Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это малобюджетная модель ACV:) Есть и с 5-ю
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это Вам малобюджетная :|:
    По моему бюджету - самое оно. Но циркуляция нужна...
  3. Hidemon
    Hidemon
    Hidemon
  4. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Или так: см. вложение: Подключение цирк. ГВС.jpg
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sugrob, а с расшифровкой или оригинал где посмотреть?
    Парни, так понимаю, что все сходятся во мнении - лучше ACV на 160 и подмес к циркуляции, чем дражице или родной VIH с готовым циркуляц. входом?
  6. Hidemon
    Hidemon
    Hidemon
    Это как? Можно сходить на выставку акватерм, на строительных рынках стенды посмотреть можно...
  7. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Необходимость установки термостатического клапана при использовании "умного" котла или "умной" автоматики - спорна.
    Для меня важным критерием при выборе водонагревателя является также наличие ревизионного фланца для чистки бойлера.
  8. Hidemon
    Hidemon
    Hidemon
    Согласен. Я использовал термостат для искусственного увеличения объема бойлера.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дешифруйте pls - как это? В смысле в бойлере грели например до +70С, а термостат выставляли на подачу +45С?
  10. maksipes
    maksipes
    maksipes
    Вот такие есть бойлеры Lapesa из нержавейки и с фланцем.
  11. Hidemon
    Hidemon
    Hidemon
    Есть более бюджетные варианты, н/п Baxi Premier Plus 200. Мощность т/о 30 кВт, стало быть больше, чем у котла. Он из нержи, что уже гуд.
    Ну, вот! идея дошла! Удавалось разогреть до 75, потом подмес, чтобы не обжечься до санитарных 50 и джакузи можно наполнить.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тоже интересно, но снова без входа циркуляции. Поизучаю, спасибо.
    Я сейчас подбираю основные элементы СО. Уточните, если у котла выходы/входы все 3/4 - то в таком диаметре и всё делать? Или можно/нужно больший диаметр на ГС/коллектор / подмес?
    Мне предлагают P74040003 BARBERI Стальной распределительный коллектор 3 отопительных контура с гидравлическим разделителем (он вроде вообще 1'1/2) + её же насосная группа со смесителем 1"
    07G02500X BARBERI.
  13. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Блин, со школы с физикой не дружу, не сложилось как то, 11 страницу читала, ничего не поняла. Сто раз была бы благодарна, если бы просто написали: к котлу Вайлант атмовит эксклюзив мощностью 42.8 кВт подходит бойлер ACV 210 мощностью 53кВТ (или 160 мощностью 39кВт) :faq:.
  14. Hidemon
    Hidemon
    Hidemon
    Это уже на долго... Сперва определиться с ТЗ, а потом начать строительство.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А может посоветует кто БКН "бак в баке" с рециркуляцией? Очень не хочется плодить лишние подключения к такому недешевому ACV.
