Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Он у вас все верно показывает или почти верно. У стенки воздух холоднее чем в самой парной, значит ОВ будет выше. С Аквой при постоянной генерации пара ОВ в парной будет под 100%.
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Я тоже про это думал, на стене при прогреве еще и конденсат выпадает ... не на верёвочке же с потолка его подвешивать :).
    PS: К показаниям на фото у меня вопросов нет, но тема с "залипанием" после переувлажнения у него наблюдается.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Желательно прибор от стенки на 5...10см вешать. Если у вас на стене есть влага, это говорит от 100% влажности в парной, по этому в принципе прибор по влажности не нужен, достаточно измерять температуру. Так как Аква создает кондиции близко к Хамам.
    В этой теме есть про прибор.
    https://www.forumhouse.ru/threads/532278/page-4
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Почему нет? Я подвешивал.
  5. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    А как вы обеспечили аспирацию - обдув мокрого термометра 0,5-1 м/с. Без этого ВИТ показывает завышенную влажность. Плюс у него поргрешность +/- 6%.
  6. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Приветствую! Не совсем понял. Насыщенный раствор - это получается вода с осадком соли на дне? Т. е. жидкость? Соотношение 34г соли на 100 мл воды. По методике в наглядной инструкции (заполните крышку пластиковой бутылки примерно 1 столовой ложкой столовой соли. Смочите соль водой, но не добавляйте воду до тех пор, пока она не станет полностью жидкой).А по многочисленным роликам в интернете делают три части соли на одну часть воды - те получается каша. Так как все же правильно? Благодарю!
  7. stnord
    stnord
    stnord
    Старый Оскол
    В тёплую воду добавляйте соль пока она не перестанет растворяться, не дне ёмкости соль будет лежать кристаллами.
  8. stnord
    stnord
    stnord
    Старый Оскол
    Недавно решил прогреть парную паром, т. е. при растопке залил в закрытую каменку воды. Получилось много тёплого пара, соответственно очень высокая влажность, доска напитала немного влаги, а парная наполнилась вкусным ароматом...
    Теперь по существу. Через некоторое время заметил проблему с гигрометром, показывал мне 30-40% влажности при температуре в 60, хотя обычно показывал 50-65%. Откалибровал при помощи насыщенного растворы соли на 75%. Но во время парения все те же 30-40, максимум получилось добиться 55%, но залил в каменку наверное 1,5л воды.
    Подскажите в чем проблема, можно как-то исправить?
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не хочу вас расстраивать, это не прибор, а показометр. Другими словами, он будет показывать, что захочет.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Возможно, что он начал показывать правильно, так как 60/65 это не каждый сталевар выдержит. Если лист крошится, то влажность 40% и ниже, если мокнет и липнет к телу, то больше 60%.
  11. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Продолжение истории с волосяным гигрометром TFA 40.1012, описанной чуть выше:
    После залипания на 90% -100% уже почти забил на него, но решил отодвинуть от стены и придвинуть поближе к печке, чтобы он лучше прогревался.
    Датчик электронного гигрометра видно на правом фото - черный у косяка, он на 25 см. выше получился, чем аналоговый.
    1) Время 15:25 T=54 гр, В (э)=67%, В (а)=64%
    2) Время 15:58 T =51 гр, В (э)=75%, В (а)=80% (подкинул щепок на угли, чтобы увеличить парогенерацию)
    3) Время 16:15 T =46 гр, В (э)=62%, В (а)=67% (щепки прогорели)
    Около 17:00 парогенератор печи не работал, угли догорали, открыл верхнюю вытяжку и вот тут только гигрометры убежали в рассинхрон: аналоговый показывал 50%, а электронный 75%. Видимо резко упала температура, а аналоговый еще не спел остыть.
    Несмотря на некоторое жульничество с расположением, в итоге я получил консистентные показатели с электронными (у меня их два, разных лет). Буду думать как прикрепить аналоговый в бане, раз уж купил :).
    На верёвочку вешать все же не хочется на постоянку, но за совет вам @Виктор Волков спасибо - не стал бы пробовать двигать без него.
  12. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    А такой простенький китайский "гигрометр" ведь не подстраивается при калибровке, верно? Может, в линию датчика влажности какое-нибудь регулируемое сопротивление можно впаять? Датчик же резистивный.
  13. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Начали чудить, с разницей в два месяца.
    Стрелка температуры начала болтаться, следственно и заклинивать, сначала один, через два месяца другой.
    Разобрал, всё дело в креплении биметаллической пластины к поворачиваемому корпусу (используется для настройки). Заказал новый с синт. волосом TFA 40.1032, не с али, глянем как себя поведёт.
    SAWO, разобрал, терять вроде уже нечего, эпоксидной смолой зафиксировал биметалл, чтоб стелка была парралельно циферблату, посмотрим, что будет с ними дальше. а так нареканий по ним не было у меня к ним, как только начинали показывать разные цифры (они рядом висят), я их домой и по электронному термогигрометру подкручивал, или этот электронный в баню приносил.
    Чаще температуру надо было подкручивать, чем влажность, раз-два в два месяца.
    Ну как-то так у меня с SAWO сложилось.
    Заглядывался на термогигрометры Fisher, но зелёная победила, взял пока TFA, ну и возможно SAWO продолжат адекватно показывать...посмотрим...
    Мой вывод по SAWO с али такой, на протопок 150-170 хватит, и сразу после пробретения смело разбирать и заливать эпоксидкой крепление бимметалической пластины к корпусу, может тогда и дольше послужит, но от периодической подкрутки - никуда не денетесь.
  14. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Очередной пациент Levenhuk Wezzer SN20.
    Доки производителя: раб. температура -40°С...+70°С, выносной датчик до +150°, влажность 10%...99% RH.
    Первые испытание показало, что производитель не обманул, до +70°С ЖК читается нормально, выше +70° дисплей просто показывает HH. О точности судить не могу, производитель не указал никаких данных, как-то калибровать никакой возможности нет. Вывод дополнительного штекера сбоку, что не исключает попадания влаги во внутрь. Батарейный отсек тоже открывается вверх, следственно проблема может быть та же самая, хотя имеются прокладочки. Подсветка работает несколько секунд при нажатии на кнопку, питание 2 ААА батарейки.
    В качестве замены стрелочного показометра, можно рассмотреть такой вариант.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для бани купил на али прибор и датчик.
    Заменил датчик и перепрошил, сам прибор имеет светодиодную индикацию, что очень хорошо видно через стекло на двери.
    Сам датчик работает до 105С, погрешность 2%, калибровка датчика заводская, есть показания Ттр (температуры точки росы), по wifi на телефоне рисует графики Т, ОВ, Ттр. Есть звуковая индикация по Ттр, измерения раз в секунду, есть типа песочных часов.
    Ради эксперимента, сам прибор нагревал в парной до 90С, работает без проблем.
    А главное, есть повторяемость и стабильность в измерениях, работает уже второй год.
