Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так какой же гигрометр купить? Я вожусь с вентиляцией парилки и мне нужен более-менее объективный прибор.
    Вот набрёл на вот такого китайца с выносным датчиком
    http://ru.aliexpress.com/item/New-LCD-Digital-Thermometer-Hygrometer-Temperature-Humidity-Meter-50-70C-10-99-RH/32338281250.html?spm=2114.03020208.3.11.JQ1hMv&ws_ab_test=searchweb201556_1_71_72_73_74_75,searchweb0_0,searchweb201560_9, что позволяет надеяться на хорошее качество (выносной датчик, насколько я знаю, достаточно сложное устройство). Понятно, что в парилку весь прибор не понесёшь, но 1.5м датчика позволяет вынести приборчик в мойку, где условия не такие жёсткие.
  2. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Есть у кого отзывы по такому, поставил домой вроде нормально, в бане пока только две протопки...надо проверить по рецепту Палехи WP_20151117_007.jpg
    И еще, поваренная соль, это та которая в магазине, крупная, каменная...ее называют еще...
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А где купил и сколько стоит? Я сейчас точно такой же заказал в Китае
  4. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @EugeneKo, именно тама и купил!)
    750 вроде отдал...
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @EugeneKo, а я купил по вашей рекомендации выше, беленький). До этого ни разу не находил с выносным датчиком влажности, большое спасибо! На эти выхи откалибрую два стрелочных и буду весь в показаниях)
  6. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @MiniJoe, только что купил такой же, чтоб в парилку не заходить...супер, ждёмс...
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это она.
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    EugeneKo, а гигрометр WP_20151117_007.jpg то не очень, температура зависает. Откалибровал его, врал на 5% в меньшую сторону. Правда я про банку с солью забыл, и проверил показания часов через 20-ть, показывал он мне 70% а не 75%. Вот думаю, что все таки он правильно показывал, надо повернуть стрелочку обратно.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Палеха, меня вот интересует вопрос - должны ли сохраняться показания откалиброванного стрелочного гигрометра при проверке, скажем, через неделю-две? Или эти проборы показывают с отклонением +/- и ждать 75% через некоторое время не стоит?
  11. NickB
    NickB
    NickB
    @Константиn, @MiniJoe, из моего опыта по стрелочным гигрометрам. Все, что продается и где специально не указано, что он волосяной, выброшенные деньги. Эти спиральки, что должны вращать стрелку, очень быстро деградируют, потому как сделаны не из того материала. Он с течением времени перестает изменять свою длину от влажности. Можно откалибровать, но через месяц он уже будет снова врать, причем хорошо. У меня было несколько таких гигрометров, через полгода они уже врут безбожно, а через год просто перестают менять показания при росте влажности.
    Не тратьте деньги зря, если покупать, то только волосяной, на импортных указано SYNTH.
    Такой гигрометр стоит от 2500 рублей например такой
    https://www.rbd-group.ru/shop/en/product/gigrometr-1003-strunnyj/
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дело в том, что в таких приборах используется металлическая пружина со специальным покрытием. Поэтому показания влажности будут несколько зависеть от температуры и точности лучше чем 5% от них не добиться. Но для парилки этого достаточно.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня уже четыре года работает нормально, хотя подвирает при влажности 20% и ниже.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    @Палеха, возможно, разные производители и материал спиральки. У меня таких было два, один наш, один финский, оба сдохли примерно за год-полтора висения в парилке. Третий раз на грабли наступать желания нет :)
    Тем более что волосяные намного менее инерционные, ими легко можно ловить моменты скачка влажности при подкидывании.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Согласен. У меня в лаборатории был чешский волосяной гигрометр. Даже в химической атмосфере, особенно по ночам, он работал очень точно и безинерционно. Но при пожаре в соседнем помещении пожарные его стырили вместе с винчестерами от компьютеров. :mad:
