Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Плюс ко всему, датчики должны быть малоинерционными. Датчики, запечатанные в массивный корпус, как минимум, по температуре, будут сильно тормозить. Но опять же, смотря какие цели. Если просто понимать, когда готова баня, пойдёт. Но вот, как долго они прослужат при высоких температуре и влажности, и что потом будут показывать, остается вопросом
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Отчасти да.
    Поэтому в нижней части корпуса напротив датчика проделано квадратное отверстие для свободной циркуляции воздуха, который выходит из штатной решётки сбоку корпуса. Поэтому инерционность прибора сведена к минимуму, то есть прибор на изменения климата реагирует быстрее, чем изменяется атмосфера.
    Насчёт долговечности работы в бане: - testo служит уже несколько лет, правда температура не поднималась выше 73°С.
    Баня с печью Скоропарка, Т max 74°C, влажность до 85℅ при разгоне.
    Для других режимов не тестировал.
    Не реклама. :)]
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да? А я и не знал, что они не подходят, придётся выбросить. :(
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Точность как проверяли температуры и влажности?
    И какая погрешность по паспорту
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Точность не поверял, погрешность по памяти по влажности +/-5℅.
    Посыл такой, три прибора совсем разных и приобретённых в разное время показывают примерно одинаково.
    Такая ситуация с китайским ширпотребом у меня впервые.
    Кстати, есть прибор с выносным датчиком DT-625, установлен в бане, сейчас затопил, попробую сравнить.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да, что интересно, эти два сдохли, а testo продолжает измерять.
    Для сравнения 625 с датчиком в парной, правда, время немного расходится.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Это норм
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чтобы работали приборы, нужно исключить выпадение влаги на плату внутри прибора. Самый простой способ для прибора с выносным датчиком, поместить прибор в целлофановый пакет.
    И еще рекомендую, если у вас такая тяга к прибором с датчиком внутри, брать приборы не с ЖК индикатором, а сосветодиодным индикатором и всю плату покрывать лаком.
    Видимо придётся выбросить.
    Да и testo долго не протянет.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Выброшу из бани в теплицу и погреб. А тесто ещё поживёт.
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я шкуркой (своей, не наждачной) давно выставил все параметры, тем более что Ламель Оптима очень стабильный в этом плане "аппарат"...
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Хм, надо рекбус разгадать. Или нет?
    Шкурка какой зернистости?
    Ламель Оптима, - чтоли печка какая?
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Приборы с ЖК индикатором часто не заточены на больше +60 (индикатор "умирает", правда не всегда насовсем).
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Печка. От Ферингер Ламель Оптима.
    С телефона не могу ссылку на свою тему с ней скинуть - не могу свой профиль открыть, докатились...
    Шкурка зависит от нагрузки на нее...
    Пока она такая - IMG-20230803-WA0001.jpg ...
  14. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Подскажите стрелочный волосяной гигротермометр. Пока нашел только TFA 40.1032
    @Дед 68 лет фотки размещал Saunia, но их сейчас в продаже не нашел
  15. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Эти (http://tfa-dostmann.ru/products/gigrometr-tfa-401003-dlya-sauny) не особо впечатлили в бане со скоропаркой.
    На 36-37 страницах отписывался: 1) https://www.forumhouse.ru/posts/29499076/ 2) https://www.forumhouse.ru/posts/29665889/
    Летом и зимой на разные гвоздики вешаю свой TFA 40.1003 (поближе или подальше от печки, чтобы показывал синхронно с электронным). Да и то - если синхронно показывают в горячей бане, то будут в разнобой в холодной :)
