Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если кто-то разбирается в электронике и способен паять схемы, то гигрометр можно сделать на базе воздушного конденсатора. Его ёмкость практически не зависит от температуры и определяется только диэлектрической проницаемостью воздуха, которая изменяется в зависимости от его влажности.
  2. NickB
    NickB
    NickB
    @Палеха, а существующие электронные гигрометры разве не на таком принципе сделаны?
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    К сожалению нет. В основном полупроводниковые и электрохимические.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  6. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @Палеха, это походу искусственный заменитель конского волоса. Надо свой разобрать, глянуть чего там.
    Подскажи, я калибровал по твоему "рецепту", но забыл про банку с гигрометром часов на 20-ть, это как то могло повлиять на показания влажности гигрометра, ну может надо было прям через 8-мь часов смотреть?
    Короче калибровку, я правильно провел (касается временного периода)?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Используется не конский волос, а женский.
    8 часов это минимальное время. Больше - лучше.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А я ещё свой не получил. И у меня нет иллюзий по поводу качества стрелочных гигрометров, он мне нужен просто как индикатор, а для более - менее точных измерений я купил электронные. Тоже пока не получил :)
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Мне довелось поразбираться с электронными датчиками влажности, правда, достаточно давно. Специалисты из Гидромета тогда хотели использовать в автоматической автономной метеостанции датчик влажности, выполненный в виде открытой полупроводниковой пластины с нанесённой на ней плёнкой органического, кажется, материала. В промышленных кондиционерах в то время использовались датчики, между электродов которых была пропитка на основе жидкости, содержащей литий.
    Очень интересует, какие датчики используют сейчас. В связи с массовым внедрением кондиционеров они должны быть очень надёжными и не требующими обслуживания. И массовыми.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @NickB, @Палеха, а что думаете про электронные китайские гигрометры?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дешёвые китайские гигрометры это не измерительные приборы, а "показометры". Всё дело в датчиках. Число фирм, разрабатывающих и выпускающих такие датчики единицы, стоимость очень высокая.
  12. NickB
    NickB
    NickB
    @MiniJoe, у меня есть полупрофессиональный электронный гигрометр фирмы RST S415, китайско-шведский.
    Для него, в отличие от остальных поделок, хотя бы нормируется точность
    Диапазон измерения относительной влажности воздуха: от 1% RH до 99% RH, разрешение: 0,1% RH
    Максимальная погрешность измерения относительной влажности воздуха: ±4,0% RH в диапазоне: 30..85% RH, в остальном диапазоне: ±6% RH
    Правда, до 80 градусов, как говорится в описании, он все равно не работает, отказывает ЖК индикатор примерно при 55 градусах, становясь равномерно черным. Но при установке на полке в принципе хватает.
  13. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    я бы его выкинул спсиху...!)
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @NickB, мой за 158 руб точнее
    • Диапазон измерения влажности: 10% RH ~ 99% RH
    • Влажность точность: ± 5%
    Шучу)
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @NickB, @MiniJoe,
    я не обольщаюсь надеждами на точность результатов доступных гигрометров. Важно, чтобы они были стабильными и более-менее точными. И тут у меня надежды на электронные датчики, поскольку это массовое изделие, производимое по современным технологиям, в том числе, и не для бытового баловства, а для промышленных задач, например, для кондиционеров.
    Вот жду пару различных. По сравнению их результатов можно будет судить о правильности моих рассуждений.
    @NickB, а по поводу 80-градусного диапазона для твоего RST S415 так это чистый развод, поскольку обычные ЖКИ при таких температурах не работают.
