Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я рад за вас, а вот у меня не получилось.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Наконец запустил измерительный комплекс для бани, который обсуждался тут . Описание в моей теме. Несколько фото тут для интереса
  3. ЮрийТаран
    ЮрийТаран
    ЮрийТаран
    Белгород
    Прошел год опытной эксплуатации обновленной конструкции банного электронного термометра. Без замечаний. Схема и ПО отработаны. По дизайну конечно, возможны изменения. Например последний вариант (изготовил на заказ, буду устанавливать в августе), как на фото. Материал липа. Первый делал в 2015 году материал из осины. Сам термометр (на фото) в парилку ставится, кроме 9Вольт блока питания и блока управления.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А как это устроено?
  5. ЮрийТаран
    ЮрийТаран
    ЮрийТаран
    Белгород
    Термометр выполнен в виде температурной шкалы, выполненной путем лазерного выжигания на деревяной основе (липа и д. р.), светодиодной ленты в качестве носителя информации и датчика температуры, расположенного в верхней части шкалы. Шкала устанавливается в парильном отделении, блок питания и блок управления выносятся из парильного отделения при помощи проводов. Данные датчика обрабатываются микропроцессором блока управления и отображаются светодиодной лентой. Зеленое горение светодиода показывает текущее значение температуры. Что выше - красным, ниже - синим свечением. Входы и выходы светодиодной ленты закрыты деревянными накладками с узорами.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @ЮрийТаран, А сколько точек в шкале, каким шлейфом подключена к блоку управления? Что за датчик?
    Но вообще одного термометра мало. Обязательно нужен измеритель влажности.
  7. ЮрийТаран
    ЮрийТаран
    ЮрийТаран
    Белгород
    Датчик цифровой обычный на 1820. Провод в термоусадке. Делал и с датчиком влажности, шкала температурная с одной стороны, влажности с другой. Желтой точкой показывал влажность, зеленой температуру. Но фигня это. Люди в баню ходят а не метеостанцию. Ставил такой в корпоративную баню. Поток людей большой. Спрашивал мнение у всех. Так, что это не только мое мнение. Только температурная шкала смотрится богаче и не напрягает. Одновременно как декоративная подсветка и как измерительный прибор. Шкала около метра, видно хорошо даже в большой парилке.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Как управляются светодиоды в ленте? Как я понимаю, в каждой точке должно быть три светодиода? Т. е., как минимум, по два сигнала управления. Чтобы не гадать, расскажите поподробнее как это устроено? Как управляются светодиоды?
  9. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    На алике брал такой.
    Сравнивал по электронному температуру и влажность, незначительные расхождения в пределах 1-2 делений. Изменение показаний довольно быстро (в сторону больших значений), дыхнул в отверстия, показания начинают менятся сразу, в сторону уменьшения надо ждать. Мониторю неделю уже. Мануал Harvia для колибровки предлагает завернуть гигрометр в тёплое влажное полотенце, подержать там 3-5 минут, в этих условиях влажность достигает 100%. "После калибровки, гигрометр показывает меньшие значения влажности с обычной точностью."(с)
    Материал металл и стекло.
    Цифры температуры большие, влажности могли бы быть и побольше.
    На коробке штрих код Финляндии, и про подлинное финское качество Harvia аж на 6 языках, на русском даже без грамматических ошибок.
    Заказал ещё один, понравился этот, при стоимости до 500 р, трудно наверно найти что-то лучше.
  10. saadam
    saadam
    saadam
    Поделитесь ссылкой с алика пожалуйста
  11. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Saadam, правил форума не знаю, поэтому скинул Вам в личку.
  12. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    и мне ссылку пожалуйста
  13. Prison
    Prison
    Prison
    На сколько я понял, Вы пользуетесь этим:
    https://m.ru.aliexpress.com/item/32804951390.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=2114.13010708.0.0.VILNYl
    Есть ли нарекания на точность в условиях работы в бане?
  14. Prison
    Prison
    Prison
    А как проверяли точность прибора и почему решили именно этот брать?
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Сегодня обратился в специализированную организацию. Там мне предложили два измерителя, но до 70 градусов оба.
    https://novapribor.ru/catalog/temperatura_i_vlazhnost/testo_184_h1_logger_dannykh_temperatury_i_vlazhnosti/#tab2
    https://novapribor.ru/catalog/temperatura_i_vlazhnost/logger_dannykh_temperatury_vlazhnosti_testo_174_h/#tab2
    Но зато, логеры. могут записывать информацию
    Есть ли смысл переплачивать, датут ли они результаты?
    По последним связывался с производителями, говорят, что они быстро не смогут измерять, то есть инерционны они.
