. Что здесь не так?
    Дело не цифровом или не цифровом приборе. Всё определяется датчиком и только датчиком, а надёжных датчиков, работающих при температурах выше 50гр нет. Их показания зависят от температуры.
