Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @hramovnik, может скинете ссылку сюда или вличку
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Сделал, прибор показал 74%. В пределах его допустимой погрешности. Ок.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Приобрел я себе тут датчик: https://s.click.aliexpress.com/e/ccMlFqWO, за 120 рублей, а сейчас он уже 95 рублей стоит. И по сравнивал в доме, на улице со своим прибором.
    Значения разнятся крайне незначительно: температура не более 1 градуса, влажность не более 3-4% процентов, а если учесть, что у моего датчика погрешность влажности 3 процента, то вообще гуд.
    С колпачком он тугодумит, а вот без колпачка вполне себе работает, по температуре точно не уступает в скорости, даже порой быстрее, а по влажности прямо со всем рядом в скорости на подъем, на опускание подольше идет.
    Еще особенность, если мой прибор показывает рост параметров в десятых, то маленький брат его показывает скачаками, с интервалом даже в 5-10 единицы.
    При влажности ближе к 100 мой прибор не показывает больше 93, новый маленький вполне уверенно набирает и 99. Хотя по погоде сегодня влажность 93 по яндексу, и ближе к 99 по гисметео, большой показал 87, маленький 99.
    Принес с улицы домой: разница по влажности менее 0,5, по температуре одинаково 24,5)
    Пока считаю, что результаты ооочень даже ничего.
    Попробую еще поиграться в бане с ним.
  4. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
  5. Prison
    Prison
    Prison
    ну до +70 вполне хватит для оценки и выявления закономерностей.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Пару тройку лет пользую такие и подобные датчики активно. Штук 20 по бане, даче, квартире распихано. Даже в мопед пристроил без провода который. Достойная поделка.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    И как они себя ведут? Точность падает со временем и как между собой они бьются?
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В этой теме вроде ранее про них писал. Между собой погрешность по Т не более 0 .2 градуса. По влажности до 10% разлет. Показания со временем вроде не меняются, но те, которые в парной находятся (без провода) умирают примерно за год, полтора.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Сегодня сравнивал дешевый и более дорогой аппараты в условиях парной.
    по температуре разница была крайне невелика, в основном 1-2 градуса, не более, иногда и ближе..Гораздо реже было около 4, возможно, это было обусловенно разной инерционностью. Надо отдать должно маленькому, что инерционность у него по температуре вполне норм. Единственно, что у маленькгого после 70 градусов, он ничего не показывает (и его нельзя никак выключить, кроме как вытащить батарейки.
    Что касается влажность, то расхождения тут доходили до 10 градусов, при чем в меньшую сторону относительно более дорогого и большого варианта. 10 гр, это примерно 4-5 градусов по шкале точки росы, возможно, накладывались обе погрешности в разные стороны. Но были и меньшие расхождения.
    Как вариант, купить пару тройку малышей, и ориентироваться на среднее арифметическое, или на два наиболее близких значения.
    Я тут еще собираю прибор по @Калинас у, судя по характеристикам, это самый лучший датчик на сегодня из относительно недорого сегмента. Потом тоже непременно сделаю сравнения, чтобы оценить.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Фото сделай сенсора маленького прибора. Скорее всего там резистивный датчик, и у них очень плохая точность и линейность на высоких температурах, а самое главное нет стабильности показаний (плавают показания 10% по влажности от бани к бане), отсюда и низкая цена.
    У своего прибора, думаю как закрывать сенсор влажности, на него попадает иногда капли от веника и прибор перестает работать. Есть вариант, поставить мини вентилятор запитать от 5В, что бы не шумел, и сверху закрыть сенсор влажности деревянным "коробом", а датчик температуры поставить в не короба.
  11. Prison
    Prison
    Prison
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ну, да, резистивный, для бани совершенно не точный, а главное не стабильный.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    На температуру, я так понял, у него термопара идет обычная, для этих целей вполне пригодный. по Влажности, как думаешь, на сколько может врать и в какую сторону?
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тесты датчиков. Резистивные врут сильно. Сравнивал DHT22 и 1080 в бане, разбег между ними был до 10%, причем DHT22 гулял очень сильно при разных банях, сказывался гистерезис.
    http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrometers/calib_many.html
    http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrometers/calib_dht22_dht11_sht71.html
    Хороший датчик hyt 271, но цена 3500р.
    http://we.easyelectronics.ru/part/vysokotochnye-18-rh-datchiki-otnositelnoy-vlazhnosti.html
    https://habr.com/ru/company/efo/blog/303350/
    Тут цена за 21s
    https://efo.ru/ru/search/stock.html?q=hyt+271
  15. Prison
    Prison
    Prison
    271 будет лучше, чем 1080?
