Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Кто-то сталкив
    Прошу уточнить, как себя ведет гигрометр?
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я им практически не пользуюсь, просто иногда посматриваю. Его наружный датчик уложен за вагонкой около индикаторов. смотрю, какая там температура и влажность. А в показаниях своего измерителя я уверен, т. к. там стоит серьёзный промышленный датчик, откалиброванный при производстве.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Уверены Вы в том, на который я ссылку дал, или в каком-то другом? Не очень ясно. если уверены в другом, то на сколько бьются данные с тем, который я привел по ссылке на Али?
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Уверен. Специально сходил посмотрел.
    Я не понял, о каких данных идёт речь.
    Кстати, в нетопленой бане показания этого прибора и моей системы схожи.
    Но, насколько я помню, у этого диапазон измерений мал.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Я про данные не писал) мне кажется, вы меня не очень понимаете.
    Ранее я нашел в другой теме, что вы пользуетесь этим, даю ссылку на него:
    https://m.ru.aliexpress.com/item/32804951390.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=2114.13010708.0.0.VILNYl
    У меня вопрос именно по этому гигрометру, на который я даю ссылку в этом сообщении. Вы в нем уверены или в каком-то другом?
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Prison, я именно о нём и говорю.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Я правильно понимаю, что у него ограничения по температуре на 70 идёт и выше 70 будет подвирать?
    И колибровали Вы его, как Палеха предлагает?
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Prison, при высоких значениях температуры и влажности он показывает странное, но я с этим не разбирался. У меня давно работает моя система, которая меня полностью устраивает и не имеет видимых проблем.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    С как в системе измеряется влажность?
  10. Prison
    Prison
    Prison
    От какой темепературы начинает чудить?
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Используется промышленный интегральный датчик температуры / влажности Si7021-A20 с рабочим диапазоном 0_100% по влажности и -40 / +125 по температуре с фабричной калибровкой. Я купил готовую плату из каталога Ардуино, на которой смонтирована эта микросхема. При этом я немного ошибся с характеристиками её I2C интерфейса, не обратил внимания, что он и не работает на длинную линию. Пока выкрутился, а зимой сделаю специальную плату с усилителем канала.
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я на это не обращал внимания. Смотрю на него, в основном, чтобы узнать температуру в мойке, где прибор установлен (на первом фото около левого верхнего угла косяка).
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Сегодня приобрел Термогигрометр CEM DT-625.
    Решил над чайником его немного потестить, в итоге стал показывать не понятные результаты, потом вообще перестал показывать влажность, а температура в комнате 65.
    Не ясно, что случилось, то ли вода попала в чип измерительный, то ли известь от чайника туда залетела.
    Кто-нибудь знает, это как-то лечится?
    Фото чипа прилагаю
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Продул феном, норм) играюсь. Достаточно чувствительный и шустрый, но в каких-то случаях стабилизируется достаточно долго, до 5 минут даже. Закономерность пока уловить не могу, до конца, но отметил следующее, если идёт понижение температуры, то влажность долго стабилизируется. Если температура повыше и влажность повыше или даже температура не меняется или меняется не значительно, то прям шустряк.
    Я так понял, датчик не очень любит избыточную влагу, и начинает чудить, если где-то там у него конденсируется влага. Поэтому это буду учитывать и стартовать в бане буду с сухих режимов, чтобы поменьше выпадало росы где-то там у него в камере измерений)
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Небольшой отчет о работе датчки тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/480197/page-20
    В целом очень понравился, результаты похожи на правду, сравнивал параллельно с термопарой, а также другим гигрометром обычным, также ориентировался по ощущениям на точку росы. Значения похожи на правду, во всяком случае, динамика, повторяемость тоже прослеживалась.
