Калибровка банного гигрометра
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Палеха, 20.03.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @EugeneKo, расскажите впечатление когда получите и проверите в работе. У меня сложилось ощущение, что электронный заметно адекватнее, чем стрелочный, но вполне допускаю, что все из них меряют "средние значения по больнице". Денег на приличный откровенно жаль, а перепробовать несколько китайских с Али мне жаба не запрещает)
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Знать бы, что такое "приличный" и как он будет работать в условиях высоких температур.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Ответ уже был выше - это аналоговый волосяной гигрометр. В условиях парилки работать будет, малоинерционный, со временем не деградирует, точность тоже приличная после калибровки.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я уже писал, что в своё время участвовал в работах по созданию автоматической метеостанции по заказу питерского гидромета. Делали электронику. При этом много общался со спецами из гидромета. Так у них было принципиально другое мнение о характеристиках волосяных приборов. Они использовали твёрдотельный датчик.
  5. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    докладываю. установил я этот гигрометр. ТОлько по не нему понял, что и как происходит в парной. Он реагирует очень быстро, видно как меняется картина в режиме онлайн. я понял как поддерживать температуру в парной, и даже нагонять по чутка. Я доволен. куплю еще на всякий. а этот кругляшь с китая, который ты тоже заказал-с самого начала застыл на 62 градусах, и на 70 влажности и не дернулся с места всё парение.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тоже подхожу к мнению купить еще парочку "шоп былО"). Еще бы экранчик побольше.
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А я всё ещё не получил. Куда ты поставил датчик и блок?
    Советую купить какой нибудь другой С ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ! Тогда сможешь сравнивать показания. Объективность повысится. Таких девайсов достаточно много, например,
    https://ru.aliexpress.com/item/50-to-90-Degrees-Big-LCD-Screen-ABS-Digital-Indoor-Outdoor-Temperature-Meter-Thermometer-Hygrometer/32254865312.html?detailNewVersion=2
    http://ru.aliexpress.com/item/Digital-LCD-Temperature-Thermometer-Humidity-Meter-Clock-1m-external-probe-household-indoor-and-outdoor-used-Free/840115525.html?detailNewVersion=2
    Ну, а таких как обсуждаемый, можно и нужно иметь несколько. А для измерения температуры очень хорош
    http://ru.aliexpress.com/item/New-Mini-Digital-LCD-Thermometer-Temperature-Sensor-Fridge-Freezer-Thermometer-Feida/32464055872.html?detailNewVersion=2
    у меня они в каждом углу :)]
    Это странно, поскольку у него достаточно серьёзное описание (НА АНГЛИЙСКОМ!). Для ширпотреба таких не делают. Кстати, там есть и упоминание о регулировке.
  8. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @EugeneKo, перед входом в ПО поставил блок, датчик через стену протащил и в ПО. Кажет очень хорошо, мне даже кажется, что не врёт!)
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Насмотрелся на дешевизну и прикупил себе вот такой термометр+гигрометр. Положил рядом со спиртовым бытовым термометром, температуру показывает 1:1. Долее по технологии @Палеха, попробовал проверить гигрометр. В банке развел обычную поваренную соль среднего помола "Елецкая" с условием, чтобы остался нерастворенный остаток, и закутал герметично в полиэтиленовый пакет банку с подвешенным внутри датчиком. Раствор в начале был теплый и датчик сразу показал 99% влажности (100% принципиально не может показать, дисплей на 2 цифры). Через 3-4 часа было уже 85%. На следующий день показания остановились на 76%. Думаю неплохой результат, посмотрим как летом в бане будет себя вести...
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Yuriy73,
    я поразбирался с технологиями китайских датчиков. По этому поводу написано немного, но вполне достаточно. Они, конечно, хороши высокой точностью, стабильностью и повторяемостью результатов, в том числе, - и от экземпляра к экземпляру, но, у них ограниченный диапазон измерения, определяемый, в том числе, температурой. Нормальный рабочий диапазон для них, например, при температуре 80 град - менее 40% по влажности. Я попозже с этим разберусь более детально.
    А я пока почти ничего не получил из заказанных приборов в ноябре, в том числе, - этот девайс. Печально:mad:
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Меня так же очень радует этот приборчик, заказал еще три таких, будет возможность сравнить между собой. Так же заказал с таким экраном только термометр с выносным герметичным датчиком. В бак с горячей водой его хотел поставить. Не пришел, пришлось перезаказывать. Тоже жду.
  12. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @MiniJoe, у меня их три, два последних сравнивал между собой...расхождений нет. один сейчас мерит улицу, второй дома...мне нра...
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Я заказывал в декабре, пришли пару дней назад. В бане еще не пробовал, баловался дома. Имхо инерционность у них запредельная. Как забрал с почты, и ехал домой - один лежал в кармане (в магазине примерял батарейки), второй в машине на сиденье. Принес домой положил на стол. IMG_20160202_181202.jpg
    Показания примерно выровнялись через час.
    Круглый, рядом, для сравнения - гигрометр купленный ранее на Али но у другого продавца. IMG_20160202_185945.jpg
    Для себя сделал выводы: все это баловство, лучше шкурки и зеркала нет гигрометра в бюджетной линейке:)]
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня ровно противоположные впечатления. По сравнению со стрелочным гигрометром этот реагирует на поддачу почти мгновенно. И вообще видно, что работает адекватно.
    Круглый откалиброван?
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А, например, тот что у меня, меняет показания (если меняет) с частотой в 10 сек...
