Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Отличный вариант, тем более с Ттр...
    Какое напряжение?
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    С прибором идёт блок питания 5В с микро USB и есть встроенный аккумулятор, на час минимум хватает.
    Добавил выключатель, теперь можно включать прибор от внутреннего аккумулятора. Кабель от прибора до датчика взял на 5 метров.
    Отличный прибор получился для бани.
  3. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Вообще шикарно...
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Калибровка заводская.
    Погрешность датчика низкая в диапазоне до 80С.
  5. autumn_again
    autumn_again
    autumn_again
    Доброй ночи. Помогите с гигрометром разобраться.
    Купил Sawo 224. Хочу подкрутить, а подкручивать нечего.
    Он не регулируется, получается?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Практически все станции температуру показывают правильную (ну почти)
    А вот с влажностью беда...
    Этот гигрометр волосяного типа. не пружинного. (пружина на термометре)
    А волос не регулируют.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Разве?
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не исключаю, что ошибаюсь.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    такой вот китайский какой-нибудь слева - он не выдержит высокую влажность? Замкнет ?
    так-то - показывает верно и правильнее, чем показаметр справа на фото
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    ЖКИ не работают при высоких температурах, экран может быстро выйти из строя.
    Что бы незамыкал прибор, нужно его поместить в пакет и исключить доступ к прибору влажного воздуха. Но тогда прибор нужен с выносным датчиком. И что бы прибор мог показывать Ттр (температуру точки росы). Ттр характеризует ощущения от влажности.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    есть такие на Али ?
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    DT-625 например. Переносной с выносным датчиком. Но у него жки и плохо видно значения.
    Выше я давал картинки прибора с али и датчик с проводом 5м. Такой прибор делал для измерений в парной. В личке подскажу как самому сделать.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Наконец-то подобрал приборы, которым можно в определённой степени верить. Два прибора слева стоят сущие копейки, testo тысячи полторы, как помню, хотя особого доверия к нему не испытываю.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Прибор для бани должен быть с выносным датчиком, иначе он не будет работать в парной.
    На фото приборы не подходят для банных измерений.
