Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Примерно тоже самое. 271 пошустрее и с завода калибруется в 9 точках, но цена на порядок выше. Нужно проверять. Для нас, очень важна стабильность по времени (повторяемость показаний), что бы параметры не плыли при высоких температурах. С точки зрения экономики, 1080 понадежнее будет, если ставить их в паре. Если финансы позволяют, можно на пробу взять 271 пару штук.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Возможно, и будет смысл
  3. Water18
    Water18
    Water18
    hramovnik подскажите как ваш термогирометр показывает себя в работе? получил такой же с али, вроде все ок, но если изменение влажности явно заметно то изменения температуры как то подтормаживают. то есть в бане поддал пару влажность изменилась и это видно, открыл дверь окошко в парной изменения температуры не происходит в течении пары трех минут. у вас как с этим обстоят дела, поделитесь пож-та.
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    На изменения температуры не обращал внимания настолько пристально.
    Я больше использую, как индикатор, а не как точный прибор. Я иду в баню чтоб получить какое-то удовлетворение, а не заморачиваться по поводу, что там с режимами. Организм он такой, что неделю назад было круто и ух, на этой неделе что-то не так (притомился или наоборот ниочём), хотя показания вроде те же.) настроение может сказывается, я не знаю. Нагреть баню до определённой температуры и создать влажность, дальше уже по ощущениям себя и близких, для контроля в каких-то пределах, вот моя задача ему.
    Логично предположить, что пока не остынет (нагреется) воздух в корпусе, мы не получим показания, а кожа чувствует почти моментально изменения.
    Купил всё же второй, дома влажность контрю, так электронный, Sawo и осушитель показывают примерно одно и то же, погрешность в пределах 1-5%. От резких перепадов температуры правда Sawo хандрит и надо по новой регулировать.
  5. Water18
    Water18
    Water18
    Благодарю за ответ. Я тоже не ориентируюсь на температуру и влажность в парной, главное самочувствие. но раз купил хотел понять насколько на него можно опираться в плане измерений, тем более в другой теме с моим участием форумчан интересовала температура и влажность.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Дешевый датчик пока себя ведет очень достойно. По показаниям вполне держится рядышком с более дорогим собратом, даже пошустрее немного дорогого. Минус один - если температура более 70, ничего не показывает по температуре, но влажность продолжает мерить.
  7. rumax
    rumax
    rumax
    Имею такой же датчик в сауне. Вывесил сам датчик в 40 см над полом, прибор с индикатором вне помещения бани, рядом с дверью, показания наблюдаю на нем через стекло двери. Температуру до 70 град и влажность во всем диапазоне показывает адекватно.
  8. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Кто подскажет, может есть опыт, вот такой контроллер с датчиком влажности и температуры https://par-tuman.ru/rvt-2k-750 мне кажется что не плохие характеристики.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Подскажите. Из таблетированной соли, применяемой в системах водоочистки, можно сделать тоже сделать солевой раствор. Если я залью таблетки водой, за сутки получу полностью растворенную соль, и уже этим раствором могу калибровать гигрометр?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не рекомендую экспериментировать во избежание получения неверного результата. В методиках описан насыщенный раствор поваренной соли NaCl. В чём трудность, не можете найти поваренную соль?
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Соль то таже самая NaCl. Но соль растворяется в воде при определенной температуре до определенного насыщения. Затем она уже не растворяется. При всем желании мы не получим более чем 30% раствор соли в воде при комнатной температуре, хоть она поваренная, хоть таблетированная. Воду солью из кружки, и на ней проверю гигрометр. Или что то здесь не так?
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Тогда не понял, в чём вопрос.
  13. Slay2003
    Slay2003
    Slay2003
    Всем доброго времени суток!
    А я пытался откалибровать свой гигрометр Sawo на растворе соли, но он на каждом растворе он показывал разные результаты. Более менее точно, вернее совсем точно, получилось откалибровать, завернув гигрометр во влажное полотенце. А узнал я это, когда психанув, купил за 480 рублей гигрометр психрометрический ВИТ-2. Дешево и сердито! Зато теперь есть эталонная температура и эталонная влажность!
  14. Prison
    Prison
    Prison
    У него ограничение по температуре измерений и по точности и скорости тоже вопросы есть. Для измерения в бане не пойдет, для статики при не больших температурах, не более 50, на сколько я помню, еще куда ни шло
  15. Slay2003
    Slay2003
    Slay2003
    Да мне большего и не нужно. Я дома, в комнате, расположил его рядом с Sawo, через пару часов выставил на Sawo все показания по ВИТ-2. После этого повесил Sawo на его место в парилке и наслаждаюсь точностью процесса!
