Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    А как это можно гигрометр на банку положить? Он же в воду упадет)
    Размеры разные же бывают. А если просто в пакет положить, рядом с банкой, эффект не тот будет?
  2. Prison
    Prison
    Prison
    В итоге положил в пакет, в котором была банка и поставил датчик в комнату с температурой 20. Буквально через два часа значения стал показывать около 75 с погрешностью не более 3%. Через 15 часов показания были 73%. Потом я занес этот пакет в комнату с температурой 26 градусов, и влажность опустилась до 62. Далее уже не держал.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Влажность насыщенных паров соли стабильна (75%) в диапазоне температур до 70 град. С (может и больше).
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Насыщенных паров, возможно, но нужно чётко понять, объем, а котором образуется насыщенные пары соли.
    Одно дело пакет литр, друге 40 литров.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не понял реплики. Речь о температуре насыщенного раствора соли и, соответственно, температуре его паров в замкнутом обьёме. Причём здесь зависимость от об"ёма?
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Если банку, о которой пишут в первом посте, поставить в пакет объемом литр, и объемом 40 литров, и гигрометро положить на дно пакет, а не на банку, при этом банка без крышки. Все равно гигрометр должен показывать 75?
    Кстати, повторяю калибровкуь без пакета, фото прилагаю.
    И ещё вопрос, для чего заморачиваться с солью, если тоже Самое с водой можно проделать обычной, и должно быть 100 процентов при любой температуре.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Prison, (имхо) что пакет в 1 литр, что в 40, главное герметичность, тогда влажность будет 75%. Калибровать по воде тоже можно, но не нужно. Зачем калибровать вне рабочей зоны измерений. ОВ 75% ближе к реальным условиям в парной, чем 100%, погрешность измерений будет меньше.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    А не знаете, почему нужно именно 8 часов выдерживать?
    Также вопрос по поводу насыщенности раствора. Осадок был, но я ещё ложки две большие влупил, осадков все равно стало примерно столько же, то есть, получает, раствор ещё а себя моли вобрал. Вот и вопрос, это тоже ведь влияет, степень насыщения?
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Выдержка нужна, чтобы в паре газ-жидкость наступило равновесное состояние. Почему нужно именно 8 часов выдержки я не знаю, я не химик.
    По насыщенности, если осадок не растворяется, значит раствор насыщенный, всё остальное - обман зрения.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Есть ещё один момент, на который стоит обратить внимание. Повторная калибровка через 4 часа показывала строго 86, НО на стенках банки был конденсат. Я предположил, что его быть не должно, и он мне портит погоду. Поскольку ждать 8 часов возможности не было, я открыл крышку, протер конденсат салфеткой, и влажность через 5 минут стала 74,3. Дальше уже не игрался, намерен, в следующий раз провести полноценный вариант.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Испарений на стекле не должно быть, температура в комнате не должна меняться в течении калибровки более чем на 2С. Раствор, выдерживал в банке сутки. Еще, в банку с датчиком можно поместить мини вентилятор, что бы равномерно перемешивать воздух в зарытой банке.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    А температура не влияет на влажность над раствором насыщенном соли.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    А можно ли поподробнее?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    100% влажность ни один гигрометр точно не покажет! Будешь засовывать в пакет вентилятор для обдува прибора?
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Палеха, не подскажете какой термогигрометр можно с Алиэкспресса купить чтобы более менее точный был.
