Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А действительно, зачем бойлером управлять полностью дистанционно? Достаточно бы включить/выкл. Вместе с рециркуляцией (Хотя можно и по приезде включить, да подождать полчаса-час).
    И еще. Может дистанционно управлять только включением радиаторов: ТП будет поддерживать заданную на отсутствие Т, а перед приездом даете команду включиться радиаторам (если потом вырубится ТП, то остыть он не успеет).
    У меня на кухне эл. ТП ок. 600 вт на 14 кв. м - и тот держал две зимы больше 10* (причем стяжка на дерев. лагах, поэтому тонкая, больше 27* по-моему не ставил). Поэтому Ваш инерционный тем более будет держать и в отсутствие батареи вообще не нужны будут.
    Вообще, конечно надо оценивать ценность прибамбасов - чтобы их цена не оказалась дороже стоимости газа за неск. лет (сам страдаю: делал ТВ на кухне через кабель 10м hdmi, спец. устройство, делящее на два ТВ. Только потом сообразил, что проще за те же деньги было поставить второй ресивер Триколора).
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так о том речь и идёт! ТП будут на постоянку работать, а котловая - греться в зависимости от ПЗА!
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я для себя принял решение взять за основу стандартное хорошее решение от ведущего производителя - Вайлант (котёл + мощный контроллер 630, которому до 4-х контуров ничего не нужно для управления дополнительного). И делать Телевич.
    Если бы для дачки попроще выбирал, и было бы ценно 20-30 тр наэкономить - то взял бы Будерус U072 с ПЗА (12004), далее воткнул бы ТП на постоянку. А радиаторами (от коллектора после гидрострелки) управлял бы отдельным Салюсом каким нибудь... И думаю было бы не сильно хуже!
    p. s. Выбираю теперь бойлер. Имеет смысл брать родной VIH-160? Или лучше Дражице такого же объема, который на 10 тр дешевле и Watts группа без. в комплекте? Вроде датчик только для "неродного котла" нужен будет...?
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я в каких то темах уже рассказывал про своего установщика Calormatic он мне сказал, что был у него случай когда он Calormatic (если не ошибаюсь 470) поженил с котлом Viesmann причем он сказал, что возможно только скрещивание в такой последовательности, на Vailant установить ПЗА от Viesmann нельзя, человек серьезный и спец в своем деле, не верить ему оснований не вижу.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лучше уж ACV STD 100, максимум 130. (Не вдаваясь в дебри технических характеристик ACV STD230 по производительности "делает" 500-литровый "классический бойлер)
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не вдаваясь - хорошо сказано :)
    Тогда "не вдаваясь" - короткий вопрос- он обеспечит 2 ванны одновременно + душ ? ;)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    2 ванны какого объёма?;)
    И какая модель бойлера конкретно?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вы поняли :) Модель, обеспечивающая одновременно приём 2 ванн по 200л (стандарт) + 1 душ 100л.
    Это максимум. Если нереально - 1 ванная 200л и 2 душа по 100.
    Цена бойлера на 150/160 и 200л почти одна, а вот не будет ли вхолостую постоянно 50л греться - вопрос...?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Allmas, а предполагаемая мощность котла у нас ограничена? Или котёл будем подбирать под бойлер, обеспечивающий
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Котёл выбран - 28 Квт (атмотек 280/3-5). Внесён в проект на газ, поздняк метаться :)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда в выборе бойлера мы ограничены этой мощностью.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В том то и дело, что судя по рекомендованным таблицам - к этой мощности можно довольно широкую линейку подключить:
    Но последняя фраза тоже не просто так вписана.
    С одной стороны, есть производительность л/час, которая для тёплой воды
    как бы немалая:
    Но это же маркетинг, понятно.
    С другой стороны - ванная и душ всё одно не более +45С смешивают, больше ошпарит. Значит на эти цифры в какой то мере можно ориентироваться? Выход 800-та (640 для 150) литров 45С воды за первые 10 минут то не придуман надеюсь...? :|:
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    195 и 250 я вижу:)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Как могут значения (берем для честности пик в 10 минут) настолько различаться?
    В 2 раза просто :ogo:
    Для баков 150/160 литров:
    У VIH дано 195 литров при 45С за 10 минут (нагретый до 60С бойлер);
    У ACV - 406 литров при 40С за 10 минут.
    :faq:
    +5С разницы "выходной" воды дадут 10%; +2С подогрева (83 против 85С) явно ни при чём,
    ёмкость 160-150л пусть 6%. Ну итого выходит не более 16-20%. Но не 100% же!
    Или бак ACV толще в 2 раза и в нём змеевик больше объема воды? :)]:|:
