Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    То, что это сильно расходится с теми, которые я получаю. Надо ещё посчитать, что должно быть. Пока руки не доходят.
    Как раз цифровые датчики позволяют точно измерять в обсуждаемых условиях. Надо только свести к нулю линии связи и ввести цифровую температурную компенсацию. Всё это реализовано в моём втором гигрометре, у которого в датчик встроен микропроцессор. В температурном диапазоне до 80 град заявлена точность измерения влажности 3-5% с повторяемостью 1%. Заманчиво. На днях проверю его.
  2. Dima DD
    Dima DD
    Dima DD
    Да, у этого психрометра просто термометры до 50°С:(. Но ежели найти пару не ртутных термометров с большими температурами (или, например, попробовать с термодатчиками) и один обернуть увлажнённой тряпочкой, то из них, наверное, может выйти вполне сносный психрометр. Те таблицы, которые во множестве растиражированы в инете, просто построены для самых востребованных температур. Однако, кроме них есть и психрометрические он-лайн калькуляторы, в которых можно задавать и значительно большие температуры для термометров, например этот: http://www.kwangu.com/work/psychrometric.htm (там внутре html-странички простенькая программка на JavaScript). Там сообщается, что при температурах больше 80°C результаты могут быть не шибко точными - хотя столь ли существенна эта самая точность? "Dry bulb temp" - температура сухого термометра, "Wet bulb temp" - влажного, "Altitude above sea level" - высота над уровнем моря (чтобы примерно задать давление). При нажатии кнопочки "Calculate" вычисляется искомая относительная влажность ("Relative Humidity") и заодно точка росы ("Dewpoint temp"). Особо дотошным исследователям это добро может и пригодиться...
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для высоких температур есть графики
  4. videokino
    videokino
    videokino
    Минск
    @Dima DD, Аналогичная программа в Play market (play.google.com) KLIMACALK для мобильных устройств.
  5. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Ну, что решили какой брать ... Просмотрел всю тему электронный не хочу.
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Купил показометр. Наш, от первого термометрового завода.
    Без деревянной рамы.https://www.1thermometer.ru/products/item-30/
    Решил откалибровать по методе.
    Сделал насыщенный раствор и в пакет с прибором.
    Поначалу показания влажности доползли до 65%. По прошествии 17 часов показания влажности упали до 40%.
    Пакет не дырявый - оставшийся воздух не выдавливается.
    Вот сижу и думаю, то-ли подкрутить его то-ли поехать обменять?
    Что скажете?
    Да, поначалу вода была теплая. Через 17 часов, естественно, остыла. Не связано ли одно с другим?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Связи нет. Если калибровка делается в пэ пакете, то возможно влияние перепада атмосферного давления. 40% говорят о неправильной калибровке прибора на заводе.
  8. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Палеха, Спасибо!
    Заехал в магазин. Все показывают примерно одно и то же. Правда, SAWO показывают 35% влажности, наши все около 20
  9. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Ну, вообщем, откалибровал по методе.
    Сегодня проводил первую техническую протопку.
    Показометр расположил на полке, прислонив к камню жадеита. Подвешивать пока не стал.
    Начальные показания были темп. менее 20 (на улице сегодня 10, шкала от 20), влажность 80.
    Но вот, в процессе стрелка гигрометра уползла за 100% при температуре ~31, что ввело меня в ступор.
    Но в результате, потом значения установились 50/60
    Интересно, где он врет, если показал влажность более 100?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Есть такая загадка: когда стоящие часы показывают точное время? Ответ: два раза в сутки.
    Эти дешёвые китайские штучки выпускаются массово и вряд-ли производитель будет заниматься калибровкой каждого прибора по всей шкале. Я подозреваю, что в сборщик в цехе устанавливает стрелки температуры и влажности по контрольному прибору, который стоит у него на верстаке (или по сводке погоды :)]). То есть в точке (допустим) 25 гр. Ц и влажности 60% прибор имеет минимальную погрешность. На остальной шкале врёт, причём, чем дальше от калибровочной точки, тем больше ошибка, которая зависит от конструкции и технологии производства.
    Как быть? Выберите для себя при каких параметрах воздушной среды вы будете пользоваться прибором и откалибруйте его в этой точке. Например, интересует Т= 60, Вл = 75%. Поместите прибор в пакет с насыщенным раствором соли, как ранее описывалось, нагрейте его до 60*, дайте выдержку, установите стрелки на 60 и 75. Всё. В районе этих цифр прибор будет показывать более-менее правдоподобные значения. При остальных значениях не обращайте внимания.
    Калибровать китайскую поделку по всей шкале - неблагодарное дело (имхо).
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я уже не говорю про гистерезис. При подходе к контрольной точке снизу прибор показывает одно значение, а при подходе сверху другое. У хороших приборов гистерезис минимален, у китайского ширпотреба... ну, сами понимаете.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я угомонился, купив три одинаковых прибора и откалибровав их по указанной методике. Между собой показывают одинаково. При изучении процессов в парной повесил один под потолок, один посередине и один на уровне полока. Получил изменения в динамике, что и требовалось. Так и висят, до сих пор работают, и на мой взгляд вполне корректно.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так а каковы результаты то?
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Согласно физике) сверху отн. влажность поменьше, Т повыше, у полока наоборот. Было (и остается по привычке) интересно наблюдать за изменениями в зависимости от подачи пара, изменения силы конвекции и тп.
  15. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Приветствую всех!
    Наткнулся на просторах сети на ТЕРМОГИГРОМЕТР CEM DT-625
    Что думаете по поводу данного прибора?
    Вроде по характеристиками для бани самое то.
