Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мусор! Температура эксплуатации 0 - +40 гр. Комнатный вариант за слишком большие деньги.
  2. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Так для этих целей там измерительный датчик выносной, на проводе.
    Датчик находится в парилке, а основной блок помывочной или КО.
    Погрешности можно сказать маленькие, 1-2%.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Провод 50 см - это слишком мало, чтоб датчик расположить в нужном месте.
    Сам прибор нельзя оставлять в бане зимой.
    И кому интересно рассматривать показания прибора в КО, когда их нужно знать в парилке?
  4. kupets76
    kupets76
    kupets76
    По моему 50 см - достаточно чтобы просверлить дырочку в перегородке и установить датчик, например в 50 см от двери, а сам прибор снаружи около двери. Перед заходом в парилку посмотрел как там обстоят дела и вперёд получать удовольствие ...
    Почему нельзя оставлять прибор в бане зимой? Особенно если баня отапливаемая или просто не успевает уйти в минус?
    Кому как, но мне не нужно рассматривать показания прибора когда я сам в парилке нахожусь (хоть парю я, хоть парят меня), я своей кожей чувствую на сколько мне комфортно и нужно ли поддать..., особенно если знаешь что парилка и печка готовы.
    А вот в момент приготовления парилки, когда зашёл подкинуть дров, почему бы не посмотреть сколько градусов уже..., и сделать это можно без захода в саму парику.
    А если посмотреть на вашу точку зрения, что нужно рассматривать приборы в парилке, то наверно ни один прибор используемый прямо в парилке не подходит, у них либо большая погрешность, либо большая инерция, ведь не интересно смотреть на приборы которые либо безбожно врут либо показывают значения 10-15 минутной давности.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @kupets76, если бы прибор стоил рублей 500-600, а не 5,5 тыс., то можно было бы смириться с его недостатками и сверлить дырочку в не самом подходящем месте. Разумнее купить приличную метеостанцию.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я не смог найти приличных метеостанций с диапазоном температур 75+ градусов. А означенный прибор стоит 4,5 тр и характеристики приличные.
    темп. -30+100*С, точность 0,8% дискрет 0,1*
    вл. 0-100%, точность 2,5%, дискрет 0,1%
    Я глаз положил на него. :)
  7. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Я данный прибор нашёл и заказал за 3800 руб. + 100 руб доставка до пункта самовывоза в соседнем доме.
    Я не на столько богатый чтобы покупать дешёвые вещи (и потом их выкидывать)
  8. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Кстати, обратите внимание, что прибор может показывать температуру влажного термометра. Думаю очень интересная функция, особенно для тех кто хочет поэкспериментировать с различными режимами.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот я ни в зуб ногой в этом вопросе. Но чуток понимаю. А это как он может? :faq:
  10. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Предполагаю, что основываясь на температуре воздуха и влажности, пересчитывает по таблицам заложенным в память. Обратное действие от вычисления влажности по показаниям сухого и мокрого термометров.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Какой умный. Но что-то слабо верится. Хотя...
  12. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Так не нужно ему быть особо умным то, есть психометрические таблицы, которые показывают влажность при разнице показаний сухого и влажного термометров.
    Есть температура сухого, есть влажность - из таблицы получаем температуру влажного термометра.
    По моему так.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Спасибо большое за наводку. Пошарив по приборам этой марки набрёл на
    Регистратор температуры и влажности СЕМ DT-172 480298, который может регистрировать в памяти значения температуры и влажности с различными интервалами. То есть, после бани можно посмотреть в записи изменения параметров. Круто.
    Сходу заказал во "Все инструменты".
  14. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Вот только у СЕМ DT-172 диапазон измерения температуры от -40 до +70, хотя если гарантированно больше 70 не бывает, почему бы и нет.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А у меня русская баня с печью Скоропарка, там больше 70* не бывает.
