Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Если купите, лучше колпачок снимать, так как с ним очень долго он действует, в бане побыстрее надо. Только главнео, чтобы вода и влага тогда на него не попадали, и от веников сок.
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    его сам в парную можно оставить на время? или только датчик выносной в парилку? а сам прибор за пределы парилки?
  3. Prison
    Prison
    Prison
    В парную можно. Я его где только ни гонял) при высоких температурах больше 100 у меня как-то кнопки стали заедать, разобрал, прочистил..норм.
    Там есть провод, поэтому по возможности, сам прибор старайтесь держать пониже, а датчик можно чуть повыше, но сильно высоко смысла тоже нету, так как вам интересно мерить то, что над вашей тушкой..то есть не выше 50 см над полком, и подальше от стен, сантиметров на 20, не меньше.
    По прибору сможете определить критическую точку росы, к примеру знаете, что у вас она не выше 50, или у вашего друга, соответственно, при парении будете на эту цифру ориентироваться, и уже потихоньку поднимать, не первышая предельные значения.
    Для ваших целей критическая точка росы сильно не будет зависеть от температуры, возможно, будет немного подниматься при более высоких температурах, но незначительно. Уже эмперически для себя сможете определить.
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Prison, нашел на авито за 3,5 килорублей, почти новый, буду брать
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Нормуль..они сейчас новые под 7. Я его надо солью проверял, вполне норм было. Также сравнивал с SHT75,тоже вполне гуд было.
    Как купите, пришлите, пожалуйста, фотку датчика под крышкой.
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Хорошо
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    вот получил сегодня прибор
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Спасибо. Колпачок можете открыть со стержня и сфоткать датчик?
    И для банных измерений лучше без него мерить, просто от попадания влаги защищайте. В колпачке он будет тормозить, долго мерить. Либо надо продувать. Я обычно снимаю колпак
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Если нажмёте на правую кнопку DP, то он будет показывать точку росы - это по сути показатель ощущений при больших диапазоне температур. Грубо говоря, 46 - уже становится тепло, 47 - пожарче, 48- уже горячее, примерно 50-51 - уже может быть треш, это примерно при 60. С повышением температуры градусов на десять, точка росы может сместиться градуса на два три, то есть треш будет уже при точке росы 53. Поиграетесь, поймете. Я как-то пришел в баню с компанией. Парная большая, пар уходит попариться никак не получается. Одному говорю, вот тебе прибор, держи, чтобы точка росы была не ниже 49) так и шли по прибору, а он постоянно поддавал) но зато удалось попариться хорошо. Парная была большая, человек 8)
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    а как его снять? тяну, кручу, что-то никак, сломать боюсь...
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Prison,
    на втором фото обвел красным это и есть точка росы?
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Ну посильнее значит, но не резко, он снимается. У меня ничего не сломалось.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Да, а левая кнопка - это температура влажного термометра. Тоже интересная величина для исследований, но вам, скорее всего не понадобится)
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    просто стягивать его?
  15. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Никак не снимается... я уже и раскрутил его и все равно никак...
