Трубостойка через дорогу?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем power89, 20.03.15.
  1. power89
    power89
    power89
    на самом деле, они говорят, сделать проект установки трубостойки и отправить им (центральный офис), но смысл это делать если все нормы у меня выполнены?
  2. power89
    power89
    power89
    Говорил, сказали поставили бы, если было бы более 25м
  3. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Обязаны до участка заявителя, вплоть урегулирования с владельцем дороги. Вы же нехотите отвечать, за пересечения своей ВЛ проезжей части? Проект могут потребовать с Вас, Вы его должны у владельцев согласовать, вдруг они там негабарит возят?
  4. power89
    power89
    power89
    боюсь этой дороги нет даже в реестре... она тупиковая, и грунтовая...
  5. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Какая разница? Соседу воровайка приедет Ваш провд порвёт, Вы ещё и виноваты будете. А ежели СО, то...
    Вы главное не бойтесь, настройтесь на победу и письменно. Даже если Вас разведут на ж/б опору помните, что она будет Ваша, а нафига она Вам нужна? Пущай МОЭСК и строит ВЛ 0,4 до границ Вашего участка, как ПП 861 предписывает, да и думаю в Вашем договоре это прописано. Договор выложите.
  6. power89
    power89
    power89
    В том то и дело, не хочу разводиться на опору! и ищу любые ЗАКОННЫЕ поводы возложить это на их плечи, с трудом но думаю правда все равно на моей стороне... возможно если к этому вопросу подключаться больше людей возможно в правомерной форме решить этот вопрос, я не один которого втыкают этим... так как даже есть схема)
  7. power89
    power89
    power89
    Сколько искал ответ на этот вопрос в интернете, нет на него ответа, у меня в деревне судя по стоящим опорам на территории участка, жудко на это смотреть. так же не должно быть...
  8. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Вот и чудненько. Пишите обращения, на тему, что СО не выполнило в отношении Вас свои обязательства.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Внимательно прочитайте п. 8 Договора:
    8. Заявитель обязуется:
    надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в
    том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по
    технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором
    расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя,
    указанные в технических условиях;
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/187740/#block_41000#ixzz3V3AL4AzM
    и сравните с аналогичным пунктом 6- для СО.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Если сетевая начнет дурковать что они только до границ участка, а ответвление от них до ЭПУ на вас, заставьте СО изучить п. 6. Договора:
    6. Сетевая организация обязуется:
    том числе
    по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по
    технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными
    лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые
    энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/187740/#block_4000#ixzz3V3DhiO9E
    т. е. в границах участка только мероприятия по ТУ, кроме них СО еще обязана:
    не позднее _ рабочих дней со дня проведения осмотра
    (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с
    соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора,
    осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств
    заявителя к электрическим сетям,
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/187740/#block_4000#ixzz3V3ENJYvb
    а:
    Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/187740/#block_4000#ixzz3V3Ehacgu
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Имхо надо пока для начала отбиться от проекта, по которому вас подвязывают под установку конкретной опоры, и привести в порядок точку присоединения, которая не может быть за пределами земельного участка Заявителя.
    Не нужно общаться, все должно быть письменно - либо заказными письмами с уведомлением о вручении, либо в канцелярию отдаете 2 экземпляра претензии, она ставит печать с датой, один экземпляр своей претензии сразу забираете, второй оставляете на рассмотрение. Так будет подтверждение факта обращения с претензией чтобы потом в ФАС приложить.
    Договор уже подписали или в раздумьях?
    свой вариант мот отказа вот здесь выкладывал https://www.forumhouse.ru/threads/239855/page-30#post-12357192
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Смысл не в том что они что то не сделали, а в том что вы вообще не обязаны делать проект и тем более согласовывать его с кем либо.
  13. power89
    power89
    power89
    вот что выдали при обследовании
  14. morozov
    morozov
    morozov
    За пределами участка см. п. 16.3 Правил
  15. power89
    power89
    power89
    Спасибо, но как откреститься от жб опоры на своем участке? СО настроены именно против трубостойки, при общении с главным инженером было услышано, предоставь сертификат на трубостойку и тогда без проблем...
