Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Я пишу: Я протестировал много датчиков с самым простым тестом, и ни один из них не прошел тест) кроме 85) и тест простой. Возьмите обычную стеклянную банку с крышкой, положите туда датчик, сделайте банку герметичной и поставьте ее в духовку для нагрева. Нагрейте до 80 градусов и контролируйте абсолютную влажность или точку росы. Этот показатель должен быть постоянным. Все
    Ответ такой пришел от производителя: Вы правы, это простой, но очень эффективный тест производительности без климатической камеры. Действительно хорошее предложение.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Ну что же, сравнил этот прибор с более новым, быстрым и совершенным SHT 85 датчиком, о котором писал выше, погрешность у него 1,5% по влажности.
    По влажности SHT85 показывал на 4-7процентов влажности меньше своего старшего брата, температура у 85 была наоборот чуть выше 2-3 градуса, при этом точка росы при относительной влажности более 20 процентов, даже более 25 процентов отличалась не более, чем на1-2 градуса стабильно. По скорости реакции на подъем они практически одинаково реагировали, потом, когда я на улицу их вынес, то 85 сильно опередил своего брата, но в условиях парной при влажности более 20-25 процентов старший брат 625 (датчик внутр стоит у него тоже SHT 11) очень хорошо отрабатывал, как по скорости, так и по точности.
    Для измерений в бане и контроля ощущений своих, проверки каких-то режимов очень подходит. Более того, у меня этот датчик был куплен срук на авито, я где-то читал, что его надо прожигать раскаленным воздухом иногда, чтобы через какое-то время опять лучше работал. Возможно, новые приборы этой серии оснащены более новыми датчиками, а если даже и нет, все равно новые могут еще точнее работать, чем мой уже повидавший. Кстати, я с ним много чего намерял, однажды даже до 117 намерил, правда кнопки там немного подлипли) но он выдерживал оочень неплохие нагрузки, как температурные, так и влажностные.
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А какой температуры? Может просто сушить в парной без пара?
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Там где-то градусов 100 или 120
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    https://aliexpress.ru/item/4000510980510.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.469848b2838DWj&algo_pvid=480217b1-19e7-45a1-b7bc-c99cde1cf5ba&algo_expid=480217b1-19e7-45a1-b7bc-c99cde1cf5ba-23&btsid=0b8b034a16050183305727430e139e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    прокомментируешь?
  6. Prison
    Prison
    Prison
  7. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Купил гигрометр sawo 221. Проверил народным способом с соляным раствором. Вместо 75% показал 50. Сдал обратно.
    Купил второй такой же, в другом месте. Тест, на этот раз с соляной кашей, опять дал 50. выкрутил отверткой на 75 %.
    Поставил гигрометр в климатическую камеру, тест начал с 30%. При этом, прибор показал около 50%. Выставил стрелку на 30% и запустил камеру на установку 75%. О чудо. Sawa точен. А вот соляной тест, почему то, нет. Нужно заметить, что инерционность большая, при подаче парку точно не среагирует моментально.
  8. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Интересно было бы глянуть результат такого теста в климатической камере скажем через месяц-другой использования в бане SAWO.
    Насколько "убегут" показания через некоторое количество банных процедур.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А чего сразу SAWO?!)
    Для, начала в РБ вместо голимой суховоздушки!
  10. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Для, начала в РБ вместо голимой суховоздушки.
    Почему Саво? А почему бы и нет)
    Стало интересно, какая влажность...
    Чтобы знать, русская у меня баня или голимая суховоздушка... А то парилка -необшитый сруб, полки 1 ряд 90 см, гейзер с закрытой каменкой... Осталось узнать темп и влажность)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про влажность очень просто без приборов.
    Если вы зашли в парилку, и сначала на холодном теле начал выпадать конденсат и потом, по мере прогрева тела, оно начало сохнуть, значит кондиции суховоздушные - режим сауна. Влага испаряется. Веник будет сохнуть.
    Далее, зашли в парилку, влага не испаряется, но и градом не течет, веник не сохнет, но дышится хорошо, значит кондиции РБ.
    А по научному или выше точки росы или ниже точки росы при данной температуре.
    Про температуру тоже просто.
    Полок прогрет, так что он греет, но не жжет. Не нужно ничего подкладывать, чтобы лечь.
    Камень на полке нагрет так, что если положить на грудь - жжет.
    Тепло окружает.
    Значит от 50 до 55 град при влажности, когда тело не сохнет.
  12. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Конечно, лучше. Но он показывает с точностью плюс минус две трамвайных остановки.
    И вы не о том говорите. Пот тут не причем. Тут конденсация влаги. И ей все равно жена или утюг.
    Тут определяется все температурой телпа вошедшего в парилку.
    Пот отличается от конденсата.
    У вас, видимо, суховоздушка. Вот и нет конденсата. А вы первый перегреваетесь и потеете, а пот высыхает.
  14. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Как показал эксперимент, гигрометр sawo измеряет влажность точно. Ваши трамвайные остановки, это +-3%... Естественно, поиграюсь и забуду...буду судить по своим ощущениям. Понятное дело, гигрометр измеряет влажность в области, где он висит...
    Но экспертное мнение человека, умеющего измерять влажность вешать любимый ярлык находясь за сотни км от моей баньки по тому, что я потею быстрее жены, это сильно! Браво.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @ASBoroda, Вы знаете, моего опыта достаточно, чтобы только по описанию процесса в парной, можно было судить о ее конструктиве и режимах.
    Вы не понимаете. что при должной стартовой влажности при заходе холодного человека в парную, он покрывается конденсатом. До пота еще очень далеко.
    И вы не верно трактуете процессы, которые видите.
    И про плюс минус 3 процента отклонения приборов магазинных - это очень сильно. Мне это сразу говорит о незнании вопроса. Нужна станция НА полке по цене бомбардировщика, чтобы получить указанную вами погрешность. А у вас какой прибор, расскажите какая печь. И посмотрим, прав я был или нет.
    Хотя, ответ я знаю.
