Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Там нет резьбы, просто колпачок) ну можно, конечно, и с ним..просто сами, понимаете, что сам датчик внутри..соответственно, будет тормозить он шибко, как по влажности, так и по температуре. Немного можно поддеть ножом или открывашкой какой) Я верю в Вас)
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Можно покрутить, ножом поддеть. Там просто как колпачок надевается он..без резьми и прочее. держится исключительно на силе трения между корпусом и колпачком.
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    на работе ножа нет) в обед домой возьму, попробую
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Имейте ввиду, пластмасса колпачка очень термопластичная. Когда я засунул датчик в носик включённого электрочайника, чтобы проверить таксказать 100% влажность :)], он (колпачок) от пара загнулся и возможно, приварился, то есть стал несъемным. Но, правда, продолжал показывать.
    Не повторяйте моих ошибок.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Когда я так сделал у себя, у меня датчик перестал работать..я думал, что сломался)
    Лучше тогда над солью проверять...
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    вы будете смеяться, но снять не могу... пытался ножиком поддеть... сломал лезвие...)
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Может, не то снимаете. Посмотрите выше фотку. там колпачок 1 см примерно. может, не его снимаете)
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    нет, как раз то что Вы и обвели на фото и пытаюсь снять...
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Может, припеклось как-нить..ну так поиграйтесь для начала. Веером обмахивайте, чтобы побыстрее)
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Prison, а данный прибор как-то калибруется? если например по соленому раствору влажность проверить? и температуру, если со спиртовым термометром сравнить
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Я над солью держал, было, вроде как 74. Можно купить набор солей правильных, и поиграться при температуре до 60.
    Я сейчас свой SHT тоже хочу погонять на этот счет. пока только в банке гоняю) Сую в банку, герметизирую, и слежу за точкой росы. По идее, не должна расти, но у Вашего будет расти. Этот эффект еще не до конца изучен..но все равно этот датчик поднимает росу с повышением температуры, да и многие другие. SHT 75 в это мплане получше.
    Но тут главное повторяемость.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Если будете играться с точкой росы и ощущениями, будет интересен Ваш опыт)
  13. Sebazon
    Sebazon
    Sebazon
    Добрый день. Помогите разобраться с термогигрометром sawo 221thd. Врет ужасно. Влажность более менее показывает (и то в мокром полотенце больше 100 выходило даже после калибровки). Температуру врет. Ртутный в бане показывает 80, он больше 60 не греется даже у печки. Подкрутил до 80 как на ртутном. Теперь в доме ниже 40 не показывает. Засунул в холодильник для пробы- 20 градусов у меня там оказывается.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    С чего вы взяли, что это измерительный прибор, у него есть погрешность? Это показометр.
  15. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Виктор Волков, в продолжение видео с волосяным гигрометром TFA 40.1012 из Тандем печь ЖАРА + ПАРОВАР = Здоровая баня.
    У меня печка Скоропарка 2012 в барреле, с непрерывной генерацией пара. 2 эл. гигрометра (как на фото ниже) на уровне 1,5. м. от пола показывали 70-75% при 50-55 градусов. Заносил два дешевых пружинных, показания были неадекватные. Потом наигрался и год назад оставил только градусник.
    На днях купил себе аналогичный, показанному в видео по ссылке выше: TFA 40.1003 с синт. волосом, "для сауны". Реагирует на изменения влажности действительно шустро.
    Но в первый раз к концу бани он ушел за 100% и там залип надолго. Тут где-то были ссылки на корифеев из другого форума, где такая особенность волосяных гигрометров упоминалась - типа переувлажнение нити. Возможно, что в более сухих банях такого не случается.
    В инструкции написано - "работает даже при очень большой влажности", но границы применимости нигде не указаны. Пробовал вытащить подробности у службы поддержки TFA в Германии - безуспешно :).
    Потом начал сверять его с одним новым и одним старым эл. гигрометрами, подстраивать с помощью влажного полотенца, насыщенного солевого раствора.
    Итог: Даже если в комнате они работают синхронно, то в парной TFA уходит в конец шкалы через некоторое время. А пока не залип - как-то работает, иногда даже показывает одинаковые показания с электронным:
    Что касается реакции на изменения влажности, то электронный конечно шустрее:
    при поддаче в натрубную каменку на электронном показания успевают подняться на 10% и начать падать, а волосяной поднимается только на 5% за это время.
    Видимо переедет это прибор в квартиру, в "гражданских условиях" он нормально себя ведет.
