Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Думаю, что Вы ошиблись, это разные датчики) SHT 85, это не датчик давления BMP 280. Вот этот: фотка ниже
    Пришлите хотя бы одну характеристику вашего датчика, которая лучше 85. Сейчас разберемся)
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Судя по этой ссылке на Si7021 стоит более старая модель датчика SHT21
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/38342.html
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я никогда этого не буду делать! Никакие самобытные тесты не покажут того, что дают тесты, проделанные производителями микросхем, и приведённые в даташитах. Эти микросхемы разрабатываются не для игрушек типа измерителей банных кондиций, а для обеспечения работоспособности серьёзного и, как правило, дорого оборудования. например из известного, - видеокамер, в которых они как раз контролируют образование конденсата (точку росы). Фирма Siliconic Lab - одна из ведущих в мире, и её информации я доверяю. Фирма Bosh как производитель электроники мне совсем неизвестна.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вы всё перепутали. BMP 280 написано на той странице, которую вы давали по первой ссылке. А Si7021 - это микросхема от Siliconic Lab. Плату просто назвали по имени микросхемы. А вот всякие SHT это, как раз, названия изделий.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Все хорошо, только датиш делается при 25 градусах, а что при других температурах, они Официально не раскрывают. При этом по телефону мне было сказано, что при повышении температуры датчики практически все набирают погрешность, вроде как 0,2 процента на один градус. Что и подтверждал тест с банкой. Если Вам точность не важно, а важна стабильность, тогда не проверяйте, но я точно скажу, что ваш 21 датчик тоже уплывёт)
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Аааа. Это комментарий к Алиэкспресс. Понял. Там есть платформа и к ней мбе. Датчик sht 30. Он более свежего поколения, как вариант его можно потестить. Если получится найти sht35, тогда он будет близкий к 85
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Ссылки те же самые на датчик SHT30 на чипе BMР280. Посмотрите внимательно. Написано большими буквами.
    Вы ошибаетесь. В DS на чип SHT3x, на котором сделан датчик SHT85, на стр. 4 приводятся отклонения от графиков при 25 град в диапазоне до 80 град. Эти отклонения невелики +/- 2%. И заниматься вознёй с самостоятельными исследованиями (дилетантскими, пардон) нет никакого смысла.
    А этот датчик интересен тем, что у него указан класс защиты IP67. У других я такого не встречал. Уважуха!
    Ошибся! У Si7021 тоже указан класс IP67, т. е. они оба не боятся пыли и могут находится в воде на глубине до 1м не менее 30 мин. Т. е. они не боятся полива, что я и подтверждаю, поскольку заливал датчик неоднократно.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А вот я ничего не понял :)]:faq:
  9. Prison
    Prison
    Prison
    я дал ссылку. На одной ссылке приборчик, по другой ссылке датчик. Их надо между собой соединить, сделав некую прошивку. Более подробно может подсказать уже @Калинас. Но по сути, получится готовый прибор.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Возможно, Калинас тут лучше подскажет.
    Согласен
    Ну не знаю) я описал свой опыт с банкой производителям в SHT, они одобрили этот способ, и написали, что да, он хорош для проверки ошибок без специальных камер. Тут не соглашусь про делетанство.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Только бы надо уточнить, что SHT30, SHT31, SHT35 имею совсем разную цену и погрешность. 35 будет сопоставим с 85.
    https://aliexpress.ru/item/32966204230.html
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А кто это такие? Датчики SHT85 производит фирма Sensirion Швейцария. Я сомневаюсь, что они обсуждали исследования с банкой и духовкой:|::no:
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Проблема с терминологией. Путаница определяется тем, что Ардуинщики давно называют изделия (платы) именем используемой в них основной микросхемы, хотя на этих платах устанавливаются и другие комплектующие. В этом свете Ваша фраза неправильна. Вы говорите о платах SHT c Али, а в плате SHT85 от Sensirion установлен какой то из чипов семейства SHTx. Будет понятна фраза "Датчик SHT35 (с Али) сопоставим по параметрам с датчиком SHT85 от Sensirion, следовательно, в нём, наверное, стоит чип SHT35". Наверное, так, но я с этим не разбирался, поскольку меня вполне устраивает датчик Si7021, равноценный датчику SHT85.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Да, есть сам чувствительный элемент, есть плато.
    А по какому параметры SHT21 равноценный с SHT85 последнего поколения?
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Да, именно им я писал на почту официальную, которая у них на сайте, и они мне отвечали, в том числе они мне сказали, что современные технологии не позволяют получить датчик быстрее и точнее 85. Также сообщили, что по точности будет еще сопоставим именно sht35. Последний до 125 градусов по паспорту.
