Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня стоит утеплённая керамика Wolf. Townwerke - внутренний ф180, снаружи ф220 (стенка 2см), на обратной стороне внизу кондесатосборник и ревизионная дверь, а спереди - вход на отм. 180 (потолок 3000).
    IMG_1076.JPG IMG_20150315_121849.jpg IMG_20150315_122108.jpg Топочная-панорама (2).jpg
    Теперь за кондесат не боюсь. Другой вопрос - система становится наддувной, а значит переход с ф80 раздельного в ф180 дымохода как то герметично нужно делать...
    p. s. а если гильзу ф80 в дымоход опустить, он пока открыт? Или даже 60/100 коаксиал. Или незачем с притоком у двери?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    точно не стоит...по длине есть ограничение 5м максимум...проще герметичный переход сделать.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Олег, спасибо.
    А для турбо есть требование к разгонному участку прямого от котла участка в 500мм (как для атмосферников)? Или там уже неважно с наддувом?
    И вопрос про ручное управление ГВС задал в теме котлов. Может и не нужно дистанционно бойлером управлять, ручка ведь будет работать на самом котле?
    А разогрев с 30-40 до 70С на 28 квт будет очень быстро... Режим от легионелл ведь вроде есть в базе u52, который переодически "пастеризует" бак... или нет? :faq:
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да..там она и будет работать...разгонный участок желателен, но для турбо не обязателен...режим легионел есть в базе котловой автоматики.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну тогда так:
    1. Logomax u052-28 с разделителем 60/100 на 80/80 в дымоход ф180
    2. БКН SU160/5 на 160л, с ручным управлением
    3. RC300 + погодный. И сначала одна мм100 для ТП контура и Зонт как комнатный + мониторинг.
    Далее -
    4. По доступности KM200 для дистанционки полноценной и
    5. когда будут радиаторы - еще один MM100 для них.
    Схема по стоимости (пункты 1-3) выходит примерно 130 тр.
    Аналог Вайланта (atmotec plus 280 3/5 + VIH150 + Calormatic 630) будет ~135 тр, но к ней дистанционки родной хорошей нет.
    Хороший вариант, или что упускаю?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот такая схема (практически B22) дымоудаления правильная?
    Схема дымоотведения с турбо в керамику_чертеж.png Схема дымоотведения с турбо в керамику.png
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хороший..нет датчика бойлера ну и угловых колен и удлинителей для 80-й трубы
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Алексей (@Buderus71) подсказал вот такой выход лаконичный.
    Напрягает, что нигде нет для logamax 052|54 типовых схем.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я же Вам выкладывал типовую схему по будерусу...из общего каталога за 2014 год...на 10 страничке ПДФ-ник лежит
  10. Hidemon
    Hidemon
    Hidemon
    Я бы сказал, что схема ближе к С82, но с заборов воздуха из помещения.
    Переходник 180х80, думаю стОящая вещь, но не в смысле, что газы могут попасть в помещение, а больше как уменьшение шума., а если и забор воздуха сделать извне, то будет еще тише. А может, перевесить его на внешнюю стену с родным коаксиалом?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да уже место есть, что метаться то? Да и там окно мансарды во всю стену (где ребенок "застолбил" комнату), незачем туда газы пускать. Да и козырёк над входом.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да уж...коксиал там не встанет..:(...а дымоход не низко от края конька основной крыши?..задувать не будет?...
  13. Hidemon
    Hidemon
    Hidemon
    Смотрю, в шахте есть еще 3 канала. Один - вентиляция котельной, а еще два?
  14. Hidemon
    Hidemon
    Hidemon
    Да, еще! вместо SU160 я бы взял ACV Comfort160. Он из нержи, а значит нет анода, бочка в бочке с большой поверхностью теплообмена.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Он метр с лишним от конька двухскатки мансарды (гараж-котельная), а от главного строения никогда не мерял... по проекту так:
    А что, могут быть проблемы?
