Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Закончил разработку измерительного комплекса для парилки с хорошо читаемыми индикаторами в парилке и мойке (комнате отдыха). Всё на индустриальных датчиках с большими диапазонами и высокой точностью.
    Детали в моей теме
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Цена вопроса?
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Очень недорого, даже если покупать в России. Процессор - около 400 руб, два модуля - примерно по 300 и индикаторы примерно по 200 руб если покупать в Китае. Остаётся мелочёвка типа источника питания. Но, сразу предупреждаю, к этому можно подступаться только имея навыки в области наладки электроники.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Сдается мне, на готовое решение с точными цифровыми показаниями влажности по цене на уровне бытовых гигрометров был бы не плохой спрос. Я б купил:|::aga:
  5. ezh178
    ezh178
    ezh178
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Результаты тестирования простых банных гигрометров https://www.forumhouse.ru/posts/20985531/
    Две модели показали очень хороший результат.
  7. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Уважаемые, взял такой гигрометр с термометром за 1000руб,
    прочитал тему засомневался. Думаю может вернуть или прослужит норм?
    Задумал может цифровой датчик лучше поставить DHT22 к esp
  8. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
  9. emlonlife
    emlonlife
    emlonlife
    DHT я бы не стал использовать, врут они. особенно в банных условиях при повышенной температуре. сколько с ними игрался - ни разу не было одинаковых показаний на разных датчиках.
    да и смысл в есп? если в баню вай-фай подвести и из дома только мониторить что там в парилке происходит :)] типа, я же сказал не топить ше 60 градусов и влажность выше 60% не поднимать! :aga:
    хороших китайских датчиков для банных условий не нашел. сейчас как раз буду изучать тему @EugeneKo, из-за первого сообщения на этой странице
  10. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Установил DHT22 в парилку, при повышении температуры - врёт однозначно, при комнатной - очень я бы сказал точен...какой же датчик температуры и влажности использовать для парилки?
  11. emlonlife
    emlonlife
    emlonlife
    ЧТД:)
    Глянь на ютуб канале у амперки буквально пару дней назад выходило видео, они как раз делают автоматизацию бани, рассказывали про свой датчик температуры/влажности. Но ценник у них конский.
    Или как делал EugeneKo на датчике Si7021
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Мой опыт более чем годовой эксплуатации измерительного комплекса говорит что в парилке обязательно должны отображаться
    - температура в печи (чтобы не упустить температуру парогенератора)
    - время или длительность процедуры
    - текущие температура и влажность
    Должны использоваться светодиодные индикаторы. При размещении за обшивкой в зоне, защищённой от прямого излучения печи их температура не будет высокой, особо если использовать защитное стекло с ИК фильтром.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Печь у меня нагревается газом и автоматика отключает нагрев печи за 3...5 градусов до нужной температуры на полоке, датчик температуры и влажности установлен на противоположной стене от каменки и выше на 20см от полока. Примерно через час после начала нагрева печи включается парогенератор, выводит на заданную влажность парилку и при этом поднимает примерно на 3С температуру в парилке. Парогенератор собран на управляемой индукционной плитке, поэтому нет необходимости контролировать температуру печи.
    В парной поддерживается абсолютная влажность, то есть ТТР. То есть, если например установлен режим 60х60 и температура стала 62С то автоматически понижается уставка относительной влажности, к примеру 58%, при этом ТТР остается 50С. Светодиодный индикатор вынесен за дверь и висит на двери.
    По ссылке выше тема, как сделать просто измерительный прибор на два независимых датчика температуры, влажности с выводом значений и построением графиков на смартфона.
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Калинас, Да, я это уже читал. Интересно, но, в общем случае надо отображать всё то, о чём я писал выше. Ещё интересна реализация связи со смартфоном. Буду разбираться
