Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Посмотрите внимательно, его рабочие температуры выше 0 гр! Похоже, что табло на жидких кристаллах и критично к замерзанию. У меня подобный прибор стоял в автомобиле - до первого мороза!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это не измеряемый параметр, а рассчитанный по функции. Если бы Твл была бы измеряемой, то влажность можно было бы проверять по известному графику.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильно предполагаете. Только толку от этого 0. Интерес представляет не пересчёт, а прямое измерение.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я не встречал метеостанций, способных работать в условиях парной. Не понимаю, чем не удовлетворяет вот этот. Работает прекрасно. Я в этом убедился.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В парной располагают выносной датчик, а не сам прибор.
    Ваш прибор совершенно с другим индикатором, который не боится отрицательных температур.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Очень несложно разместить в парной и сам прибор. для этого необходимо вмонтировать его за деревянную облицовку парной, исключить попадание на него прямого излучения печи и защитить индикатор стеклом с тепловым фильтром. Я собираюсь использовать такую технологию, но, правда, с самодельной системой
    В режиме хранения ЖКИ достаточно морозоустойчивы. А в рабочем режиме в бане температуры положительны. Более того, мой термогигрометр с автономным питанием висит в бане и всё время включен и я не собираюсь выключать его на зиму. несколько приборов с ЖКИ работают на даче круглый год не выключаясь, в том числе, и при морозах. Что они при этом показывают, я не знаю, но из строя не выходят.
  7. kupets76
    kupets76
    kupets76
    А в чём интерес то от прямого измерения?
    И чем не устраивают значения полученные из таблицы при известной температуре и влажности?
    В принципе ни кто не мешает повесить ещё влажный термометр, и тогда можно будет сравнивать оба значения, и сомневаюсь что разница будет больше 1-2 градусов :) Только сомневаюсь, что кто то на столько заморачивается.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Странный вопрос? Прямое измерение позволяет по известным таблицам проверить правильность работы прибора.
    Повесить ещё влажный термометр? Тогда на фиг нужен этот прибор. Классический психрометр всяко даст более правильную информацию, чем прибор с электрохимическим датчиком, работа которого априори зависит от чистоты воздуха в парилке (например, присутствие ароматизаторов).
  9. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Вопрос то как раз резонный.
    Не знаю как вы, но многие в баню обычно ходят париться, а не производить прямые измерения и проверять точность приборов.
    А про влажный термометр - это был уже сарказм.
    Тут пол темы обсуждали как откалибровать китайские непонятные изделия которые показываю неизвестно что, но только не температуру и влажность (ну или как наш гидромецентр, который не врёт, а ошибается временем и местом), при этом многие покупали разных видов, по несколько штук ... и всё бестолку, а как только предложили более менее приличный вариант, так то не так, то не то, одним словом куча помоев на нормальный измерительный прибор.
    А ещё вы забыли упомянуть, что для человека в парилке все эти замеры и вычисления как мёртвому припарка, так как при выступании пота, который содержит в себе соли, на поверхности которого маслянистая плёнка, и всё это повышает температуру кипения воды и естественно уменьшает испарение. К тому же потный человек разгорячён, а значит субъективные оценки тепла и холода вообще условны.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А у него разве есть выносной датчик?
  11. kupets76
    kupets76
    kupets76
    @MiniJoe,
    отвечу за Деда, он без выносного датчика, DT-172 работает при температуре до 70 градусов, а у него в бане выше 70 не бывает.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @kupets76, спасибо, читал ведь раньше (но не правильно понял), начал листать страницы и запутался немного. Прикольная штука тогда! Но жаба душит, на али не смотрели такой?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Однако некоторым и мне повезло - САВО точно показывает температуру и достаточно верно влажность.
    ВЫ далеко-далеко не первый, кто предложил очередной (кстати, тоже китайский) цифровой прибор. И хорошие приборы есть и испытывались в условиях парной и обсуждались.
    Это не так как по физике, так и по механизму испарения пота.
    В разогреве тела я на первое место ставлю конденсацию пара, а это по сути как раз близко к поведению мокрого термометра.
  14. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Получил заказанный Термогигрометр CEM DT-625
    Я думал он будет поменьше размером.
    Провод пружинка примерно 50 см, но растянуть ее можно на 1,5 метра легко.
    Если доберусь до бани в воскресенье, то попробую потестировать.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @kupets76, проверьте показание влажности по соли.
